Dzięki za posta, w prawdzie nie wiem jak interpretować ten dodatek":wink:";
widziałem także rury prostokątne o wymiarach: pierwsza- 5 x 15 cm, druga 20 x 9 cm. Czy ta mniejsza wystarczy?, czy trzeba to ocieplać jesli idzie w podłodze. Czym to ocieplać . Pytan jast coraz więcej. Proszę o opinię tych którzy mają to u siebie i jak to działa.
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/15098-powietrze-do-kominka/#findComment-243889
:wink: ten znaczek to poprostu dobry humorek dzisiaj jest niedziela :lol: fi 120 jest optymalne rozumując ze szukasz prostokąta łatwiej go umieścić w pod podłogą ,masz rację.
rury wypadało by ocieplić jeżeli bedziesz je kładłnad warstwą ocieplenia podłogi, następną rzeczą jest siatka zabezpieczająca wejście do rury z zewnątrz z możliwościa zamontowania klapki żeby ci cosik do domu nieproszonego nie weszło
jeżeli masz piwnice to zero proplemu podciagnij rurę z piwnicy
https://forum.murator.pl/topic/15098-powietrze-do-kominka/#findComment-243893
Świeże powietrze podciągnąłem fi 200 PCV. Będzie to zasilało piec gazowy w kotłowni, wkład kominkowy i kuchnie węglową. W markecie budowlanym widziałem rury ze stali nierdzewnej fi 200 z przepustnicą i takowe planuję zastosować na końcu każdego wylotu.
https://forum.murator.pl/topic/15098-powietrze-do-kominka/#findComment-244059
Witam!
Ten temat był poruszany wielokrotnie na forum. Ja dałem rurę PCV 110 zakończoną pod kominkiem rurą spiro z aluminium. Co do zamiany rury "kołowej" na kanał prostokątny to przeliczamy z pola powierzchni. Pole koła to P=Pi r kwadrat a kanału prostokątnego P=ab. Jeżeli mamy rurę o d=10cm to r=5cm a P=3,14x25=79 cmkw. Kanał prostokątny 5x15 to P=5x15=75 cmkw. Tak więc rura fi 100 to mniej więcej kanał 5x15.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/15098-powietrze-do-kominka/#findComment-244155
Ja mam tak jak chemik, najpierw PCV a od podłogi spiro. Średnicę łatwo było zgadnąć bo zrobiłam taką jak był otwór do podłączenia w kominku. Uważaj jak będziesz układał tą rurę pod podłogą to zachowaj spadek na zewnątrz. U mnie ta rura leży jak popadnie i zauważyłam w niej wodę. Nie wiem co z tym teraz zrobić. Musi chyba tak zostać.
https://forum.murator.pl/topic/15098-powietrze-do-kominka/#findComment-244302
Drodzy forumowicze- mam pytanie. Jaka powinna być średnica rury doprowadzajacej powietrze z zewnątrz do kominka. Średnica mojego komina przy kominku wynosi 20 cm.
pozdrowienia
Wystarczająca jest 100-120. Jeśli jednak planujesz zakup wkładu Spartherma lub Hajduka lepiej od razu położyć 150 bo taka jest średnica wlotu powietrza do kominka.
Rura pvc w zupełności wystarcza.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/15098-powietrze-do-kominka/#findComment-244500
Czy konieczne jest to doprowadzenie powietrza kanałem ? Czy nie można pobierać go z pokoju ? Spotkałem się z opnią, że może to mniej korzystne, ale bardziej praktyczne, bo następuje wtedy lepsza wymiana powietrza np. dym papierosowy dobrze wyciąga kominek. Czy to prawda ?
https://forum.murator.pl/topic/15098-powietrze-do-kominka/#findComment-244683
poczytaj tu
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=11343&highlight=doprowadzenie+powietrza
https://forum.murator.pl/topic/15098-powietrze-do-kominka/#findComment-244735
Piszecie o ocieplaniu rur. Rozumiem, że tylko w przypadku, gdy idą NAD ociepleniem podłogi. Gdyby puścić rurę POD ociepleniem podłogi (albo i pod fundamentem?) to ocieplenie byłoby chyba zbędne.
I jeszcze jedna rzecz. Jeśli puszczam rurę pod podłogą, to puszczać ją płytko i równolegle do podłogi, tak, żeby wyszła gdzieś w ścianie fundamentowej, czy lepiej głębiej, pod fundamentem, a potem pionowo do góry i wyjście z ziemi?
https://forum.murator.pl/topic/15098-powietrze-do-kominka/#findComment-247665
Gość mocny
Nie wdając się w szczegóły obliczeniowe to wytrzymałość rury /okrągłej/ do innych ma się tak jak porównanie malucha i np. passata. Przy kominku min. 0,5 m metalowa, najlepiej żeliwna, bo po nagrzaniu będzie ssała powietze z zewnątrz domu /koniecznie/. Zabezpiecz otwór zewnętrzny siatką metalową przeciw insektom. Nawet nie myśl o powietrzu z tego samego poziomu, chyba ,że lubisz TLENEK WĘGLA, gdyż z braku tlenu taki powstaja w procesie spalania. Wtedy kup sobie i rodzinie trumny i zarezerwuj miejsce spoczynku.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/15098-powietrze-do-kominka/#findComment-247786
Witam.
Do poziomu podłogiu przy kominku wystarczy pcv, potem zwykły aluflex.
Jak jest dobrze zrobione, to nic sie nie nagrzewa.
I sprawa najważniejsza. Zawsze należy rozgraniczyć dwie sprawy - powietrze do paleniska i do systemu DGP. Bo to całkiem odrębne historie.
Tlenku węgla nijakiego tutaj prawa nie ma być. Bo i niby skąd? Po to wymyślili kominki z zamkniętą komorą spalania (wkłady kominkowe).
O przepraszam - może być jeżeli oleje się lub spartoli sprawę podłączenia doi komina (lub sam komin).
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/15098-powietrze-do-kominka/#findComment-248083
Dziekuje za posty, przeczytałem wszystkie łącznie z odnośnikami. Niestety jest trochę sprzecznych opinii jak zwykle :( Jeśli dobrze zrozumiałem to najlepiej jest doprowadzać rurą okrągłą fi ok 100 mm, ze spadkiem w kierunku czerpni (żeby ewentualne skropliny wyciekały nan zewnatrz z zabezbieczeniem siatka przed insektami) może być pcv potem aluflex (nie wiem co to jest) :( Drodzy forumowicze jakie u was sa systemy i jak się sprawdzaja?
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/15098-powietrze-do-kominka/#findComment-248832
Też mam pytanie chyba odpowiednie dla tego wątku (na razie teoretyczne):
Czy rura doprowadzająca powietrze do spalania musi wchodzić przez piwnice? kominek bedę miał na piętrze i to przyklejony do ściany zewnętrznej. I tak sobie myślę żeby tylko zrobić przepust przez ta ścianę...
Dobrze kombinuję czy może jednak źle?
https://forum.murator.pl/topic/15098-powietrze-do-kominka/#findComment-249223
