nexiq 03.12.2010 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2010 (edytowane) Witam! Żona wymyśliła zmianę elewacji w domu. na połowie ściany chce zrobić ramę z kantówki 90x40, a wewnątrz niej poziomo co 15cm wmontować kantówki 90x25, tak aby tworzyły nieruchome "żaluzje". Nie wiem czy wystarczająco jasno to opisałem. Nie mam pojęcia jak to zamontować do elewacji. Czy pomysł na montaż ramy z kantówek 90x40 za pomocą łączników kątowych jest dobry? Co Wy o tym sądzicie? A może jakieś inne sposoby, rozwiązania do montażu?? a tutaj rysunek jak by to miało wyglądać ->>>> Licze na konstruktywne uwagi! Pozdrawiam! Łukasz. Edytowane 3 Grudnia 2010 przez nexiq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150950-monta%C5%BC-elementu-drewnianego-%C5%BCaluzji-na-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nexiq 05.12.2010 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 ..nikt nie ma żadnych opcji ?? ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150950-monta%C5%BC-elementu-drewnianego-%C5%BCaluzji-na-elewacji/#findComment-4403769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 05.12.2010 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 WitamOpcje ?Mocowanie kątownikami stalowymi nie bardzo mi pasuje, będą widoczne, będą rdzewieć.Może tak.Wiercimy otwory w ramie fi 12, nie ma wymiarów więc nie wiem ile , ale na pewno w koło , bo drewno pracuje i z czasem mogłoby odstawać od elewacji.Następnie wiercimy w ścianie otwory fi 16 bod taką siatkę/Tuleja siatkowa - metalowa /http://www.zamocowania.pl/kotwy_chemiczne_kch-akcesoria.phpMocujemy koty stalowe odpowiedniej długości/ styropian nie przeszkadza na takim kleju;http://www.denbraven.pl/produkt.php?idg=43&idm=4&zastosowania=Nawiercamy w ramie otwory fi 20 na głębokość 2 cmMocujemy element drewniany . Przykręcamy kluczem nasadowym.Ucinamy nadmiar śruby.Zaślepiamy czymś takim;http://sklep.drekon.pl/?action=szczeg_osz&id_kat=004&id_asort=330I może będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150950-monta%C5%BC-elementu-drewnianego-%C5%BCaluzji-na-elewacji/#findComment-4403791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nexiq 06.12.2010 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 ... Nawiercamy w ramie otwory fi 20 na głębokość 2 cm Mocujemy element drewniany . Przykręcamy kluczem nasadowym.Ucinamy nadmiar śruby. Zaślepiamy czymś takim; http://sklep.drekon.pl/?action=szczeg_osz&id_kat=004&id_asort=330 I może będzie dobrze Nie do końca zrozumiałem cytowanej wypowiedzi. Domyślam się, że tu chodzi już o zamocowanie poziomych elementów..Nawiercamy i czym to mocujemy ze sobą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150950-monta%C5%BC-elementu-drewnianego-%C5%BCaluzji-na-elewacji/#findComment-4404838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 06.12.2010 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Ja myślałem o mocowaniu całego elementu z drewna do ściany elewacji. Ale jakie ma to mieć wymiary / gabaryty /? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150950-monta%C5%BC-elementu-drewnianego-%C5%BCaluzji-na-elewacji/#findComment-4404846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nexiq 06.12.2010 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 aha...i jeszcze kolejny "problem". Trzeba będzie po środku zamontować dodatkowy element ramy...pionowo wzdłuż ciemnobrązowej linii na rysunku. Ponieważ poziome elementy mogą się z czasem wygiąć sttwierdziłem, że przedziele je dodatkowo. Ptanie tylko jak wtedy zamocować poziome elementy do pionowego? zachowując te same poziomy eementów po obu stronach pionowego elementu? ;/Ehhhh... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150950-monta%C5%BC-elementu-drewnianego-%C5%BCaluzji-na-elewacji/#findComment-4404852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nexiq 06.12.2010 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Wymiary ma spore...bo górny element ramy ma 8mb, wysokosc 4,3mb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150950-monta%C5%BC-elementu-drewnianego-%C5%BCaluzji-na-elewacji/#findComment-4404859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 06.12.2010 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 To ten rysunek jakiś taki bez proporcji. czyli należy zamontować najpierw ramę z 90x40 tak jak pisałem, a dopiero do teka poziomo resztę elementów na wkręty , można wkręty wpuścić i zakołkować. Ptanie tylko jak wtedy zamocować poziome elementy do pionowego? zachowując te same poziomy ementów po obu stronach pionowego elementu? ;/ Nie bardzo rozumiem tego problemu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150950-monta%C5%BC-elementu-drewnianego-%C5%BCaluzji-na-elewacji/#findComment-4405014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nexiq 06.12.2010 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 reasumując: 1. zamontuję ramę na kotwy stalowe wpuszczone i zamaskowane przez zaślepki.2. po środku całej konstrukcji pionowo wstawię dodatkowy element ramy, który przedzieli mi poziome deski na 2 równe części.3. jedną część (załóżmy lewą) poziomych poprzeczek zamontuję na wkręty do ramy (wpuszczone i zaślepione zaślepkami bądź zakołkowane).4. drugą część (prawą) - zachowując ten sam poziom poprzeczek poziomych, nie będę miał jak zamocować do środkowej (przecinającej belki). - tutaj poszukuję rozwiązania. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150950-monta%C5%BC-elementu-drewnianego-%C5%BCaluzji-na-elewacji/#findComment-4405080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 06.12.2010 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Tylko z jednej strony do połowy, i z drugiej do połowy , a na wierzch może na składaniu jakaś listwa . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150950-monta%C5%BC-elementu-drewnianego-%C5%BCaluzji-na-elewacji/#findComment-4405118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nexiq 06.12.2010 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 nie za bardzo rozumiem..."do połowy" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150950-monta%C5%BC-elementu-drewnianego-%C5%BCaluzji-na-elewacji/#findComment-4405125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 06.12.2010 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 bez http://forum.muratordom.pl/images/misc/pencil.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150950-monta%C5%BC-elementu-drewnianego-%C5%BCaluzji-na-elewacji/#findComment-4405142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nexiq 06.12.2010 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 no tak, ale to w takim razie musiał bym frezować otwory na poziome elementy, a ja chce je po prostu skręcić.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150950-monta%C5%BC-elementu-drewnianego-%C5%BCaluzji-na-elewacji/#findComment-4405148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 06.12.2010 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 A a , to ma być w jednej płaszczyźnie http://www.emotka.pl/emotikony/emocje/150.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150950-monta%C5%BC-elementu-drewnianego-%C5%BCaluzji-na-elewacji/#findComment-4405160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nexiq 06.12.2010 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 taaakkkkk..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150950-monta%C5%BC-elementu-drewnianego-%C5%BCaluzji-na-elewacji/#findComment-4405161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 06.12.2010 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 rozwiazanie jest za pomoca mimosrodów lub pozostaje kołkowanie przelotowe lecz z tego wymiaru jaki podałes bedzie róznica 45mm wymiar 4300-80=4220-<24x150=3600>=620-<23x25=575>575=45 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150950-monta%C5%BC-elementu-drewnianego-%C5%BCaluzji-na-elewacji/#findComment-4405170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nexiq 06.12.2010 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 pytanie tylko, czy mimośrody mi nie pordzewieją...spotkałeś się z nierdzewnymi ? ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150950-monta%C5%BC-elementu-drewnianego-%C5%BCaluzji-na-elewacji/#findComment-4405187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 06.12.2010 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 jest to stal cynkowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150950-monta%C5%BC-elementu-drewnianego-%C5%BCaluzji-na-elewacji/#findComment-4405215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 06.12.2010 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Może cos takiego; bez Z czoła zamocować blaszki , np 3 mm z nierdzewki , z takim podłużnym nacięciem . Do boku środkowej przegrody wkręcić po dwa wkręty , i nasadzić ?, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150950-monta%C5%BC-elementu-drewnianego-%C5%BCaluzji-na-elewacji/#findComment-4405255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 06.12.2010 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Jak chcesz to wejdz w sytsem połączeń Hettich hafele wpisz wgoogle i masz wiele rozwiązań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150950-monta%C5%BC-elementu-drewnianego-%C5%BCaluzji-na-elewacji/#findComment-4405311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
