Prawdopodobnie z tym zbiornikiem to ktoś mu powiedział albo gdzieś przeczytał. Wiele artykułów jest wątpliwej jakości.
Miałem kiedyś klienta, który chciał, abym mu wysuszył drewno do poziomu 1,7% , gdyż miało być przeznaczone na schody. To właśnie była ofiara "prasy fachowej".
Wilgotność 1,7% odnosi się do betonu , a drewno powinno mieć 9% +/- 2. I weź mu wytłumacz.
Przepraszam za naruszenie głównego tematu :)
  • Odpowiedzi 220
Subfosylny i właśnie z tym zusem to o to mi chodzi :) nie liczę na emeryturę tylko na to, że jeszcze coś będę zarabiał i dobrze by było abym nie musiał zbytnio kombinować jak tu związać koniec z końcem.
Ani ja ani piwopijca gazu nie mamy więc pompa jest opłacalna, przy gazie ziemnym jak bym nie liczył to się nie opłaca. pozdr adam
Co do wyliczeń. Nigdy nie uda nam się dojść do porozumienia. Ja nie robiłem projektów i nie kupowałem mapek. Ktoś inny niestety musiał. Itd. Trudno jest bezspornie porównać dwa budynki wyposażone w różne systemy. Wystarczy mieć przysłowiowe jeziorko pod nosem albo jak u mnie litą skałę. Popieram także piwopijcę za stwierdzenie, iż zajął się pracą zawodową a nie kopaniem . I tak powinno być. Ja mam jako takie pojęcie o lutowaniu rurek z miedzi (robię czasem jakieś innowacyjne, specjalne instalacje - temat nie do tego forum- i nie jest to bimbrownia ) ale moje luty są tragiczne przy tych, które wykonuje praktykujący hydraulik. Jednakże, jeżeli ktoś sam potrafi sobie założyć tą instalację, to gratuluję i przesyłam szacuneczek.
Obyś synowi nie musiał odpalać z emerytury :)
Liwko zależy jak to porównasz i czy zrobisz to sam czy firma. Przy założeniach że wszystko robi firma i na najtańszych produktach, gaz, pompa i tak różnica jest duża. Tym bardziej jak ktoś ma wyliczoną kasę na budowę. Trudno wydać więcej na pompę jak sie ma akurat tylko na tani kocioł gazowy. pozdr adam
Ale tak bez żartów. Jak zabraknie prądu, to nie będzie znaczenia, kto, co założył. Bez zapasowego pieca kaflowego albo kominka będzie z nami bieda.
Macie jakiś pomysł na awaryjne zasilanie? Ja zamierzam kupić Hondę. Będzie w lecie jako zasilanie 230V na działce a w zimie jako zabezpieczenie przed awarią linii energetycznej.
Może trochę panikuję, ale już miałem taką akcję.
Oczywiście! A uwzględniłeś ciepło wytwarzane przez człowieka? O ile dobrze pamiętam ,jest to dla jednej osoby około 301 kJ/h przy leżeniu via plazma i 1498 kJ/h przy marszu. Pozostaje jeszcze wymiana powietrza , ale to temat na pracę doktorską ( entalpia, mieszanie strumienia gazu wilgotnego itd) . To oczywiście taka wesoła dygresja.
Nie ulega wątpliwości , że ocieplony dom = oszczędny dom oraz wolno stygnący dom. Właściwe ocieplenie i dobrze dobrane źródło ciepła to ideał, do którego powinno się dążyć. No i w lecie jest w nim chłodno, klima to ledwo co się włącza.
Edytowane przez subfosylny
Witam. Proszę o opinie na temat takiego zestawu PC:
1. Pompa ciepła Greenline HT Plus C9 z wbudowanym zbiornikiem cwu 185L
2. Rozdzielacz dolnego źródła (kpl)
3. Dolne źródło - kolektor poziomy
4. Instalacja kotłowni, rozruch, materiały instalacyjne
Ofert cenowe jakie otrzymałem na taki zestaw to przedział 50 - 54 tyś zł.
Ma to ogrzać dom 170 m2. Moje wiedza na temat PC jest tylko teoretyczna, w praktyce nie mam żadnego doświadczenia dlatego prosze o opinie bardziej rozeznanych w temacie.
A czy możesz na priv. wysłać mi tę swoją ofertę?
pzdr.
Niech dadzą ci na piśmie do jakich ujemnych temperatur pompa będzie działać, a od jakich będziesz miał ogrzewanie elektryczne.
No chyba że masz wystarczający kominek.
Spotkałem się z przypadkiem gdzie pompa działała do -5, a potem grzanie elektryczne.
Nie po to się wydaje tyle pieniędzy żeby się potem zdziwić.
Edytowane przez Orlando
Według wyceny którą otrzymałem pompa ma działać do -20.
Przy tego typu pompach warto mieć potwierdzenie na piśmie a także dodatkowo poprosić wykonawcę o możliwość zapytania innych jego klientów.
Tj. sprawdzenia jak to teraz zimą się sprawuje i zobaczenia rachunków za prąd.
Za taką pompę płaci się duże pieniądze więc większość firm nie robi problemów.
Zadowolony klient też chętnie pokaże drugiemu potencjalnemu, jak się taka pompa się sprawuje.
To działa w obie strony. Doświadczony instalator bez problemu takie potwierdzenie podpisze, ale podając przy tym warunki eksploatacji.
Bardzo łatwo doprowadzić do takiej sytuacji jak opisana w ostatnim numerze Magazynu Instalatora - "Zamarznięte pionowe wymienniki pompy ciepła - studium osobliwego przypadku. Efektywne ogrzewanie. ".
Tytuł dużo mówi...
Pompa da radę, pod warunkiem odpowiedniego doboru i wykonania instalacji.
Można się w jakimś stopniu przekonać chodząc po klientach i mając to na piśmie.
Przy takich kwotach ostrożności nigdy za wiele, szczególnie że technologia nie jest dość powszechna.
