Gość Karol N. 22.02.2004 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2004 Znajomi maja piec gazowy z termostatem pokojowym Vissmann.Jak sie ustawia takie ustrojstwo?Jest pokretlo trzy pozycyjne ze znaczkiem sloneczka, ksiezyca i zegara. Pokretlo termostatu od 5 do 30 St. Zegar do ustawienia aktualnego czasu z takimi choragiewkami do ustawiania przypuszczam czasu zal i wyl. Symbol na tym zegarze to chyba VRT. Nie mam czasu na eksperymentowanie bo znajomi marzna i za wskazowki bylbym wdzieczny. Pozdr Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15092-termostat-pokojowy-jak-obslugiwac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 22.02.2004 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2004 Do każdego takiego "ustrojstwa" jest instrukcja obsługi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15092-termostat-pokojowy-jak-obslugiwac/#findComment-243815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 22.02.2004 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2004 Cos mi sie zdaje ze to Vaillant, a nie Viessmannbyc moze VRT 390 - poszukaj instrukcji obslugi tym pokretlem co jest na wierchu po lewej stronie ustawia sie temp. w czasie dniajak to gorne jest ustawione na sloneczku, to caly czas bedzie utrzymywana temp.taka, jak na tym pokretle. Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15092-termostat-pokojowy-jak-obslugiwac/#findComment-243833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N 22.02.2004 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2004 Do każdego takiego "ustrojstwa" jest instrukcja obsługi. Wspaniala rada. Slicznie dziekuje. Gdyby byla to bym ja mial. Dwie godziny szukalem w internecie i nic. Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15092-termostat-pokojowy-jak-obslugiwac/#findComment-243849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N 22.02.2004 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2004 Cos mi sie zdaje ze to Vaillant, a nie Viessmann byc moze VRT 390 - poszukaj instrukcji obslugi tym pokretlem co jest na wierchu po lewej stronie ustawia sie temp. w czasie dnia jak to gorne jest ustawione na sloneczku, to caly czas bedzie utrzymywana temp. taka, jak na tym pokretle. Krzysiek Dzieki. Byc moze pokrecilem nazwy i dlatego szukanie nie przynioslo rezultatu. Zaraz jade do znajomych z goraca herbata coby troche sie ogrzali to sprawdze Karol N Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15092-termostat-pokojowy-jak-obslugiwac/#findComment-243851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 22.02.2004 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2004 KarolJesli będzie to regulator Vaillanta to podaj namiary wyślę instrukcję obsługi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15092-termostat-pokojowy-jak-obslugiwac/#findComment-243881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkadly 23.02.2004 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 do VPS: czy mozna gdzieś znaleźć parametry elektyczne sygnałów wysyłanych z VRT390? Chodzi mi, czy mozna odłączając któryś z 3 przewodów, i/lub podając jakiś sygnał wpłynąć na pracę kotła?Jeśli zbyt skomplikowanie to napisałem to chodzi mi o to, czy mozna zrobić tak - będę miał kominek z płaszczem, kominek osiąga swoją temperatuję - wysyłam sygnał do kotła (z obejściem VRT) aby się wyłączył. Arecki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15092-termostat-pokojowy-jak-obslugiwac/#findComment-244219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom10 23.02.2004 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Do VPSMam podobne pytanie, czy można piec Vailanta odłączać od zasilania na czas pracy kominka, czy czymś to grozi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15092-termostat-pokojowy-jak-obslugiwac/#findComment-244271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 23.02.2004 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 czy mozna gdzieś znaleźć parametry elektyczne sygnałów wysyłanych z VRT390? Chodzi mi, czy mozna odłączając któryś z 3 przewodów, i/lub podając jakiś sygnał wpłynąć na pracę kotła? Jeśli zbyt skomplikowanie to napisałem to chodzi mi o to, czy mozna zrobić tak - będę miał kominek z płaszczem, kominek osiąga swoją temperatuję - wysyłam sygnał do kotła (z obejściem VRT) aby się wyłączył. Arecki Takich informacji nie posiadam. Możesz zrobić aby kocioł się wyłaczał na szas grzania kominkiem wten sposób - pokrętło wyboru rodzaju pracy ustawić w tryb nocny. Gdzie masz zamontowany regulator ? Mam podobne pytanie, czy można piec Vailanta odłączać od zasilania na czas pracy kominka, czy czymś to grozi Nie niczym to nie grozi. Można nie wyłączać i zrobić j/w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15092-termostat-pokojowy-jak-obslugiwac/#findComment-244390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkadly 23.02.2004 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Nie chcę kręcić trybami pracy, w każdym razie nie ręcznie. Moim ideałem byłoby, gdy kominek osiaga swoja temperaturę pracy wysyła sygnał do kotła "wyłącz się", lub przełącz w tryb nocny. I dlatego potrzebuje paramerty sterownika, aby zrobic to najbardziej elegancko. Jeśli jednak jak zapytał tom10 można bez szkody dla kotła odłaczać go od zasilania to nie ma problemu i mogę sterować zwykłym przekaźnikiem odcinając zasilanie kotła. Można też NIC nie robić i kocioł też się wyłączy. W końcy jak kominek zacznie pompować ciepłą wodę do grzejników i do zasobnika, termostat pokojowy wyłączy kocioł, a termometr z zasobnika wyłaczy pracę zasobnikową. Ale na to trzeba trochę poczekać i chodzą równolegle dwa źródła zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15092-termostat-pokojowy-jak-obslugiwac/#findComment-244487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N. 23.02.2004 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Karol Jesli będzie to regulator Vaillanta to podaj namiary wyślę instrukcję obsługi. Stokrotne dzieki. To byl faktycznie Vaillant. Znalzlem na niemieckiej stronie internetowej podobny regulator do tego jaki mnie interesowal i dalem sobie rade. Jeszcze raz dziekuje Wszystkim. Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15092-termostat-pokojowy-jak-obslugiwac/#findComment-244783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pearl 03.03.2004 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2004 mam regulator pokojowy Vaillant 330. Działał i wszystko było no powiedzmy poprawnie, postanowiłem jednak trochę poeksperymentować. Ponieważ jak mniemam mam dość dobrze dobrane grzejniki do pomieszczeń postanowiłem więc nastawić na regulatorze okres grzania non-stop od 4 rano do 24, 4h przerwy i tak dalej...na kotle natomiast nastawiłem temp. na 50st. (metodą prób i błędów ustaliłem, że przy danej temp.zewn. te 50st. będzie w sam raz).Dzień pierwszy, regulator ustawiony na opcję "Z": zużycie gazu 13,8m3 (jedno podgrzanie wody na dobę)Dzień drugi, regulator ustawiony na opcję "A": zużycie gazu 15,3m3 (jedno podgrzanie wody na dobę)Czy ktoś może mnie oświecić dlaczego jest aż 1,5m3 różnicy. Warunki termiczne na zewnątrz jednakowe (może nawet drugiego dnia cieplej). Zgłupiałem.Druga sprawa to....przyłapywanie kotła na lenistwie. Jest tak: ustawiam na regulatorze pokojowym temp. 22st. W pomieszczeniu z regulatorem jest grzejnik, który przy danej temp.na kotle (50st) nagrzewa je do 20st. (nie więcej!). Dlaczego kocioł nie pracuje non-stop przez 20h tylko robi sobie przerwy (wg mnie niczym niewytłumaczalne)? Zazdroszczę tym, którzy piszą, że włączając kocioł na jesieni zapominają o nim aż do wiosny.Proszę Was o jakąś radę. (głównie TOM SOYER i VPS). Czy żeby uzyskać efekt ciągłej pracy kotła (zakładam, że grzejniki są dobrane prawidłowo) muszę koniecznie odłączyć regulator od kotła? Wolałbym tego nie robić, bo wiąże się to chyba z zastosowaniem jakiegoś mostka z drutu wewnątrz kotła(tak piszą w instrukcji - swoją drogą to dziwne, że nie pomyślano w Vaillancie by załatwić "to" zwykłym włącznikiem (0-1). PozdrawiamPearl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15092-termostat-pokojowy-jak-obslugiwac/#findComment-254783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
