artur.k 05.12.2010 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 Szukałem ale znalazłem tylko ogólnikowe informacje więc postanowiłem zapytać wprost. Mam do ocieplenia poddasze i muszę to zrobić na wczoraj bo chcemy zacząć grzać a szkoda żeby całe ciepło poszło w niebo. Czy ocieplić narazie wełną 10 cm w krokwie cały dach, w sumie to zacząłem już tak robić czy też wybrać drugą opcje i zrobić tak jak zaznaczone jest jaśniejszym kolorem na załączonym szkicu? Czy można położyć pierwszą warstwę tak jak kolor ciemniejszy wełną 10cm a drugą warstwę tak jak kolor jaśniejszy też 10cm? Mam świeże tynki a posadzki jeszcze świeższe i czy przykrywać to jakąąś folia czy pozwolić aby woda z tynków i posadzek poszła w wełnę - w sumie to jak będę grzał to ta wełna wyschnie chyba? Jeżeli przykryć folią to jaką, zwykłą budowlana taką ciemną czy jakąś paroizolacyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151035-kt%C3%B3ry-wariant-ocieplenia-poddasza-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 06.12.2010 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Drugie rozwiązanie jest lepsze, bo łatwiej położyć wełnę na stropie, niż układać ją między krokwiami. I więcej tej wełny możesz ułożyć. Z drugiej strony, tracisz szansę na jakąkolwiek użytkowość poddasza w przyszłości, nawet jednego słoika nie będziesz mógł tam odstawić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151035-kt%C3%B3ry-wariant-ocieplenia-poddasza-wybra%C4%87/#findComment-4404608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 06.12.2010 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Ja bym zrobił wszystko, tak jak zaznaczone tym jaśniejszym kolorem, ale to zależy, jak napisał przedmówca, czy planujesz wykorzystać strych w przyszłości. Folia musi byc paroizolacyjna, mówią że wystarczy dać tylko nad łazienką, ale z tym to róznie. Ja u siebie na poddaszu folię mam w każdym pomieszczeniu - taką koloru żółtego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151035-kt%C3%B3ry-wariant-ocieplenia-poddasza-wybra%C4%87/#findComment-4405184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lais 06.12.2010 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Daj sobie spokój z dachem, skup się na stropie min 20 cm, ja preferuję ekofiber, nie wymaga paroizolacji, do dachu zawsze kiedyś możesz wrócić..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151035-kt%C3%B3ry-wariant-ocieplenia-poddasza-wybra%C4%87/#findComment-4405611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makawel 08.12.2010 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 podczepię sie do tego tematu by nowego nie zakładać chce zrobić sam ocieplenie poddasza i mam pytanko czy dobrze kombinuje ,krok nr 1- przybijam do wewnętrznej strony krokwi gwóździe w odległości 3 cm od pełnego deskowania i przeciągam sznurek tak by wełna jak będę ja wciskał nie dotykała desekkrok nr 2 docinam wełnę z naddatkiem 2 cmkrok nr 3 wkładam wełnę od murłaty do górykrok nr 4 wbijam gwoździe na zewnętrznej stronie krokwi i przeciągam sznurek by wełna nie opadłakrok nr 5 przykręcam uchwyty do profilu, docinam na szerokość profilu wełnę i wciskam ją w niegokrok nr 6 przykręcam profilkrok nr 7 wkładam w miedzy profile(profile umieszczone co 50 cm) wełnękrok nr 8 przyklejam taśmę dwustronną do profili i zrywam druga stronękrok nr 9 zakłam foliekrok nr 10 przykręcam płyty gipsowe(w odstępach 5 mm) jak zrobić obróbkę wokoło okien połaciowych? dobrze kombinuje czy o czymś zapomniałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151035-kt%C3%B3ry-wariant-ocieplenia-poddasza-wybra%C4%87/#findComment-4426995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 08.12.2010 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 podczepię sie do tego tematu by nowego nie zakładać chce zrobić sam ocieplenie poddasza i mam pytanko czy dobrze kombinuje , krok nr 1- przybijam do wewnętrznej strony krokwi gwóździe w odległości 3 cm od pełnego deskowania i przeciągam sznurek tak by wełna jak będę ja wciskał nie dotykała desek krok nr 2 docinam wełnę z naddatkiem 2 cm krok nr 3 wkładam wełnę od murłaty do góry krok nr 4 wbijam gwoździe na zewnętrznej stronie krokwi i przeciągam sznurek by wełna nie opadła krok nr 5 przykręcam uchwyty do profilu, docinam na szerokość profilu wełnę i wciskam ją w niego krok nr 6 przykręcam profil krok nr 7 wkładam w miedzy profile(profile umieszczone co 50 cm) wełnę krok nr 8 przyklejam taśmę dwustronną do profili i zrywam druga stronę krok nr 9 zakłam folie krok nr 10 przykręcam płyty gipsowe(w odstępach 5 mm) jak zrobić obróbkę wokoło okien połaciowych? dobrze kombinuje czy o czymś zapomniałem Polecam lekturę do poduszki http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania... Przeczytaj cały watek może się rozjaśni... jesli nie zacznij od poczatku jeszcze raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151035-kt%C3%B3ry-wariant-ocieplenia-poddasza-wybra%C4%87/#findComment-4428554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 10.12.2010 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 polecam: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?170191-Kt%C3%B3ry-wariant-ocieplenia-poddasza-wybra%C4%87file:///D:/Pulpit%20st/stanley/Pulpit/BUDOWA/index.php.htm to powinno rozwiac watpliwosci:file:///D:/Pulpit%20st/stanley/Pulpit/BUDOWA/Rigips%20_%20P%C5%82yty%20gipsowo-kartonowe,%20systemy%20suchej%20zabudowy,%20profile%20i%20%C5%9Bcianki%20dzia%C5%82owe%20_.htm ja z tego korzystalem:)obrobke okien mnie gdzies wsiaklo, ale jest na stronie fakro jak sie nie myle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151035-kt%C3%B3ry-wariant-ocieplenia-poddasza-wybra%C4%87/#findComment-4431856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 10.12.2010 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 Daj sobie spokój z dachem, skup się na stropie min 20 cm, ja preferuję ekofiber, nie wymaga paroizolacji, do dachu zawsze kiedyś możesz wrócić..... jak kolega chce ocieplic skosy, to nie pisz mu zeby ocieplal strop , do tego ekofibrem...ciekawe gdzie go pozniej wykorzysta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151035-kt%C3%B3ry-wariant-ocieplenia-poddasza-wybra%C4%87/#findComment-4432001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 10.12.2010 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 najlepiej ocieplic jak jasniejsza linia pokazuje, daj wszedzie dwadziescia 20cm, bedziesz mial pieniazkow i czasu wiecej to ocieplisz strychlepiej nie dopuscic do zawilgocenia welny ( zwlaszca szklanej ) a nie wiem jak dlugo masz te tynki juz, rozsadnie by bylo dac folie paroszczelna(zolta) zamontuj ja tak aby ja latwo mozna bylo zdjac i gdy przystapisz do prac nad stelazem to ja znowu wykorzystasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151035-kt%C3%B3ry-wariant-ocieplenia-poddasza-wybra%C4%87/#findComment-4432009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 10.12.2010 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 polecam: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?170191-Kt%C3%B3ry-wariant-ocieplenia-poddasza-wybra%C4%87 file:///D:/Pulpit%20st/stanley/Pulpit/BUDOWA/index.php.htm to powinno rozwiac watpliwosci: file:///D:/Pulpit%20st/stanley/Pulpit/BUDOWA/Rigips%20_%20P%C5%82yty%20gipsowo-kartonowe,%20systemy%20suchej%20zabudowy,%20profile%20i%20%C5%9Bcianki%20dzia%C5%82owe%20_.htm ja z tego korzystalem:) obrobke okien mnie gdzies wsiaklo, ale jest na stronie fakro jak sie nie myle Kolego ja ci w kompie nie bedę grzebał! Podałeś namiary na swój pulpit! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151035-kt%C3%B3ry-wariant-ocieplenia-poddasza-wybra%C4%87/#findComment-4432034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 10.12.2010 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 Kolego ja ci w kompie nie bedę grzebał! Podałeś namiary na swój pulpit! przepraszam najmocniej...ten material ma 3 lata ale moge przeslac na priv zrobionego pdfa z tej strony ten link jest bardzo ciekaw - duzo przydatnych rozwiazan http://www.rigips.pl/strony/biblioteka/03_etapy_zabudowy/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151035-kt%C3%B3ry-wariant-ocieplenia-poddasza-wybra%C4%87/#findComment-4432115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makawel 11.12.2010 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 to ja po prosze o ten plik w pdf-ie:D Rom-Kon dzieki za lekture jestem na 70 str jeszcze 100 i będę w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151035-kt%C3%B3ry-wariant-ocieplenia-poddasza-wybra%C4%87/#findComment-4432165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 11.12.2010 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 nie wiem jak dodac zalacznik na poczcie muratora wiec daje go tutaj2Rigips ___ Płyty.zip5Rigips ___ Płyty.zip4Rigips ___ Płyty.zip6Rigips ___ Płyty.zip3Rigips ___ Płyty.zip Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151035-kt%C3%B3ry-wariant-ocieplenia-poddasza-wybra%C4%87/#findComment-4432287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 11.12.2010 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 pozniej dosle 1 czesc , beznadziejne ograniczenia i zarzadzanie zalacznikami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151035-kt%C3%B3ry-wariant-ocieplenia-poddasza-wybra%C4%87/#findComment-4432290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 11.12.2010 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 (edytowane) (...) Rom-Kon[/b] dzieki za lekture jestem na 70 str jeszcze 100 i będę w domu. ...jak dojdziesz do ostatniej to zaczniesz od poczatku bo pewnie zapomnisz co było na początku podziwiam wasze samozaparcie... tyle stron... temat jak telenowela moda na sukces...aktorzy się zmieniają... nikt nie wie jak się zakończy i kiedy to nastąpi... sami się już gubimy co i ile razy już było... jednym słowem Forumonowela... Edytowane 11 Grudnia 2010 przez Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151035-kt%C3%B3ry-wariant-ocieplenia-poddasza-wybra%C4%87/#findComment-4432361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 11.12.2010 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 ostatnia znaczy 1 czesc milej lektury, wcale nie dluga do tego pare rysunkow w celu uproszczenia:) dodam ze to jest jeden artykul podzielony1Rigips ___ Płyty.zip Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151035-kt%C3%B3ry-wariant-ocieplenia-poddasza-wybra%C4%87/#findComment-4432384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makawel 13.12.2010 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 no dobra wiem tyle ze przed lektura tego co wkleiłeś i wątku który wkleił ROM-KON wiedziałem niewiele na co sie porywam ale teraz jest juz lepiej oczywiscie jeżeli chodzi o przygotowanie teoretyczne ale no własnie jak obrabia sie takie miejsca jak na fotke poniżej bo nie znalałem nigdzie na to odpowiedzi lub przeoczyłem http://img109.imageshack.us/img109/263/dsc01016au.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151035-kt%C3%B3ry-wariant-ocieplenia-poddasza-wybra%C4%87/#findComment-4434933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 13.12.2010 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 w materiale ktory wyslalem nie ma przykladu obrobki katow wypuklych (po koszowych) ani wkleslych (przy dachu kopertowym) zasada(a moze idea) pozostaje taka samaciezko jest napisac jak to zrobic, duzo latwiej by bylo pokazac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151035-kt%C3%B3ry-wariant-ocieplenia-poddasza-wybra%C4%87/#findComment-4435184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 13.12.2010 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 Teraz już nie mam czasu na pisanie ale wejdź na mojego fotosika tam jest sporo fotek i obróbka kosza też... http://rom-kon.fotosik.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151035-kt%C3%B3ry-wariant-ocieplenia-poddasza-wybra%C4%87/#findComment-4435291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aro_32 14.12.2010 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Wracając do początku tego wątku, ja zamierzam ocieplić poddasze po tej jaśniejszej linii i to nie wełną tylko styropianem. Na poddaszu użytkowym zamiast sufitu podwieszanego robię solidniejszy strop, tak by można było tam swobodnie wejść. Na belki poziome mam zamiar nabić płyty OSB, pomiędzy belki tworzące konstrukcję stropu dać 15-18cm styro i pod to drugą warstwę 10cm styro by zakryć te belki. Pod to folia paroizol. i płyty gipsowe. Ewentualnie z folii chyba można zrezygnować bo styro sam w sobie nie przepuszcza wilgoci. Co myślicie o tym rozwiązniu - ktoś widzi jakieś problemy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151035-kt%C3%B3ry-wariant-ocieplenia-poddasza-wybra%C4%87/#findComment-4437696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
