Mam podłogę z wodnym ogrzewaniem zrobioną zgodnie ze wszystkimi zaleceniami, które znalazłem na forum :-). Podłogówka działa, a płyta nie ma najmniejszej ryski. Po prawie dwóch miesiącach od wylania posadzki przyszła kolej na płytki no i tu pojawiły się problemy bo, fachowcy wylali posadzkę samopoziomującą na zagruntowane ale chłonne podłoże i poziomu jak nie było tak nie ma. Święta się zblizają więc pod moją nieobecność namówili żonę na dalsze prace. Położyli terakotę 60x60 na klej Mapei Glazurnik Elastyczny są miejsca gdzie klej ma grubość 1cm ale i około 2-3cm. Na kleju nie znalazłem informacji do jakiej grubości można go stosować. Mało tego płytki nie są w 100% pokryte klejem (według opakowania po kleju mogą być pokryte w 65-70%) są puste miejsca, słychac jak pukam w płytke, a pod jedną (zwnętrzną) znalazłem pusty "kanał", który idzie przez całą długość płytki i ma szerokość 10cm. Płytki będą w salonie i w kuchni. Proszę poradźcie co robić ? Oczywiscie fachowcy mówią że tak może być. Kontynuować pracę czy skuwać , od nowa wylewać samopoziomującą i kłaść płytki na cieńką warstwę kleju ? Pozdrawiam.
http://www.mapei.com/public/PL/pdf/elastyczny_a.pdf?1
jastrych wykonany jest nie zgodnie z normą skoro zastosowano wylewkę samopoziomującą, dopuszczalne nierówności podłoża to DIN 18202 TABELA 3 co oznacza 3-5 mm pod łatą 2m a nie 1 lub 2-3 cm
klej służy do klejenia nie do wyrównywania chyba ze zastosuje sie klej do grubych warstw tzw MAX , lecz ciągle bez warstwy pośredniej czyli wylewki samopoziomujacej która i tak nie spelniła śwojej roli
w karcie technicznej jest napisane że 65-70% w przypadku ściaN i 100% pokrycia klejem w Twoim przypadku
http://www.termolit.pl
pozdrawiam JZ
Edytowane przez janzar
