Gość 19 22.02.2004 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2004 Mój komin spalinowy ma niewielki przekrój 14x14 zastanowiam sie jakiej mocy kocioł na drewno mogę do niego podłączyć. Kilku fachowców z różnych firm wykonujących centralne ogrzewanie stwierdziło, że moc ta może być pomiędzy 12 kw a 17 kw. Dzwoniłem także do Buderusa i gość powiedział, że sa wyjścia z kotła o średnicy 14.5 cm ale to nie problem, ponieważ można wykonać zwężenie, ale poradził by zmierzyć siłę ciągu i w zalezności od tego dobrać kocioł. Co sądzicie o takim rozwiązaniu ? Dodam jeszcze, że komin jest wysoki ma 8 metrów, budynek stoi na wzgórzu oraz nie ma w okolicy żadnych przeszkód mogących załócać ciąg. Prosze o opinie. Z góry dzieki!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15103-przekr%C3%B3j-komina-a-moc-kot%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.02.2004 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 Mój komin spalinowy ma niewielki przekrój 14x14 zastanowiam sie jakiej mocy kocioł na drewno mogę do niego podłączyć. Kilku fachowców z różnych firm wykonujących centralne ogrzewanie stwierdziło, że moc ta może być pomiędzy 12 kw a 17 kw. Dzwoniłem także do Buderusa i gość powiedział, że sa wyjścia z kotła o średnicy 14.5 cm ale to nie problem, ponieważ można wykonać zwężenie, ale poradził by zmierzyć siłę ciągu i w zalezności od tego dobrać kocioł. Co sądzicie o takim rozwiązaniu ? Dodam jeszcze, że komin jest wysoki ma 8 metrów, budynek stoi na wzgórzu oraz nie ma w okolicy żadnych przeszkód mogących załócać ciąg. Prosze o opinie. Z góry dzieki!! Przy takiej mocy kotła ,a także przekroju i wysokosci komina uważam ,że to wystarczy.Co do spr.ciągu -daruj sobie.Jak weźmiesz kawał 8m rura 1-2" to tez będzie duży ciąg ,ale czy to odbierze spaliny?Nie!. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15103-przekr%C3%B3j-komina-a-moc-kot%C5%82a/#findComment-245798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19 24.02.2004 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 Dzieki za odpowiedź - może ktos jeszcze sie wypowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15103-przekr%C3%B3j-komina-a-moc-kot%C5%82a/#findComment-246885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Kub 24.02.2004 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 Przy takich wymiarach nie przesadzałbym z mocą kotła. Myśle że 15kW to max co można przyłączyć. Zwłaszcza jeśli ma to być kocioł na paliwo stałe - w miarę eksploatacji przświt może się zmniejszyć (sadza itp) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15103-przekr%C3%B3j-komina-a-moc-kot%C5%82a/#findComment-246944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.02.2004 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2004 Przy takich wymiarach nie przesadzałbym z mocą kotła. Myśle że 15kW to max co można przyłączyć. Zwłaszcza jeśli ma to być kocioł na paliwo stałe - w miarę eksploatacji przświt może się zmniejszyć (sadza itp) Zgadza sie ,ale przeciez są tacy ludzie jak kominiarze. A taki ktoś powinien min.raz na 2-3 m-ce przyjść i komin wyczyścić(nie żonie )). I to WYCZYŚCIĆ !Anie przyjść i bełkotliwym głosem pow. :" ja od kłemina ,12 zł sie nalezy" po czym daje brudna kartkę i ...w długą. Na szczęście takich "fachowców "jest coraz mniej. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15103-przekr%C3%B3j-komina-a-moc-kot%C5%82a/#findComment-247016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
