Sdgn 21.12.2010 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 Aha w salonie z firanami powiedzieli mi,że robi się dolną kryzę na 10cm, a górną zależnie od sytuacji ok. 20cm. Nie wiem na ile cm zrobić tą górną i czy wogóle ją zrobić. Jak to rozwiązać???? Nie mam dostępnego zdjęcia ekranów oprócz tego, ale nie robiłabym górnej kryzy na 20 cm , jeśli będziesz mieć profesjonalne szyny to one mają wysokość 1,5 cm prawie jest niewidoczna więc góra bez kryzy, ewentualnie dużo niższa. Na tym zdjęciu jest kryza żeby przysłonić żabki. Kryza podkreśla ekrany, bez niej są bardziej subtelne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bluezee 21.12.2010 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 Mówisz sd***gn, że góra bez kryzy też się zastanawiam czy nie zrezygnować z tych całych kryz. Utwierdziło mnie jeszcze to zdjęcie, które zamiesciłaś. A do czego będą przypięte te firanki? Tam muszą być jakieś rzepy? Czyli nie ma potrzeby nic zasłaniać, jak materiał będzie na szynach???? A z dolu też zrezygnować? Kto ma zdjęcia paneli z kryzami i bez? Doradzcie mi proszę czy je robić czy nie? Wnętrze jest minimalistyczne i zastanawiam się czy te kryzy wogóle pasują? Wydaje mi się,że nie, ale czy nie będzie brzydko wyglądać, jak odsłonięte będą części mechanizmów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sdgn 21.12.2010 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 (edytowane) Mówisz sd***gn, że góra bez kryzy też się zastanawiam czy nie zrezygnować z tych całych kryz. Utwierdziło mnie jeszcze to zdjęcie, które zamiesciłaś. A do czego będą przypięte te firanki? Tam muszą być jakieś rzepy? Czyli nie ma potrzeby nic zasłaniać, jak materiał będzie na szynach???? A z dolu też zrezygnować? Kto ma zdjęcia paneli z kryzami i bez? Doradzcie mi proszę czy je robić czy nie? Wnętrze jest minimalistyczne i zastanawiam się czy te kryzy wogóle pasują? Wydaje mi się,że nie, ale czy nie będzie brzydko wyglądać, jak odsłonięte będą części mechanizmów? Ja mam mechanizmy schowane we wnęce więc ich nie będzie widać,a że okno mam na 5m szerokości to szyny są trzy biegowe na pierwszym z przodu będą panele zamiast zasłon na stałe na dwóch następnych na przemian przód- tył. Nie wiem jak u ciebie to będzie wygląda z ilością torów. Ale mechanizm przy suficie odstaje na wysokość 1,5 cm i naprawdę jest mało zauważalny. Panele u góry mają wszyty rzep do mocowania . Edytowane 21 Grudnia 2010 przez Sd***gn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bluezee 21.12.2010 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 A zastosowałaś te kryzy u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sdgn 21.12.2010 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 Mam jeszcze takie ze zdjęć - góra gładko dół kryza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sdgn 21.12.2010 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 A zastosowałaś te kryzy u siebie? Do przeprowadzki dwa miesiące panele skrojone ale nie uszyte, i jeszcze nie wiem jeśli tak to tylko na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bluezee 21.12.2010 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 Po długich konsultacjach i przekonywaniu mnie do słusznej decyzji,że tak będzie lepiej czyt. ładniej przez Panią z Eurofirany zdecydowałam się na kryzę dolną i górną. Górna ma na celu przysłonięcie murka, który widać na zdjęciu. Firanka jest dość przeźroczysta i w salonie twierdzą, że to będzie źle wyglądać. Kryza kolorystycznie nie będzie prawie odznaczać się od firanki i koloru ściany bo wybraliśmy najbardziej zblizony odcień. Kryza górna 16cm aby w całości przykryć murek i proporcjonalnie do góry kryza dolna będzie wynosić 8cm. Co myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicol21 21.12.2010 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 ciekawa jestem efektu koncowego mam nadzieje ze wrzucisz zdjęcia. co do tej kryzy to miałam pisać, że mam nadzieję, że materiał ma delikatny kolor, bo tak średnio mi się podoba taka ciemna... ale ufff masz jasne pewnie jeszcze o dodatkach nie myslalas, ale pewnie wiesz zeby cos w tej samej czerwieni co masz kanape wrzucic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bluezee 24.12.2010 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2010 Wczoraj zamówiłam szyny już w innym sklepie. Do tych szyn będą takie haczyki na których powiesi się firanki. Można było zastosować żabki ja wybrałam malutkie, przeźroczyste haczyki. Nie podoba mi się, jak widać jakieś mocowania. Co zrobić żeby nie było tego widać? Nie można powiesić tych paneli bez haczyków i rzepek? Będzie ta kryza czy ona to kryje? Ale czy wtedy szyje się ją jakoś inaczej? W salonie uszyją zwykłą kryzę. Jak to rozwiązać???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bluezee 27.12.2010 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 Ktoś wie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sdgn 27.12.2010 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 (edytowane) Ktoś wie? Nie widziałam profesjonalnych szyn z haczykami , kiedyś klientka chciała tanio więc zamontowałyśmy na zwykłej plastikowej szynie do firan na haczykach ekrany, taśma w którą montuje się haczyki była wszywana w kryzie niżej żeby je schować. Moja szyna poniżej na drugim zdjęciu . Szyna aluminiowa , prowadnice z rzepem. Na kryzę u samej góry naszywa się rzep i przykleja do prowadnic. Zdejmowane jednym pociągnięciem. Szyna montowana do sufitu. Myślę, że jak powiedziałaś jaką będziesz mieć szynę to krawcowe wiedzą jak to rozwiązać aby było efektownie. Edytowane 27 Grudnia 2010 przez Sd***gn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bluezee 28.12.2010 06:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2010 Dobrze, że jeszcze żadnych zaliczek nie płaciliśmy na poczet tych szyn. Dziś dzwonię i wyjaśnie sprawę z tymi szynami.Obsługiwała nas młoda dziewczyna, która chyba nie do końca była w temacie mąż tłumaczył jej, jak mają wyglądać takie szyny, ale jak widać się nie dogadali. Zamawiam z rzepami bez żadnych haczyków,(od początku mi to nie pasowało) jeżeli takich nie mają to rezygnuje i szukam, gdzie indziej. Dziękuje sd**gn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
