urbiasz 04.12.2010 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 Witam, stoję właśnie przed dylematem ocieplenia poddasza użytkowego nowo budowanego domu. Dach mam pokryty folia a na niej są łaty a na łatach dachówka Po przeczytaniu wielu (setki) informacji o ocieplaniu poddasza, doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie użyć celulozę (metoda wdmuchiwania) lub piankę PUR. No ale teraz mam dylemat, przy celulozie i piance PUR nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat wentylacji (tak jak to się robi przy wełnie - punkt rosy itp.). Dodatkowo zastanawia mnie sprawa czy podczas wdmuchiwania celulozy, nie wypchnie ona foli na tyle, że zacznie przylegać do dachówki? Natomiast przy piance PUR mam wrażenie, że robi się tak szczelne pomieszczenie, w którym ściany zaczną pokrywać się wodą. Co prawda dla całego domu zastosuję rekuperację, no ale ona nie będzie cały czas chodzić. Co możecie mi poradzić ? Celuloza czy pianka PUR ? Co z wentylacją pomiędzy folią a pianką lub celulozą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150983-poddasze-celuloza-ver-pianka-pur/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urbiasz 04.12.2010 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 Ok, czyli przy rekuperacji, nie muszę obawiać się wilgoci od wewnątrz.Ale co w takim razie z wilgocią, która będzie tworzyć się na zewnątrz czyli na wewnętrznej stronie foli ?Przy wełnie robi się przestrzeń, która pozwala na oddychanie. No i co z celulozą - jak wygląda sprawa wypchania foli na zewnątrz?Zastanawiam się jeszcze, czy po jakimś czasie celuloza nie zacznie opadać w dół, zostawiając wolne przestrzenie na górze.No i zastanawiam się dodatkowo, czy jest możliwość uruchamiania rekuperatora automatycznie w momencie kiedy wilgotność w pomieszczeniach osiągnie 60%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150983-poddasze-celuloza-ver-pianka-pur/#findComment-4402685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lotnik 09.12.2010 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 Trzeba mieć coś nie teges by sobie w poddasze ładowac aż tak palne materiały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150983-poddasze-celuloza-ver-pianka-pur/#findComment-4429835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urbiasz 14.12.2010 15:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Trzeba mieć coś nie teges by sobie w poddasze ładowac aż tak palne materiały Nie " teges" mają Ci, którzy nie wiedzą nic o celulozie używanej do ocieplenia a wypowiadają się na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150983-poddasze-celuloza-ver-pianka-pur/#findComment-4437122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamut 74 14.12.2010 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 pianka nakładana metodą natryskową oddycha, musisz tylko użyć 40% i dobrą folię z obydwóch stron, celuloza jak i wełna ze względu na strukturę swojej budowy podlega sile grawitacji czyli układa, się pamiętaj o tym, poza tym są niepalne. Pianka obecnie jest chyba najlepszym izolatorem ale mogę się mylić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150983-poddasze-celuloza-ver-pianka-pur/#findComment-4437301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jozek131 10.01.2011 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Zastosuj piankę poliuretanową SELECTION500 jest ona paro-przepuszczalna i ognio-odporna i do tego akustyczna ma odpowiednie aprobaty techniczne o tym produkcie można poczytać na stronie PGIN jest to produkt sprawdzony a piana PUR się pali czarnym dymem:wave: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150983-poddasze-celuloza-ver-pianka-pur/#findComment-4478486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
podros 04.09.2012 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2012 jozek131 piszesz bzdury.Niepalny jest tylko PIR (nie ma pianki pir natryskiwanej) a pianki PUR są SAMOGASNĄCE I NIE KAPIĄCE a nie niepalne. W szczególności jeżeli chodzi o SELECTION500 jako system otwarto komórkowy posiada klasę palności F ( jaka każdy tego typu system ) a systemy zamknięto komórkowe posiadają ( w większości) klasę palności E.PS.Marnie reklamujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150983-poddasze-celuloza-ver-pianka-pur/#findComment-5480170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 06.09.2012 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2012 NIe wydaje mi się, aby pianka PIR była materiałem niepalnym. Materiały klasyfikuje się zgodnie z normą PN-EN 13501-1 - http://www.rockwool.pl/welna-mineralna/zabezpieczenia-przeciwpozarowe/ogien/reakcja-na-ogienJako dodatkowa klasa stosowana jest klasa emisji dymu (s) i wytwarzania płanących kropli (d). Z tego co mi wiadomo pianka PIR posiada maksymalnie klasę C. Pojęcie samogasnące jest pojęciem wg którego dziś nie klasyfikuje się materiałów. Zgodnie z załącznikiem nr 3 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie odpowiada ono minimum klasie E. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150983-poddasze-celuloza-ver-pianka-pur/#findComment-5483051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
splaton46 06.01.2013 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Tu można znaleźć trochę ciekawych informacji o izolacji natryskowej z pianki poliuretanowej:http://www.pianka-pur.com.pl/http://www.jak-ocieplic-strop.plmoże bedzie dla kogoś pomocne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150983-poddasze-celuloza-ver-pianka-pur/#findComment-5686078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daamiann88 08.05.2016 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2016 Także zastanawiam się nad celulozą. Dach dwuspadowy, pełne deskowanie, na deskach papa. Chciałbym wepchać tam jakieś 30 cm.Ale co z tą przestrzenią na wentylację dachu? I czy na skosach ta celuloza nie będzie z czasem "siadać" ku dołowi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150983-poddasze-celuloza-ver-pianka-pur/#findComment-7099543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 10.05.2016 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2016 Także zastanawiam się nad celulozą. Dach dwuspadowy, pełne deskowanie, na deskach papa. Chciałbym wepchać tam jakieś 30 cm. Ale co z tą przestrzenią na wentylację dachu? I czy na skosach ta celuloza nie będzie z czasem "siadać" ku dołowi? Do zasypywania plaskich sufitow tak (np. sufit pod dolnym pasem wiazarow), ale na bank nie do polaci/skosow. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150983-poddasze-celuloza-ver-pianka-pur/#findComment-7100998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daamiann88 13.05.2016 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2016 Popytałem troszkę ludzi którzy mają ocieplone poddasze ekofibrem, ale także i firmy... I jak najbardziej skosy także można wypełnić, jednak trzeba tam wdmuchać gęściej, bo 50-65 kg/m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150983-poddasze-celuloza-ver-pianka-pur/#findComment-7103128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
