olecki 04.12.2010 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 witam na wiosne ruszamy z budową i stoję przed wyborem ścian. Będziemy budować z Porothermu na kleju. Domek ma być ciepły, stąd stoimy przed wyborem ścian: - 30cm porotherm + 15cm styropian- 25cm porotherm + 20 cm styropian co będzie rozsądniejsze? zastanawiam się nad opcją drugą, ale boje sie ze okna osadzone w ścianie, beda mialy dalej 20cm ocieplenia ..i mogą wyglądać dziwnie z zewnątrz. Okna są małe, wieć mocne ich cofnięcie w stosunku do elewacji (ktora ma ponad 20cm), może wyglądać głupio. Wiem ze mozna tez zamontowac okno w warstwie ocieplenia, nawet zalecane przy domach energo... ..ale jak wtedy daleko montuje się takie okno:? jak mocno mozna je wysynac w wartwe ocieplenia? czy taki montaż jest dużo drozszy.Kiedy nalezy zatem zalozyc ocieplenie? zaraz po wymurowaniu scian i przed montazem okien? Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150995-%C5%9Bciana-2520-czy-3015/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 04.12.2010 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2010 (edytowane) Daj 15cm "cieplejszego" styro i 30 ceramiki jak zależy Ci na akumulacji ciepła i dobrym wyglądzie okien. Edytowane 5 Grudnia 2010 przez fenix2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150995-%C5%9Bciana-2520-czy-3015/#findComment-4402678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek63 05.12.2010 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 wg mnie lepiej 30 ściana + 12- 15 styrop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150995-%C5%9Bciana-2520-czy-3015/#findComment-4403682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olecki 06.12.2010 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 wg mnie lepiej 30 ściana + 12- 15 styrop. ale skad taki wybór? czym podyktowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150995-%C5%9Bciana-2520-czy-3015/#findComment-4404636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 06.12.2010 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 sciana 25+20 - to jest wartosc dla domow pasywnych(ponoc w budownictwie tradycyjnym zwiekszanie izolacji scian powyzej 15 cm nie ma sensu) - bedziesz mial rekuperacje?jesli nie to moze byc , a nawet na pewno bedzie problem z przeplywem pary wodnej przez przegrody, gdy zastosujesz wentylacje mechaniczna problemu nie bedzie a domek super cichy i cieply:) sciana 30+15 - tez b. ciepla przegroda, bedzie lepsza gdy bedziesz mial wentylacje grawitacyjna. jesli masz na to budzet to polecam 25+20, ale pod warunkiem zastosowania wentylacji mechanicznej. oknami sie nie martw, mozna montowac w warstwie elewacyjnej, wyglada to dobrze, a montuje sie okna na zlaczkach ciesielskich do drewna, takich w ksztalcie L (katownikach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150995-%C5%9Bciana-2520-czy-3015/#findComment-4404667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olecki 06.12.2010 17:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 dziękuje wam za podpowiedzi. Będę miał rekuperacje, zatem problemu być nie powinno. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150995-%C5%9Bciana-2520-czy-3015/#findComment-4405709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 06.12.2010 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 ale jak wtedy daleko montuje się takie okno:? jak mocno mozna je wysynac w wartwe ocieplenia? czy taki montaż jest dużo drozszy Pozdrawiam, okno montuje sie do lica zewnetrznego scianyokno wystaje w warstwe ocieplenia na szerokosc futryny - ok 8cmco do cen montazu zielonego pojecia - ale przypilnuj aby zamontowali solidnie (ilosc kotew ma znaczenie poniewaz nie da sie opiankowac styku okno-sciana tylko piankuje sie styk okno-styropian) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150995-%C5%9Bciana-2520-czy-3015/#findComment-4405765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 06.12.2010 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Kiedy nalezy zatem zalozyc ocieplenie? zaraz po wymurowaniu scian i przed montazem okien? Pozdrawiam, najpierw murynastepnie oknapozniej instalacje, tynki, wylewki, zabudowa poddasza iiii....elewacja:) a jesli mieszkasz w okolicy gdzie duzo rzeczy ginie to i okna moga dostac nog niestety...stad wniosek - dopilnuj solidnosci montazu i na wszelki wypadek ubezpiecz mienie na budowie:pa tak serio okna mozna latwo zdemontowac dopuki nie ma ocieplenia - jedyny minus tego montazu, teoretycznie mozna zamontowac okna i wziasc sie za elewacje rownolegle z instalacjami ale jakos tak niestety nie po bozemu zamykac dom styropianem przed tynkami wiec niech okna solidnie zamontuja:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150995-%C5%9Bciana-2520-czy-3015/#findComment-4405778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 06.12.2010 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Ciepły montaż zimne wykonanie: http://oknotest.pl/1/montaz_okien/cieply-montaz-zimne-wykonanie.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150995-%C5%9Bciana-2520-czy-3015/#findComment-4405795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leśnik1240 06.12.2010 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Skoro tu opisywany problem z przepływem pary wodnej, to czy ma sens zastosowanie ceramiki 38 + 16 wełny położonej na plackach (gdyż kleje są niewiadomą co do ich przepuszczalności), czy wybrać ceramikę 30 + 20 wełny.Grubsza ceramika wydawać by się mogło powinna mieć lepszy wpływ na tzw. klimat w budynku. Dodam że będę miał wentylację grawitacyjną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150995-%C5%9Bciana-2520-czy-3015/#findComment-4406115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 07.12.2010 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 raz - skoro tak twierdzisz to napisz do ministra oswiaty i ministra budownictwa, ze w szkolach i uczelniach technicznych ucza "bajek" dwa - jesli nie masz o czyms pojecia to nie zabieraj glosutrzy - miedzy bajki to mozesz wlozyc przeplyw pary wodnej przez przegrode ocieplona juz 12 a co dopiero 20cm styropianu bo on po prostu nie wystapi ze wzgledu na wlasciwosci styropianu - ale to musisz jeszcze sporo doczytac i to nie na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150995-%C5%9Bciana-2520-czy-3015/#findComment-4406653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 07.12.2010 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Skoro tu opisywany problem z przepływem pary wodnej, to czy ma sens zastosowanie ceramiki 38 + 16 wełny położonej na plackach (gdyż kleje są niewiadomą co do ich przepuszczalności), czy wybrać ceramikę 30 + 20 wełny. Grubsza ceramika wydawać by się mogło powinna mieć lepszy wpływ na tzw. klimat w budynku. Dodam że będę miał wentylację grawitacyjną grubsza ceramika bedzie miec wplyw na klimat, ale to nie jest wartosc mierzalna i ciezko ja przedstawic na wykresie, za to jest wartoscia odczuwalna, w zimie ciezej ja bedzie nagrzac za to jednak gdy sie nagrzeje dluzej i rownomiernie bedzie oddawac cieplo, w lecie natomiast gdy ja przechlodzisz zapewni komfort chlodu w upalne dni osobiscie uwazam ze budynek powinien byc jak najcieplejszy w zimie wiec osobiscie wolalbym uklad 30 cm ceramika + 20 cm welna jest jeszcze problem kladzenia welny na plackach - bo ile wiem nie bardzo sie to da wykonac - ale moge czegos nie wiedziec dlaczego nie zdecydujesz sie na rekuperacje?czy podyktowane to jest finansami? ja osobiscie w lecie zabieram sie za montaz...mam grawitacyjna, wykosztowalem sie na dwa spore kominy i lipa, nawiewy mam porobione i czasami sie robia przeciagi...dom zamieszkaly 3 lata i remont i prucie scian jednak ucze sie na bledach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150995-%C5%9Bciana-2520-czy-3015/#findComment-4406674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 07.12.2010 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 wydaje ci się, chcesz linka gdzie się na ten temat doszkolisz czy sam znajdziesz ? ja osobiście dużo czytam, i od dziecka nie mam z tym problemu, wskaż literaturę jaką miałeś na myśli to się podszkolę, tylko od razu zaznaczam ze ulotek marketingowych producentów wełny pisanych kwiecistymi zwrotami humanistycznymi nie czytam już od dawna, mniej więcej od czasów gdy stałem się pełnoletni i nauczyłem sie odróżniać marketing od świata realnego PS gdyby ci się chciało to tu na tym forum jest bardzo stary wątek gdzie możesz zaprezentować szerszej publiczności twoje rewelacje na temat wełny http://forum.muratordom.pl/showthread.php?33447-Czy-%C5%9Bciana-oddycha-We%C5%82na-czy-styropian-Mity-i-fakty tylko uprzedzam, tam trzeba coś wiedzieć żeby się wypowiadać, określenie jesli nie masz o czyms pojecia to nie zabieraj glosu pasuje tam idealnie to zacznij czytac ze zrozumieniem:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150995-%C5%9Bciana-2520-czy-3015/#findComment-4406882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moo88 07.12.2010 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 jak mówi face. Są takie rzeczy jak "punkt rosy", czyli grubość, ocieplenia (i ściany generalnie) przy której z powodu ciepła zaczyna wytwarzać się rosa. Mi z wyliczeń wyszło, że max to 24 cm gazobetonu i 15 cm styro. Chyba, że setki ludzi robiących badania i prowadzących analizy na całym Świecie się mylą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150995-%C5%9Bciana-2520-czy-3015/#findComment-4406923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 07.12.2010 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Skoro tu opisywany problem z przepływem pary wodnej, to czy ma sens zastosowanie ceramiki 38 + 16 wełny położonej na plackach (gdyż kleje są niewiadomą co do ich przepuszczalności), czy wybrać ceramikę 30 + 20 wełny. Grubsza ceramika wydawać by się mogło powinna mieć lepszy wpływ na tzw. klimat w budynku. Dodam że będę miał wentylację grawitacyjną sens ma to co ma uzasadnienie ekonomiczne...chce Ci dobrze doradzic wlasnie ekonomicznie, tak aby koszty budowy i zyski z tego byly wspolmierne proponuje zatem 30 cm ceramiki + 20 cm styropianu, a nie welny a zaoszczedzona kwote przeznacz na rekuperacje - troche tego bedzie, moze byc nawet 25 ceramika + 20 cm styropian i bedzie jeszcze taniej tylko pojawia sie mostki w wiencu(chyba ze go docieplisz dodatkowo np 5cm styropian ale na zewnatrz-wyglad kwestia gustu) + rekuperacja za zaoszczedzona kwote dodam ze nie jestem marketingowcem od rekuperacji - gdyby sie "oswiecona gora" czepiala:p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150995-%C5%9Bciana-2520-czy-3015/#findComment-4406943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 07.12.2010 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 jak mówi face. Są takie rzeczy jak "punkt rosy", czyli grubość, ocieplenia (i ściany generalnie) przy której z powodu ciepła zaczyna wytwarzać się rosa. Mi z wyliczeń wyszło, że max to 24 cm gazobetonu i 15 cm styro. Chyba, że setki ludzi robiących badania i prowadzących analizy na całym Świecie się mylą? jest to jak najbardziej prawdziwe przy zalozeniu ze mamy wentylacje grawitacyjna, ktora niestety malo kiedy dziala w zalozony sposob wentylacja grawitacyjna dziala poprawnie przy zalozonych warunkach atmosferycznych, ktore z kolei sa bardzo zmiennne - generalnie wiecej czasu nie pracuje wogule niz pracuje poprawnie gdy zastosujemy wentylacje mechaniczna, dzieki ktorej mamy ciagla wymiane powietrza nie musimy sie przejmowac dyfuzja pary wodnej poniewaz jej nadmiar jest usuwany, i mozemy docieplac ile nam pasuje - tylko czy to ma sens w wymiarze ekonomicznym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150995-%C5%9Bciana-2520-czy-3015/#findComment-4406968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 07.12.2010 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 (edytowane) straszenie punktem rosy było dobre gdy budowało się ściany 3W z wełną w środku, teraz w dobie nowych zaostrzonych norm WT-2008 gdzie prawie wszędzie buduje się 2W ze styropianem, chętnie zobaczę jak komuś się tam wkrapla woda, albo chociaż pokażcie mi jakieś obliczenia dla ściany 2W z styropianem spełniającej normę U=0,3 zagrożonego punktem rosy skoro setki ludzi to robią na co dzień to chyba uda wam się coś szybko znaleźć PS w ramach czepiania można zobaczyć na jakimś schemacie albo w kamerze termowizyjnej te twoje mostki cieplne na wieńcu przykrytego 20cm styropianu ?? dla ułatwienia naprowadzę ciebie że styropian jest 10 razy cieplejszy od ceramiki więc 20cm styropianu to jest tak duża bariera cieplna że nie ma już znaczenia czy to leży na ceramice czy betonie, bo różnice w liczbach wymiernych wychodzą w promilach ja u siebie w domku mam właśnie 25cm ceramiki + 20 cm styropianu i jakoś niezbyt pilno mi do ocieplania wieńca dodatkowymi 5 cm dla sciany spelniajacej U=0,3 zagrozenie pkt rosy nie wystepuje, a dlaczego?a dlatego, ze sciana 2w spejniajaca ta zaleznosc to np 28 cm max + 8 cm styropian:) a my rozmawiamy o 30 badz 25 cm ceramiki i 20 cm styropianu - tego zapewne nie doczytales:) a jesli choc raz sam to policzysz to zrozumiesz bo nie grubosc ceramiki ma tu znaczenie tylko grubosc styropianu idac tym torem (nie pamietam wsp.przepuszczania pary wodnej dla styropianu iwelny - dostepne w tabelach) mozna wywnioskowac ze pkt rosy wystapi dla ceramiki np 28 docieplonej np 12 cm styropianu a dla welny gdy bedzie jej ok 20 cm (to tylko teoria i nie bede tego liczyl ale jestem dosc blisko) a obrazu z kamery termowizyjnej to chyba nie widziales tylko czytales o nim, a zalozenie ja tak mam bo tak napisali i to jest najlepsze niestety nie jest zbyt poprawne nie jestem teoretykiem tylko praktykiem i uwazam ze sa rozne rozwiazania jedne lepsze inne gorsze, jedne drozsze inne tansze a nalezy to wszystko zoptymalizowac a nie pakowac kase tam gdzie nie trzeba-tak wlasnie chce doradzic uzytkownikowi leśnik1240 generalnie kolejne dyskusje uwazam jako nie na miejscu i zamiast probowac cos udowadniac doradz:) Edytowane 7 Grudnia 2010 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150995-%C5%9Bciana-2520-czy-3015/#findComment-4406981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 07.12.2010 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 (edytowane) leśnik1240 to ktoś kto na tym forum napisał już 10 postów i wszystkie na dokładnie ten sam temat, o wyższości wełny nad styropianem, doradzanie takiemu komuś mija się z celem bo nieważne ile pokażesz tabel, wykresów, i ile wzorów podstawisz i tak on ci odpowie że wełna najlepsza bo tak mu kazali mówić na kursie marketingowym a co do liczenia to bardzo dawno temu w wątku o domach ciepłych 3 litrowych wkleiłem swoje wypociny od mojego domku, były już wielokrotnie komentowane, ale nie zaszkodzi jak taki praktyk jak ty skomentuje je po raz kolejny ja rowniez uwazam ze welna jest materialem lepszym od styropianu- chociaz by z powodu ze jest materialem naturalnym - tylko przy tej cenie nigdy bym jej nie zastosowal, bo nie jest to ekonomicznie uzasadnione, co innego bdyby cena 1m3 welny=cenie 1m3 styropianu inna sprawa jest ze styropian lepiej tlumi akustycznie - ale to wiem z ulotek uogolniajac w wypowiedziach zmierzalem do tego, ze gdy zastosujemy wentylacje mechaniczna mozemy pominac temat dyfuzji, poniewaz ona nie zdazy wystapic i nie ma co sobie nia zawracac glowy mpoplaw mam nadzieje ze Cie nie urazilem, pozdrawiam:) Edytowane 7 Grudnia 2010 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150995-%C5%9Bciana-2520-czy-3015/#findComment-4407028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 07.12.2010 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 (edytowane) z tą praktyką to u ciebie tez słabo jak z teorią, w ramach udowadniania sobie czegoś weź w jakimś markecie budowlanym rozsmaruj sobie pod koszulą kawałek naturalnej wełny, a w innym miejscu kawałek sztucznego styropianu, a potem na forum opisz co swędziało mocniej Podpowiedź dla tych którym się nie chce tego eksperymentu robić, wełna ma tylko jeden rząd wielkości włókien większy od rakotwórczego azbestu, i gryzie jak nie powiem co, najgorszemu wrogowi nie życzę fachu przy docieplaniu wełną, styropian natomiast składa się w 99% z powietrza, i tyle w temacie naturalności a co do dyfuzji pary wodnej przez ściany, to w wątku podlinkowanym wyżej masz obszerny artykuł w którym bardzo naukowymi metodami pewien pan profesor udowadnia że trzeba bardzo mocno spieprzyć wentylację grawitacyjną żeby ściana zaczęła odgrywać jakąkolwiek rolę w usuwaniu z domku wilgoci, tłumacząc to na język praktyki, szparą pod drzwiami ucieknie więcej wilgoci niż przez ścianę obklejoną płytkami kafelkami terakotą zamalowaną farbą olejną albo lateksową którymi każdy wykańcza mokre pomieszczenia takie jak łazienka kuchnia WC nadal uwazam ze masz problemy z czytaniem ze zrozumieniem a tym wpisem potwierdzasz ze teoria twoja mocna strona jest, nie zas praktyka - trzeba miec troche rozumu zeby wiedziec gdzie , co , jak i na co zastosowac artykul przeczytalem i wrecz potwierdza to co napisalem:) wentylacja grawitacyjna nawet poprawnie wykonana nie dziala prawidlowo przez caly rok, gdyz warunki pracy ciagle sie zmieniaja - pisze to kolejny raz moze w koncu doczytasz temat uwazam za zakonczony bo nawet nie rozrozniasz materialow budowlanych a welna mineralna jest welna mineralna a wata szklana wata szklana:) zacznij czytac to co jest napisane a nie to co chcesz wyczytac. i zycze powodzenia w zaopatrywaniu sie w materialy budowlane w marketach budowlanych:) Edytowane 7 Grudnia 2010 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150995-%C5%9Bciana-2520-czy-3015/#findComment-4407264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 07.12.2010 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 i jeszcze mi sie nasunelo aby polecic ludziom picie kawy w kubku styropianowym bo sa lepsze od kubkow ceramicznych:)nadajesz na goscia ze lobbuje za welna a sam masz na oczach klapki styropianowe do tego chyba 20 cm grubosci ze nie widzisz co jest napisane w poscie:) wspolczuje ludziom ktorzy potrzebuja pomocy i czytaja doradztwo iscie styropianowe:)choc generalnie do styropianu nic nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/150995-%C5%9Bciana-2520-czy-3015/#findComment-4407281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
