Witam, mam takie pytanie. W miejscu gdzie płatew przechodzi przez mur ludzie zazwyczaj uszczelniają to miejsce całkowicie. Słyszałam teorie że w Skandynawii zostawia się nieuszczelnione miejsca przy zetknięciu płatwi z murem celem uzyskania tak zwanego zimnego poddasza gdzie powietrze cały czas dmucha i wywala wilgoć na zewnątrz. Nad sufitem i tak jest gruba warstwa waty więc to nie ochładza domu. Czy to prawda? Z tego co widzę to wszycy mają mocno uczczelnione te miejsca. Podobno wilgoć wówczas bardzo szybko wsiąka w krokwie i całą więźbę jeśli nie ma odpowiedniej cyrkulacji.
https://forum.murator.pl/topic/150931-czy-piankowa%C4%87-otwory-wok%C3%B3%C5%82-p%C5%82atwii/
Przez te szczeliny praktycznie żadnej wentylacji nie będzie. Jak masz poddasze użytkowe t w celu zachowania ciągłości izolacji cieplnej należałoby te szczeliny wypełnić pianką. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/150931-czy-piankowa%C4%87-otwory-wok%C3%B3%C5%82-p%C5%82atwii/#findComment-4402159
Mam poddasze użytkowe. Nie mam jednak wentylowanej izolacji cieplnej (tzn. wełny mineralnej). Jako pokrycie mam gont bitumiczny a pod nim OSB. Gdy robiono elewację styropian i strukturę pociągnięto do samego dachu. Powiedziano mi że powinienem porobić otwory w elewacji pod dachem żeby wełna nie zamokła. Chciałbym się dowiedzieć czy faktycznie tak jest?
https://forum.murator.pl/topic/150931-czy-piankowa%C4%87-otwory-wok%C3%B3%C5%82-p%C5%82atwii/#findComment-4403131
Sprawna wentylacja warstwy izolacji cieplnej to podstawa dobrze funkcjonującego dachu. Sprawna wentylacja musi posiać: wlot jak najbliżej okapu, drożną szczelinę wentylacyjną o odpowiednim przekroju i wylot w kalenicy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/150931-czy-piankowa%C4%87-otwory-wok%C3%B3%C5%82-p%C5%82atwii/#findComment-4404564
Serdecznie dziękuję za odpowiedź. Prosiłbym jeszcze o podpowiedź jaka powinna być średnica tej szczeliny wentylacyjnej wlotowej. Do jej zrobienia chciałem użyć kratek wentylacyjnych fi50. Połać dachu to ok 130m2.
https://forum.murator.pl/topic/150931-czy-piankowa%C4%87-otwory-wok%C3%B3%C5%82-p%C5%82atwii/#findComment-4406666
Pole wlotowe szczeliny to 200 cm2 na każdy 1 mb okapu czyli minimalna szczelina powinna mieć szerokość 2 cm. Najmniejsze kratki powinny mieć średnicę 10 cm i być zamontowane w każdym polu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/150931-czy-piankowa%C4%87-otwory-wok%C3%B3%C5%82-p%C5%82atwii/#findComment-4407417
