  • Odpowiedzi 294
Jestem z Suwałk , nie daleko głównej siedziby Bartosza, tak jak wcześniej pisałem u mnie też zamarza na wciągu .Byłem kilka razy w BARTOSZU ,mówi że należy zwiększyć wyciąg, ale nic to nie dało.Próbowałem wszelkich sposobów docieplałem ,docieplałem kanały,rekuperator i nic .Wyciąg z domu +20 stopni .Może ktoś na forum może mi pomóc i ma, miał takie problem i je rozwiązał. Chętnie odpowiem na pytania związane z moim użytkowaniem rekuperatora . Z góry dziękuje .MARKUS.
https://forum.murator.pl/topic/150919-rekuperator-bartosz-opinie/page/3/#findComment-4474848
Inaczej niż przez ogrzanie zimnego powietrza tego nie przeskoczysz. Możesz np. zasysać zimą świeże powietrze nie z czerpni na zewnątrz, lecz z nieogrzewanego i nieocieplonego strychu/poddasza jeśli takie coś masz. To taki rodzaj gwc bez gwc ;-)
https://forum.murator.pl/topic/150919-rekuperator-bartosz-opinie/page/3/#findComment-4474981
Robi sie coraz ciekawiej.... chyba wstrzymam montaz, czyzby Jan-Gaz z nagrzewnica?
Nie tak mialo byc.....
https://forum.murator.pl/topic/150919-rekuperator-bartosz-opinie/page/3/#findComment-4475517
w Jan gazie chyba mi padł układ ochrony przed zamarzaniem (cykliczne rozłaczanie wentylatora nawiewnego) Zabrałem łopatę, łom, młotek celem odkucia lodu, polazłem na górę, odkręciłem obudowę a tam nic. Zero lodu. W sumie to nie wiem dlaczego. Mróz był wtedy -15StC
Szroniacego Bartosza można potraktowac wyłącznikiem czasowym działającym tylko w duze mrozy - wyłącznik raz na pół godziny (na dwie minuty) rozłącza wentylator nawiewny. Bartek się rozmraża powietrzem nawiewanym i po problemie.
Są jeszcze rekupeartory marki Flexit - mają czyjnik lodu. grzałka włącza im się tylko wtedy kiedy faktyczne w centrali zaczyna tworzyć się lód. A patrząc na wymiennik Heatex w moim JanGazie to nie jest czeste zjawisko.
https://forum.murator.pl/topic/150919-rekuperator-bartosz-opinie/page/3/#findComment-4475538
U mnie temp. graniczna to ok. -10 st. C
Automatyka wstrzymuje went. nawiewny na 5 minut. I po kłopocie.
Przy -15 załącza się odmrażanie kondensatu z tacki.
kurt76
Co stoi na przeszkodzie, by zakopać trochę rury kanalizacyjnej i przepuścić pow. zanim trafi ono do .... Jan-Gaza ?? :)
pzdr
Na przeszkodzie stoi:
- strop nr 1
-strop nr 2
- wylewka i 20 cm styropianu, chudziak
- 1 m zawibrowanego zwiru
- glina w strefie law fundamentowych...
ProStas ja juz chate wykanczam, rekuperator mam miec na 2 pietrze pod kalenica..... nie ma drogi odwrotu.
https://forum.murator.pl/topic/150919-rekuperator-bartosz-opinie/page/3/#findComment-4475761
jak dobrze zrobisz to żadna nagrzewnica nie będzie ci potrzebna
gdzie planujesz zrobić czerpnie i jak daleko od reku?
Do dyspozycji mam stryszek o wymiarach 2m * 10m, pod kalenica, stryszek jest ocieplony, temp. panujaca pokojowa...
W szczytach mam juz zrobiona czerpnie i wyrzutnie, orientacja pln zach - pld wschod.
W stosunku do szczytow centrale moge ustawic dowolnie, jednak ze wzgledu na akustyke bedzie usadowiona gdzies w jednej czwartej dlugosci. Magistrala juz jest przewod gietki ocieplony.
https://forum.murator.pl/topic/150919-rekuperator-bartosz-opinie/page/3/#findComment-4476146
czy wentylatory do reku Bartosza dajecie po stronie tłoczenia czy ssania , jakie to ma znaczenie?
pozdrawiam
Ja bym dał wentylator nawiewny przed reku bo wtedy wymiennik jest ładnym tłumnikiem oddzielającym wentylator i hałas przez niego generowany od anemostatów w sypialniach. Poza tym podgrzeje powietrze o 0,000nic stopnia i bartek nie zmarźnie :-) Z tych samych powodów wentylator wywiewny dałbym za wymiennikiem.
https://forum.murator.pl/topic/150919-rekuperator-bartosz-opinie/page/3/#findComment-4476185
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
