emka79 05.12.2010 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 (edytowane) poszukuje czegos "cieplego' do uzytkowej piwnicy. plytki od razu odpadaja, poniewaz nie ma tam podlogowki a posadzka do najcieplejszych nie nalezy. najlepsze i najtansze bylyby chyba jakies tanie panele, tylko jak przeskoczyc problem wilgotnosci?? czy ulozenie czarnej folii i na to 10mm podkladu korkowego wystarczajaco zabezpieczy panele od dolu? napiszcie co myslicie. moze cos innego zamiast korka? emka Edytowane 5 Grudnia 2010 przez emka79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151017-ciepla-podloga-w-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 05.12.2010 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 poszukuje czegos "cieplego' do uzytkowej piwnicy. plytki od razu odpadaja, poniewaz nie ma tam podlogowki a posadzka do najcieplejszych nie nalezy. najlepsze i najtansze bylyby chyba jakies tanie panele, tylko jak przeskoczyc problem wilgotnosci?? czy ulozenie czarnej folii i na to 10mm podkladu korkowego wystarczajaco zabezpieczy panele od dolu? napiszcie co myslicie. moze cos innego zamiast korka? emka jeżeli piwnica jest ciepła i dobrze odizolowana od warstwy zewnetrznej gruntu, to wystarczą dwie warstwy folii o,4mm ułozone w dwóch warstwach na krzyż. Każda warstwa na zakładkę 20-30cm. zakładki sklejone bez fałd ze sobą. Folia wywinięta na ściany na wysokość 15cm. Druga warstwę kładziesz prostopadle do pierwszej w ten sam sposób. Na folię możesz położyć korek lub coś innego. Po zamontowaniu laminatu obcinasz folię i montujesz listwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151017-ciepla-podloga-w-piwnicy/#findComment-4404261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emka79 05.12.2010 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 (edytowane) jeżeli piwnica jest ciepła i dobrze odizolowana od warstwy zewnetrznej gruntu, to wystarczą dwie warstwy folii o,4mm ułozone w dwóch warstwach na krzyż. Każda warstwa na zakładkę 20-30cm. zakładki sklejone bez fałd ze sobą. Folia wywinięta na ściany na wysokość 15cm. Druga warstwę kładziesz prostopadle do pierwszej w ten sam sposób. Na folię możesz położyć korek lub coś innego. Po zamontowaniu laminatu obcinasz folię i montujesz listwy. Dziekuje za odpowiedz. W tym pomieszczeniu - okolo 70m2 - sa 3 grzejniki i zamontowany jest anemostat od rekuperatora. Od spodu jest podsypka z piasku, potem slepa wylewka pomalowana jakims uszczelniaczem przeciwwodnym, potem podwojna folia czarna, potem styro - chyba tylko 8cm i na to wylewka z domieszka betoszczelu. Co ciekawe po tych wszystkich zabiegach piwnica nie jest idealnie sucha, poniewaz w jednym miejscu przez cale lato staly krople wody i co ciekawe im bylo cieplej na dworze tym wiecej ich sie pojawialo. nie pomagalo wietrzenie. Dokladniej mowiac, jest to miejsce na srodku pomieszczenia gdzie przebiega stara lawa fundamentowa i nie ma tam styropianu. stara lawa jest tylko przylozona folia i na to wylewka. Oprocz tego po tych wielkich ulewach z tego roku pojawilo sie w jednym miejscu leciutkie zawilgocenie na scianie. Dodam, ze jeszcze tam nie odpalalismy wentylacji mechanicznej ani grzejnikow, bo wszystko jest jeszcze swieze. Teraz pytanie, czy wobec faktu, ze na dzien dzisiejszy jest tam troche wilgoci czy ta podwojna folia i korek wystarcza? pewnie poprawi sie wszystko w momencie uruchomienia wentylacji i wlaczenia grzejnikow w zimie. aha, czy 10mm korka to nie za duzo? PS. czym sklejac ta czarna folie? Edytowane 5 Grudnia 2010 przez emka79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151017-ciepla-podloga-w-piwnicy/#findComment-4404309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 05.12.2010 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 W miejscu gdzie jest pozostałość po starej ławie fundamentowej powstaje punkt rosy i wilgoć zawarta w powietrzu będzie się skraplać w tym miejscu, zarówno latem jak i zimą.Izolacje paroszczelne, jak najbardziej potrzebne dla blokady wilgoci z gruntu, nie zmienią sytuacji w zakresie napływu wilgoci z powietrza. Potrzebna jest izolacja termiczna. Pytanie jak ją zainstalować (grubość). Uważam, że powinieneś zainstalować wykładzinę winylową, będzie miejscowo rosa ale bez uszkodzeń. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151017-ciepla-podloga-w-piwnicy/#findComment-4404395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emka79 05.12.2010 21:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 ok. ale teoretycznie, nawet jak w tym miejscu bedzie ten punkt rosy i bedzie folia i korek, to panele powinny byc suche... przeciez wilgoc nie przejdzie przez folie a nawet jak sie cos wykropi to panele beda jeszcze wyzej na korku. nie znam sie na tym, wie prosze o wyjasnienie. wiem, ze wykladzina winylowa jak najbardziej sie nadaje, ale szukam czegos bardziej 'przytulnego'. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151017-ciepla-podloga-w-piwnicy/#findComment-4404417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 05.12.2010 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 ok. ale teoretycznie, nawet jak w tym miejscu bedzie ten punkt rosy i bedzie folia i korek, to panele powinny byc suche... przeciez wilgoc nie przejdzie przez folie a nawet jak sie cos wykropi to panele beda jeszcze wyzej na korku. nie znam sie na tym, wie prosze o wyjasnienie. wiem, ze wykladzina winylowa jak najbardziej sie nadaje, ale szukam czegos bardziej 'przytulnego'. Przeczytaj dokładnie moją uprzednią odpowiedż. Piszę o roszeniu wilgoci z powietrza znajdującego się w pomieszczeniu (piwnicy) na powierzchni okładziny (paneli). Okładzina winylowa to może być klasyczny gumolit. Istotą jest aby nie przepuszczał wilgoci zraszającej się w miejscu gdzie jest ława fundamentowa. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151017-ciepla-podloga-w-piwnicy/#findComment-4404455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emka79 05.12.2010 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 Czytalam, ale nie znam sie na tym. czyli roszenie nastapi na panelach bo w tym miejscu nie ma styropianu i wylewka jest zimna. a jak sie rozdzieli panele i zimna posadzke korkiem to bedzie to samo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151017-ciepla-podloga-w-piwnicy/#findComment-4404482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 05.12.2010 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 Czytalam, ale nie znam sie na tym. czyli roszenie nastapi na panelach bo w tym miejscu nie ma styropianu i wylewka jest zimna. a jak sie rozdzieli panele i zimna posadzke korkiem to bedzie to samo? Dobrze zrozumiałaś istotę temperatury roszenia wilgoci z powietrza. Im lepsza izolacja termiczna ( grubszy korek) tym bardziej oddala się temperatura punktu rosy . Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151017-ciepla-podloga-w-piwnicy/#findComment-4404504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
