plawgo 03.12.2013 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 I jak u Ciebie? Ja odpaliłem moją pompę tydzień temu. Na początek wygrzewanie podłogówki przez 3 dni do 30 potem 2 dni do 40. 30 stopni uzyskała trzeciego dnia ciągłej pracy z czego 15 h pracy grzałek. Od tego momentu grzałki już się nie włączyły (nawet do odszraniania). Pompa dobiła do 40 stopni w domu 21. Po zakończeniu programu wygrzewania pompa zaczęła pracować według krzywej ustawionej na 3. Sprężarka działa bez przerwy z różną częstotliwością (temp na zewnątrz ok 0). Cały czas pracuje też pompa obiegowa nawet przy rozmrażaniu (czy to normalne). Czy to prawidłowo, że sprężarka działa na okrągło ? Zaznaczam, że na razie tam nie mieszkam więc w ogóle wyłączyłem grzanie CWU Po kilku dniach po włączeniu pompy rzeczywiście wspomagała się grzałkami. Po wygrzaniu podłogi i podniesieniu temp wewn. od ok 21* zaczęła pracować bez grzałek. 2 dni temu zmniejszyłem temp. zapodaną do podłogówki na 28* ( bo było za gorąco!) i włączyłem reku na 30 % , Zobaczę jutro jaki klimat mam w domu?! Przez dobę wczoraj pobrała mi ok. 30 kW .Krzywą grzania mam ustawioną na 6.Podczas wygrzewania podłogi ponad 267 m2 ( marzec 2013 ) zużyłem przez miesiąc ok 2200 kW . Pompa niestety na początku chodzi cały czas...teraz to wiem- "płać i płacz!" pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinpab 06.12.2013 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2013 A jak pompa zachowywała się później też takie duże zużycie prądu czy było już lepiej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plawgo 12.12.2013 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 A jak pompa zachowywała się później też takie duże zużycie prądu czy było już lepiej? Teraz jest znacznie lepiej...przez ostatną dobę zużyła jakieś 26 kW (co+cwu) przy temp w domu ok.19-20*C. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plawgo 24.01.2014 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Teraz jest znacznie lepiej...przez ostatną dobę zużyła jakieś 26 kW (co+cwu) przy temp w domu ok.19-20*C. pozdrawiam No i masz "babo placek" ! Myślałem że problemy z pompą mam już z głowy... a tu zaczynają się dopiero schody...To ,że jest to w zasadzie pierwszy sezon grzania to jedno (montaż PC 03.2013 z wygrzewaniem wylewki do końca 04.13). Grzeję od drugiej połowy 11.2013...i do tej pory było w miarę ok.Mieszkam od 3 tyg. Od kilku dni ( wiadomo spadła temp znacznie poniżej 0*C) pompa nie daje rady zagrzać cwu więcej niż 28-29 *C. Temperatura zadana na ogrzewanie podłogowe ( wczoraj ok.31*C ). Dzisiaj włączył się algorytm antyzamrożeniowy na max. 28 *C ( -12,4*C). Temp. ciepłej wody (cwu) jest mniejsza niż 27*C . Wczoraj jeszcze wyłączając PC na noc zagrzałem wodę na rano...no ale chyba nie tędy droga?! Dość,że mam w domu dość chłodno( 19*C) to jeszcza ta woda... Próbowałem różnych nastaw - np. zwiększenie zadanej temp grzania cwu z 42*C na 48*C, zmiana krzywej grzania z 6 na 1 i nic.W domu tylko podłogówka + 2 drabinki w łazienkach + reku. Dzisiaj dobił mnie mój drugi instalator twierdząc ,że mam dobraną za słabą pompę ( Nibe Split 12kW, ozc 7,5 kW obciążenie cieplne budynku, 267 m2 ogrzewanych podłóg przy zapotrzebowaniu na ogrzewanie budynku 37,4 kW/m2.rok ) i dlatego przy takich temp. pompa nie pociągnie!!! Najpierw mówił coś o dodatkowym buforze, później o dodatkowym źródle ciepła ( np piec gazowy , czy też dołożeniu drugiej PC)! Normalnie masakra! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 24.01.2014 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Najciekawsze jest to, że ta Nibe Split kosztowała Cię tyle co gruntowa (prawdopodobnie)...... Masz rację, to jest masakra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plawgo 24.01.2014 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Najciekawsze jest to, że ta Nibe Split kosztowała Cię tyle co gruntowa (prawdopodobnie)...... Masz rację, to jest masakra. Mądry Polak po szkodzie! Ktoś mi ją tak dobrał?! Miało być wspaniale a wyszło ...cóż jak zawsze czyli do d...y! Tylko co teraz?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 24.01.2014 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Zadzwoń do Karola z Nibe (numer w dziale serwis na stronie) On poradzi jak zdiagnozować przyczynę tych problemów. I podpowie jak sądzę optymalne rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 24.01.2014 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Ta pompa przy -15 powinna mieć z 9kw zawołaj kogoś kumatego do tej instalki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plawgo 24.01.2014 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Mój serwisant ma autoryzację Nibe. Da to coś jak zadzwonię do centrum serwisu?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plawgo 24.01.2014 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Ta pompa przy -15 powinna mieć z 9kw zawołaj kogoś kumatego do tej instalki Dzisiaj mi obliczali przez telefon (przy temp. -11,4 *C) ,że ma ok. 5,4 kw...no chyba ,że obliczenia obliczeniom nierówne! ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 24.01.2014 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Może masz np. nieszczelność na inst. freonowej itd itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 24.01.2014 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Ta pompa przy -15 powinna mieć z 9kw zawołaj kogoś kumatego do tej instalki znów?? -15/35 moc min 3,23 kW, nom 4,51, max 6,62 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 24.01.2014 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 A Nibe 12kw ma dwa wentylatory? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plawgo 24.01.2014 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Może masz np. nieszczelność na inst. freonowej itd itp Tylko , jak to sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 24.01.2014 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 znów?? -15/35 moc min 3,23 kW, nom 4,51, max 6,62 Że co znów ? mam pompy 12kw zamontowane w podobnych budynkach i jakoś telefon milczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plawgo 24.01.2014 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 A Nibe 12kw ma dwa wentylatory? jeden Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 25.01.2014 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 jeden No to faktycznie słabo może być może ktoś wstawi tu jakąś tabelkę z mocą tych pomp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plawgo 25.01.2014 00:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 http://www.biawar.com.pl/index.php/pompy-ciepla/nibe-split/menu-id-648.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 25.01.2014 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 No jak za te pieniądze to nie powala:no: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 25.01.2014 00:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2014 Że co znów ? mam pompy 12kw zamontowane w podobnych budynkach i jakoś telefon milczy Więc na jakiej podstawie stwierdziłeś że "Ta pompa przy -15 powinna mieć z 9kw"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
