Gość dizee 06.12.2010 01:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Jakis rok temu fachowcy zrobili mi posadzke samopoziomujaca MAPEI pod panele.Wylali ja w 1 dzien bo byla tylko w jednym pokoju i po 2 dniach byla gotowa ,polozyli panele .Wszystko bylo OK do czasu kiedy po uplywie moze kilku miesiecy zauwazylem ze na srodku podlogi pojawila mi sie jakas gorka, co gorsza gorki zaczely tez pojawiac sie w innych miejscach.Krzywa podloga nie dawala mi spokoju wiec postanowilem rozebrac panele i sprawdzic co sie stalo.Okazalo sie ze na posadzce pojawily sie jakies wybrzuszenia i posadzka byla spekana w wielu miejsach.W najgubszym miejscu pekla i odeszla od podlogi tak jak gruba tafla lodu.Niestety nie mialem juz ochoty zeby cos z tym zrobic wiec zostalo tak jak jest.Teraz jednak chcialbym cos z tym zrobic tylko ze mieszkanie jest po remoncie i umeblowane i wykonczone .Czy da sie skuc ta posadzke tak zeby nic sie nie zakurzylo i polozyc nowa?Ewentualnie czy mozna jakos ja naprawic np.usnac te najgorsze fragmenty i zrobic jakas dolewke wyrownujaca?Pomozcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151037-naprawawymiana-posadzki-samopoziomujacej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 06.12.2010 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 bez kurzu się nie obędzie , wynoś graty do innych pomieszczeń , szpadel w garść i do roboty , do zrywania dobra też jest motyka ogrodowa na długim trzonku tylko trzeba ją wyklepać tak żeby była prosta , majstry najprawdopodobniej olali sprawę w ten sposób że nie odkurzyli i nie zagruntowali podłoża, powodzenia pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151037-naprawawymiana-posadzki-samopoziomujacej/#findComment-4404612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 06.12.2010 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 .........Czy da sie skuc ta posadzke tak zeby nic sie nie zakurzylo i polozyc nowa?Ewentualnie czy mozna jakos ja naprawic np.usnac te najgorsze fragmenty i zrobic jakas dolewke wyrownujaca?Pomozcie. Jeżeli tych miejsc, złych , jest mało to proponuję zastosować zaprawę wyrównującą, np. http://budowlaneabc.pl/index.php?products=product&prod_id=775 lub http://www.cekol.pl/article/3088_CEKOL_ZW-05.htm Tylko w tych miejscach. Uwaga. Jeżeli jest grubo to na kilka razy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151037-naprawawymiana-posadzki-samopoziomujacej/#findComment-4404627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość dizee 06.12.2010 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Zagruntowac zagruntowali tylko chyba nie odkurzali za bardzo.Poza tym nie mieli sprzetu jakiego powinni uzywac czyli walka z kolcami do rozprowadzania masy i specjalnych butow z kolcami zeby chodzic po niej.Lazili w zwyklych gumiakach.Twierdzili ze sie znaja i ze wiedza jak robic wylewki.jar.os skoro szpadla i motyki uzywasz do tego to chyba nie powinno byc tak ciezko z zerwaniem tego szajsu popekanego, tylko boje sie zeby to sie nie zakurzylo bo zniszcze nowe mieszkanie.Tak samo trzeba bedzie uwazac z polozeniem nowej wylewki,zeby sie nie zakurzylo i nie poplamic scian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151037-naprawawymiana-posadzki-samopoziomujacej/#findComment-4404795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość dizee 06.12.2010 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Tylko ze jeszcze jest taka kwestia ,ze juz 2 razy rozbieralem i zakladalem na nowo te panele.Trzeszcza juz w niektorych miejscach i cos mi sie wydaje ze to wlasnie przez te rozbiorki tak trzeszcza ,jak je rozbiore 3 raz to nie wiem co z tego bedzie...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151037-naprawawymiana-posadzki-samopoziomujacej/#findComment-4405850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość dizee 07.12.2010 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 (edytowane) Moi fachowcy uzywali masy samopoziomujacej MAPEI Planolit 315.Te plyty ktore odeszly maja grubosc 2cm .Prawie polowa podlogi jest tak spekana ze plyty sa luzne ,w najlepszych miejscach jest spekana ale plyty nie lataja. Edytowane 11 Lipca 2011 przez dizee Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151037-naprawawymiana-posadzki-samopoziomujacej/#findComment-4407413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 07.12.2010 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Bardzo szybko twardniejąca masa samopoziomująca, o bardzo dobrym rozpływie, do stosowania w warstwach o grubości od 3 do 15 mm. Nie dziwota ,że popękała. Skurcze. Czy musi być 2 cm ? Może dać cieniej wylewki i dać maty pod panele ? http://www.panelex.pl/index.php/product/show/id/290?soteshop=f2ca2e331f3c9e714f98e4fa0d229bfb jak tak krzywo ,że musi być 2 cm to tylko z materiału który jest do takich wylewek. np.sam atlasa Chciałbym zrobić równą podłogę i muszę wylać wylewkę samopoziomującą. Powierzchnia ma około 4 m2, a warstwa, jaką mam do uzupełnienia, to 2 do 3 cm. Jaki produkt z Państwa oferty mam wybrać oraz ile potrzebowałbym tego materiału? W Pana przypadku, o ile nie jest to łazienka, zastosowałbym masę samopoziomującą SAM 150 (gr. 15 mm do 60 mm) lub SAM 100 (od 5 mm do 30 mm). Całe podłoże przed wylewaniem należy zagruntować środkiem ATLAS UNI GRUNT PLUS . Wydajnośc masy SAM 150 wynosi 20 kg na 1 m2 na 10 mm grubości , czyli przy wylaniu ok. 3 cm potrzeb będzie: 60 kg na 1 m2 x 4 m2 = 240 kg (czyli 10 opakowań 25 kg). Firma ATLAS posiada w swojej ofercie 6 mas samopoziomujących, które dzielą się na dwie podgrupy. Pierwsza to masy na bazie anhydrytu są to: SAM 55, SAM 100, SAM 150 i SAM 200. Druga to masy na bazie cementu: TERPLAN N i TERPLAN R . Każda z tych wylewek jest zaprojektowana od pewnej grubości wylewania: SAM 55 do 10 mm, SAM 100 od 5 mm do 30 mm, SAM 150 od 15 mm do 60 mm i SAM 200 od 25 mm do 60 mm. Natomiast TERPLAN N od 2 mm do 10 mm i Terplan R od 5 mm do 30 mm. Przy wyborze danej wylewki decyduje nie tylko grubość, ale i miejsce użytkowania. Należy pamiętać, że wszystkie te wylewki można stosować tylko wewnątrz budynków, a ponadto wszystkie masy typu SAM nie należy stosowań w miejscach narażonych na wilgoć np. łaźnie, sauny i w niektórych łazienkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151037-naprawawymiana-posadzki-samopoziomujacej/#findComment-4407440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 07.12.2010 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 no fotka zajefajna , tylko współczuć , szpadel na bank wystarczy , widać że ta wylewka tylko leży ,Zbigniew 100 dobrze radzi aby zastosować atlasa , ja osobiście jeszcze się nie przejechałem na atlasie , i Zbigniew 100 słusznie zapytuje czy musi tego byc aż tyle , sprawdż poziomy po zdjęciu tego szajsu , może nie będziesz musiał tyle wylewać , pozdrawiam i powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151037-naprawawymiana-posadzki-samopoziomujacej/#findComment-4407459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 07.12.2010 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 jeśli chodzi o kurz to zamknij się w tym pokoju , zaklej drzwi taśmą papierową załaduj cały ten bajzel w wory plastikowe [ sa takie do gruzu ] zamieć ,odkurz ,zagruntuj i po najgorszym z bani , przy mieszaniu następnej wylewki może się trochę kurzyć ale sę poradzisz pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151037-naprawawymiana-posadzki-samopoziomujacej/#findComment-4407466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość dizee 07.12.2010 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 (edytowane) W najgrubszym miejscu bylo wlasnie potrzbne 2cm ,reszta plyt jest juz ciensza.To wlasnie te najgrubsze plyty popekaly najbardziej.Mowilem fachowcom ze to jest do 1,5 cm i moze dlatego popekaly ale mowili ze to nie od tego i ze 0,5 by im nie zaszkodzilo.Nie wiem czy sciagac te plyty ktore sie trzymaja dobrze chociaz sa popekane, co myslicie ?Wzielismy Planolit 315 bo byly miejsca gdzie potrzbna byla naprawde cienka warstwa. Edytowane 11 Lipca 2011 przez dizee Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151037-naprawawymiana-posadzki-samopoziomujacej/#findComment-4407480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość dizee 07.12.2010 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Te maty mialem na posdzce pod panelami .Wole zrobic jakas wylewke do 2cm pozniej dopiero dac maty.Zrywanie calej wylewki i robota od nowa to chyba nie jest dobry pomysl. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151037-naprawawymiana-posadzki-samopoziomujacej/#findComment-4407493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość dizee 07.12.2010 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Sluchajcie ale nie wiem czy moge dac teraz wylewke jakas samopoziomujaca w ta dziure po plytach.Reszta jest spekana chociaz trzyma sie podloza mocno.Czym teraz uzupelnic i wyrownac ta dziure? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151037-naprawawymiana-posadzki-samopoziomujacej/#findComment-4407543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 07.12.2010 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 jedno załatasz a za rok odlezie to czego nie zerwałeś , zrobisz jak uważasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151037-naprawawymiana-posadzki-samopoziomujacej/#findComment-4407544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 07.12.2010 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 a wcześniej z tego co widze to był chyba parkiet? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151037-naprawawymiana-posadzki-samopoziomujacej/#findComment-4407548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość dizee 07.12.2010 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 (edytowane) Tak wczesniej byla mozaika. jedno załatasz a za rok odlezie to czego nie zerwałeś , zrobisz jak uważasz To co mam zrywac wszystko?Moze zalatac to jakas zaprawa wyrownujaca?Nie moge tego skuwac calego bo bedzie sie kurzyc a to jest pokoj polaczony z innymi pokojami takze nie da sie go odizolowac. Edytowane 7 Grudnia 2010 przez dizee Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151037-naprawawymiana-posadzki-samopoziomujacej/#findComment-4407563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 07.12.2010 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Zagruntować unigruntem,Atlas Sam 150na następny dzień, sprawdzić czy jest idealnie równo, jak nie to szpachlować zaprawą wyrównującą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151037-naprawawymiana-posadzki-samopoziomujacej/#findComment-4407588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość dizee 07.12.2010 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Ale to mowisz tylko o wypelnieniu tej dziury Zbigniew?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151037-naprawawymiana-posadzki-samopoziomujacej/#findComment-4407769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 07.12.2010 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Ale to mowisz tylko o wypelnieniu tej dziury Zbigniew?? Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151037-naprawawymiana-posadzki-samopoziomujacej/#findComment-4407868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość dizee 07.12.2010 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Sluchaj a jakies specjalne narzedzia ,typu walek z kolcami potrzbny bedzie do tego Atlasa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151037-naprawawymiana-posadzki-samopoziomujacej/#findComment-4407899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 08.12.2010 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 Przy takiej grubości i ilości samo się rozprowadzi ,.Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151037-naprawawymiana-posadzki-samopoziomujacej/#findComment-4426906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
