Proszę was o pomoc w doborze rekuperatora. Rekuperator będzie pracował sam bez GWC, najlepiej stało-prądowy, co do wymiennika to sam nie wiem jaki dokładnie jeszcze bo ideału nie ma. Ważne aby miał ochronę przed zamarzaniem
Dom parterowy, powierzchnia użytkowa 113m2, kubatura 350m3, poddasze nieużytkowe do usadowienia jego albo pomieszczenie gospodarcze
Zakres ceny to max 4000zl
https://forum.murator.pl/topic/150978-pomoc-w-doborze-rekuperatora/
O ideał trudno. Szczególnie w kwocie do 4 tys. PLN.
Obawiam się, że na rynku nie znajdziesz reku stałoprądowego, z efektywnym systemem antyzamrożenowym i wydajnym wymiennikiem w tej kwocie.
Radzę zweryfikować budżet i wydać więcej na wstępie i oszczędzać na eksploatacji.
5000-6000 PLN, to kwota, od której powinieneś zacząć plany. Kupisz za to polski Jan-gaz albo holenderskiego Renoventa HR 300 lub ITHO.
https://forum.murator.pl/topic/150978-pomoc-w-doborze-rekuperatora/#findComment-4434536
Po kilkunastugodzonach spedzonych w necie ostatnio tez dopszedlem ze ciezko bedzie zmiescic mi sie w tej kwocie i zmuszony bede podwyzszyc pulap do max 6tys zl. Poddasze bedzie nieogrzewane i nieocieplone - ktory z tych trzech zaproponowanych polecicie?
https://forum.murator.pl/topic/150978-pomoc-w-doborze-rekuperatora/#findComment-4434666
Kup wymiennik i wentylatory ebm. Zabuduj wentylatory w skrzynkach osb i z tych 4 tys zostanie jeszcze na rury z ociepleniem.
Jakbym dysponował odpowiednia ilością czasu to pewnie sam bym sobie zmontował, ale niestety nie dam rady
https://forum.murator.pl/topic/150978-pomoc-w-doborze-rekuperatora/#findComment-4436267
dostałeś jangaza pod choinkę prostaś?
Nie, ale prawie. Kupiłem w styczniu i ciągnąłem przez zaspy na kawałku opakowania kartonowego, Jak ja żałowałem wtedy, że nie wziąłem sanek :).
A swoje waży.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/150978-pomoc-w-doborze-rekuperatora/#findComment-4436674
...ciągnąłem przez zaspy na kawałku opakowania kartonowego, Jak ja żałowałem wtedy, że nie wziąłem sanek :).
w takim razie na pewno miałeś długą białą brodę na gumce i takie grube czerwone ubranko a sprzęt taszczyłeś by go gdzieś kominem wrzucić...
https://forum.murator.pl/topic/150978-pomoc-w-doborze-rekuperatora/#findComment-4436929
ja stawiałbym na okno, komina pewnie Staś przy WM nie wybudował, i teraz problem z prezentami, jeszcze jak znajomy Miki to wie co i jak, ale jak jakiś przyjezdny? ;)
https://forum.murator.pl/topic/150978-pomoc-w-doborze-rekuperatora/#findComment-4437142
