rom24 05.12.2010 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 Witam Proszę Was o ocenę czy normalne jest pojawienie się zlodowacenia na wewnętrznych ścianach nieogrzewanego i nieocieplonego garażu. To moja pierwsza zima. Garaż dostawiony do domu ale bez żadnego połączenia z nim. Bez okien. Tylko brama wjazdowa ocieplona. Zlodowacenia pojawiają się w rogach ściany (zarówno pionowych jak i poziomych) ale tylko zewnętrznych (nie od strony domu). Na dachu garażu jest taras. Podobne zlodowacenie pojawia się też wokół bramy wjazdowej, no ale tam jest to wytłumaczalne... Th in A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151027-l%C3%B3d-szron-w-naroznikach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 05.12.2010 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 Narożniki pierwsze przemarzają. Są ochładzane praktycznie z trzech stron.Jak u Ciebie z ociepleniem tarasu i ścian garażu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151027-l%C3%B3d-szron-w-naroznikach/#findComment-4404085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rom24 05.12.2010 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 Jak u Ciebie z ociepleniem tarasu i ścian garażu ? Taras ocieplony ale ściany nie - różni doradcy i fachowcy stwierdzili, że nie trzeba ponieważ garaż nieogrzewany ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151027-l%C3%B3d-szron-w-naroznikach/#findComment-4404110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 05.12.2010 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 Tak to już jest, że trzeba się na coś zdecydować.Niby nie ogrzewany a brama ocieplona.Z czasem może trochę się poprawi, dom ma pewnie jeszcze dużo wilgoci.Ponieważ jednak zawsze do garażu wjeżdża się ciepłym samochodem, w zimie mokrym i ze śniegiem , więc wilgoci jest dużo.Narożniki są zawsze najchłodniejsze.Puki co trzeba poprawić wentylację.Wilgoć musi być przewiewana.Czy jest ocieplona ściana od strony domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151027-l%C3%B3d-szron-w-naroznikach/#findComment-4404144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rom24 05.12.2010 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 Czy jest ocieplona ściana od strony domu ? O właśnie miałem o to pytać Bo mam tam wykonaną sporą wentylację (rura 10cm) ale jak zobaczyłem ten lód, to się przeraziłem i zasłoniłem rurę. Ale chyba lepiej żeby przedmuch był... Ściana od strony domu nie jest ocieplona (dom nie jest ocieplony, bo dev. stwierdził, że nie trzeba poroth36 ocieplać) ale ja noszę się z zamiarem ocieplenia go za rok, dwa ... Brama była fabrycznie w środku ocieplona styro. Zastanawiam się czy luki pomiędzy bramą a murem zaizolować, czy lepiej żeby tam też był przewiew? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151027-l%C3%B3d-szron-w-naroznikach/#findComment-4404345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kornacki 06.12.2010 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Garaż nieocieplany, nie podłączony do domu i dziwisz się, ze przy takich temperaturach jest szron?Ja bym się zdziwił jakbyś podał, że w środku jest +20 stopni przy temp zewnętrznej -20 stopni C. Problem w tym, że może pojawić się tam grzyb, który może powodować choroby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151027-l%C3%B3d-szron-w-naroznikach/#findComment-4405502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 06.12.2010 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Proszę Was o ocenę czy normalne jest pojawienie się zlodowacenia na wewnętrznych ścianach nieogrzewanego i nieocieplonego garażu. To może być nie tylko sprawa nieodpowiedniej wentylacji, ale i nieodpowiedniej izolacji pionowej ścian oraz podłogi garażu. Pamiętasz, jak to zostało wykonane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151027-l%C3%B3d-szron-w-naroznikach/#findComment-4405697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rom24 06.12.2010 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Pamiętasz, jak to zostało wykonane? Ściany garażu nie są ocieplone. Pod podłogą nie ma styro, ponieważ wykonawca stwierdził że pod samochodem może pękać wylewka górna. Wentylacja jest spora (rura 10cm). Czy w tej sytuacji wchodzi w grę tylko docieplanie czy też jakieś mniej kosztowne metody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151027-l%C3%B3d-szron-w-naroznikach/#findComment-4406193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 06.12.2010 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Pod podłogą nie ma styro, Wentylacja jest spora (rura 10cm). W nieocieplonym garażu styropianu pod posadzką może nie być, ale konieczna jest co najmniej gruba folia pod tą wylewką. Jeśli jej nie zastosowałeś, to po prostu wilgoć wychodzi przez tę posadzkę i osadza się na zimnych ścianach. Tak samo może być w przypadku braku (lub nieodpowiedniej) izolacji pionowej ścian tego garażu. A rura fi10 cm (jak na garaż), to wcale nie jest spora wentylacja (grawitacyjna). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151027-l%C3%B3d-szron-w-naroznikach/#findComment-4406297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rom24 07.12.2010 05:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 1. Gruba folia jest na szczęście położona...2. Rura jest przy końcu garażu pod sufitem. Natomiast wlotu jakiego takiego nie ma - za wlot ma służyć przestrzeń pomiędzy górną krawędzią bramy o nadprożem. Jednak podczas wykonywania tej rury wylotowej zastanawiałem się czy nie powinno być też rury wlotowej (z przodu u dołu)? Ale czy znów taka mocna wentylacja nie spowoduje jeszcze większego nawiewania wilgoci? Innymi słowy, jak sprawdzić, czy ten ló na ścianach powstał wskutek przemrożenia cegły czy wskutek osadzania się wilgoci wewnętrznej? Lód jest na rogach pomieszczenia (głównie górnych). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151027-l%C3%B3d-szron-w-naroznikach/#findComment-4406431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 07.12.2010 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Innymi słowy, jak sprawdzić, czy ten ló na ścianach powstał wskutek przemrożenia cegły czy wskutek osadzania się wilgoci wewnętrznej? Lód jest na rogach pomieszczenia (głównie górnych). To jedno i to samo. Ściana przemarza i wilgoć wewnętrzna wykrapla się na ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151027-l%C3%B3d-szron-w-naroznikach/#findComment-4406443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 07.12.2010 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Wlot powietrza przy posadzce a wylot pod sufitem. Na przeciwległych ścianach. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151027-l%C3%B3d-szron-w-naroznikach/#findComment-4406568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 07.12.2010 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 (edytowane) zastanawiałem się czy nie powinno być też rury wlotowej (z przodu u dołu)? Ale czy znów taka mocna wentylacja nie spowoduje jeszcze większego nawiewania wilgoci? Rura wlotowa - jak najbardziej. Pamiętaj, że ruch powietrza będzie lepszy do usuwania wilgoci, niż jego bezruch (vide - suszenie drewna w wilgotnym powietrzu w drewutniach). A jeśli się obawiasz zbyt intensywnej cyrkulacji, to w tej rurze (sporych wymiarów) zainstaluj anemostat do regulacji ilości wpływającego powietrza (no i oczywiście na ścianie zewnętrznej - czerpnię z siateczką nierdzewną przeciw gryzoniom i owadom). A lód jest u ciebie u góry, bo para wodna wędruje właśnie do góry i tam się osadza na zimnych częściach ścian i sufitu. pozdr. Edytowane 7 Grudnia 2010 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151027-l%C3%B3d-szron-w-naroznikach/#findComment-4406614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moo88 07.12.2010 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Generalnie to nie wiem czy się śmiać czy płakać. Wykonawca powiedział, że styropian nie wytrzyma pod samochodem? Pewnie w życiu nie szłyszał o FS 20 albo 30 - nie mówiąc już o styrodurze. A szczelina między bramą, a nadprożem? Co to za wymysł? Też wykonawca zaproponował? Tu tylko nie wiem skąd pojawiają się pytania o szron? Nie ocieplone z żadnej strony , nie ogrzewane, a do tego gwizda z każdej strony. hymmmm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151027-l%C3%B3d-szron-w-naroznikach/#findComment-4406942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rom24 08.12.2010 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 Panowie,A czy ja dobrze rozumiem, ze nawet gdyby garaż był ocieplony styro,to bez ogrzewania (czyli podniesienia temp)nic by się nie zmieniło? Tzn szron by pozostał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151027-l%C3%B3d-szron-w-naroznikach/#findComment-4427152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 08.12.2010 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 Panowie, A czy ja dobrze rozumiem, ze nawet gdyby garaż był ocieplony styro, to bez ogrzewania (czyli podniesienia temp) nic by się nie zmieniło? Tzn szron by pozostał? Niewiele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151027-l%C3%B3d-szron-w-naroznikach/#findComment-4427159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moo88 08.12.2010 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 U mnie przy zamkniętym garażu i nie ogrzewanym, ale ocieplonym domu (SSZ, ale ocieplony i osiatkowany) - nic takiego sie nie pojawia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151027-l%C3%B3d-szron-w-naroznikach/#findComment-4427321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rom24 08.12.2010 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 przy nie ogrzewanym, ale ocieplonym domu Ale pewnie garaż jest w bryle domu, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151027-l%C3%B3d-szron-w-naroznikach/#findComment-4427334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
