Gość 19 22.02.2004 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2004 Czy planując w domu kominek musze liczyć się z corocznym malowaniem? Juz kilku znajomych odradzało mi kominek mówiąc , że dym z kominka kopci ściany i widac czarne smugi. Ile w tym jest prawdy bo mam już mieszane uczucia? Prosze o opinie posiadaczy kominków. : Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15104-dymi%C4%85ce-kominki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość PL 23.02.2004 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Jeśłi twój kominek będzie miał kratke z przodu na czopuchu i ewentualnie rozprowadzenie grawitacyjne, to masz dużą szanse na zabrudzenie sufitu przed kominkiem. Ale nie dymem, tylko kurzem niesionym przez przemiszczające się ogrzane powietrze. Jeśłi z kominka by Ci się dymiło to po prostu byłby on bublem. Ja palę pierwszą, ale całą zimę i nie ma najmniejszego powodu do malowania. Rzecz tylko w tym, że mam sporo rozprowadzeń i powietrze pompuje turbina. Efektem tego jest, że przez kratkę na przodzie kominka powietrze jest zaciągane do środka kiedy turbina pracuje. Jak nie pracuje to coś z tej kratki leci, ale wtedy kominek jest już wystudzony i ilości są niewielki. LP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15104-dymi%C4%85ce-kominki/#findComment-244450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 23.02.2004 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Całkiem niedawno się dowiedziałem o tych brudnych ścianach całkiem ciekawej rzeczy...Jeśli z twojego kominka wydobywa się dym i to on będzie powodem tych zabrudzeń to zgadzam się z przedmówcą że będzie to bubel...A dwa może komin spieprzony bo cug za mały... Ale najważniejsza to kwestia jakim drzewem będziesz palić!!!Jeśli śiweżym, mokrym drzewem to będziesz się mógł spodziewać tego brudu....oraz obsmalonego kominka!!! Drzewo musi leżeć co najmniej rok!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15104-dymi%C4%85ce-kominki/#findComment-244637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 23.02.2004 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Witam! Ja mam od tego sezonu DGP grawitacyjne i nie zauważyłem najmniejszych oznak zadymienia czy zabrudzenia ścian przez kominek. Nie wiem co do tego ma wilgotność drewna? Przecież powietrze do ogrzewania w żaden sposób nie łączy się ze spalinami. A jeśli się tak dzieje do DGP jest wykonane wadliwe. A to już całkiem inny temat. Żeby powietrze nia zaciągało kurzu, pod kominkiem nie może być brudu, kurzu, drewna. Najlepiej jak kominek powietrze do ogrzania zaciąga ciągle świeże z zewnątrz a miele w koło tego samego z pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15104-dymi%C4%85ce-kominki/#findComment-244649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 23.02.2004 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Witam! Najlepiej jak kominek powietrze do ogrzania zaciąga ciągle świeże z zewnątrz a miele w koło tego samego z pomieszczeń. Jak to, jednocześnie ma "mielić" z wew. i ciągle zasysać z zewnątrz?? Czy pomyliłeś zasysanie powietrza potrzebnego do spalania??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15104-dymi%C4%85ce-kominki/#findComment-244663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejS 23.02.2004 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Może to dobry pomysł ciągnąc jedną rurą powietrze do spalania i do grzania. Ale czy technicznie to jakoś wyjdzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15104-dymi%C4%85ce-kominki/#findComment-244701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość PL 23.02.2004 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Czy jednąą rurą wyjdzie to nie wiem.U mnie jest pod wylewką fi50 mm, w sumie przez przypadek, które uzdatnia świeżym powietrzem, to mieszane z pomieszczeń. Do spalania leci fi150, ponad podwieszonym sufitem. Jedyne zabrudzenie jakie się rzeczywiście pojawiło, to 4 cm smuga przy kratce wylotowej DGP, na suficie. Po prostu przewiewa pod kratką, trzeba ją uszczelnić, aby dmuchało tylko w dół przez żaluzję. PL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15104-dymi%C4%85ce-kominki/#findComment-244811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 23.02.2004 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2004 Witam! Może z mojej wypowiedzi nie wynikało o co mi chodzi. Ale jeżeli doprowadzimy z zewnątrz powietrze szczelnie do spalania to które powietrze jest ogrzewane? To które cały czas krąży po pomieszczeniach. Dlatego wg. mnie albo doprowadzamy świeże powietrze pod kominek aby mogło być pobierane do ogrzania, albo jak pisze AndrzejS dzielimy powietrze na to do spalania i ogrzewania, lub prowadzimy dwie rury. U mnie powietrze z zewnątrz jest używane do spalania i ogrzania. Dodatkowo w kanale z zawnątrz mam zamontowany wentylator kanałowy który wspomaga napływ powietrza jeśli chcę aby był intensywniejszy. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15104-dymi%C4%85ce-kominki/#findComment-244846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.02.2004 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2004 Wiecie co? Jak ja jakis miesiąc temu zadała z goła podobne pytanie to odpowiedzi były diametralnie inne, że owszem, brudzi się, co i ja potwierdzam patrz: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=19791&highlight= Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15104-dymi%C4%85ce-kominki/#findComment-245814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.03.2004 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2004 Jaki powinien być przekrój komina i wysokość, żeby cug z kominka był dobry? Dodam, że mój kominek będzie się znajdował na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15104-dymi%C4%85ce-kominki/#findComment-262385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majo 11.03.2004 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2004 jako uzytkownik kominka choc nie fachowiec w temacie zadam pytanie przedmowcom - jezeli powietrze do ogrzania domu ciagniecie z zewnatrz to sprawnosc i sens dzialania calej instalacji jest niewielki - przy -17 oC roznica temp to 40 oC - ile nalezy spalic aby ogrzac tzak schlodzone powietrze i jednoczesnie utrrzymac tem co najmniej 20 oC w domu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15104-dymi%C4%85ce-kominki/#findComment-262655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 11.03.2004 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2004 Witam! Chciałbym odpowiedzieć majo na postawione pytanie. jako uzytkownik kominka choc nie fachowiec w temacie zadam pytanie przedmowcom - jezeli powietrze do ogrzania domu ciagniecie z zewnatrz to sprawnosc i sens dzialania calej instalacji jest niewielki - przy -17 oC roznica temp to 40 oC - ile nalezy spalic aby ogrzac tzak schlodzone powietrze i jednoczesnie utrrzymac tem co najmniej 20 oC w domu ... Nie wiem dokładnie jaką temp. ma żar i płomień w kominku ale przypuszczam, że gdzieś 500 - 600 stopni. Jaką temp. bedzie miała ścianka wkładu? 200 może 300 a może 150? A jaką temp ma powietrze które ogrzeje się od takiej ścianki? Może mieć nawet ponad 100 stopni. Jeżeli doprowadzimy do ogrzania powietrze otemp. 20 stopni to ogrzeje się np. do 140 stopni a jeżeli o temp -17 stopni ( co będzie może parę dni w roku) to ogrzeje się np. do 110 stopni. Czy powietrzem o temp. 110 stopni słabiej ogrzejemy dom niż o temp 140 stopni??? Mogę z całą stanowczością powiedzieć, że ogrzejemy. Wiem to z praktyki. Ja mogę czerpać powietrze do ogrzania z domu i z zewnątrz. Nie zauważam żadnej różnicy w intensywności ogrzewania powietrzem z domu a z zewnątrz. Chyba gdyby użyć czułego termometru. Według mnie obawy majo są bezzasadne. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15104-dymi%C4%85ce-kominki/#findComment-262766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg 11.03.2004 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2004 A jak to wpływa na trwałość kominka? Chodzi mi o dostarczanie powietrza o temp. -17 stopni do rozgrzanej ścianki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15104-dymi%C4%85ce-kominki/#findComment-262791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 11.03.2004 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2004 a jaki wpływ ma dostarczenie takiego zimnego powietrza na proces spalania i wychładzania spalin (ciąg i te sprawy) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15104-dymi%C4%85ce-kominki/#findComment-262801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 11.03.2004 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2004 Witam! Wpływ na trwałość kominka poruszany był w http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=11343&highlight=doprowadzenie+powietrzaTakie powietrze doprowadzane jest z reguły pod kominek a więc w najzimniejszą część wkładu. Często jest tam popielnik który nie nagrzewa się tak bardzo. Dobrze jest umieścić wlot w pewnej odległości od wkładu. Poza tym prędkości przepływu powietrza nie są tak duże wokół całego wkładu aby następowało jakieś nagłe ochłodzenie. Jak ktoś b. chce może na wylocie doprowadzenia powietrza zrobić coś w kształcie lejka aby następowało równomierne rozdzielenie strugi powietrza. To wszystko tyczy się doprowadzenia powietrza do ogrzania. Odpowiedź dla "januszka" tzn. co do temp. spalin też jest poruszana w linku powyżej. Można w szukaj wpisać "doprowadzenie powietrza kominek" . Jest tam parę ciekawych linków na ten temat.Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15104-dymi%C4%85ce-kominki/#findComment-262910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 11.03.2004 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2004 Witam. W innym watku poruszony był jeszcze temat szczelności kominka...Ktoś zapytał, czy Jotule mniej brudzą? Na początku sam go wyśmiałem, no bo niby co tu ma do rzeczy marka?!?Jednak po krótkiej analizie konstrukcji swojego wkładu i wkładów innych firm stwierdziłem, że coś w tym jest...Otóż W Jotulach nie ma popielnika co daje możliwośc całkowitego uszczelnienia paleniska. Powietrze do spalania pobierane jest z zewnątrz, a do wewnętrznego nigdy nie dostaje się dym z paleniska, własnie przez to że nie ma którędy. Brak popielnika i szczelne drzwi całkowicie zapobiegają temu zjawisku. To rzeczywiście może być przyczyną mniejszego brudzenia przez Jotule, bo brudzić może tylko przypalający sie kurz.W większości produkowanych wkładów małe ilości dymu i lotnego popiołu wydostają się przez popielnik, będąc od razu zaciągane przez DGP. Niezaleznie od jego rodzaju bardziej brudzą ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15104-dymi%C4%85ce-kominki/#findComment-263412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 11.03.2004 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2004 No,no Artmedia jestem wzruszona. to ja zadałam to pytanie o Jotulach. Mam obecnie kominek z wlotem powietrza do ogrzania obok popielnika, brudzi jak cholera!!!!!!!! Czwarty sezon , ściane brudne, czarne, od trzech lat. Wygląda to okropnie. Po kilku paleniach na półeczce nad kominkiem leży warstewka popiołu.Być może dochodzi jeszcze zły montaż.Wygląda na to, że faktycznie brak popielnika ma znaczenie. Być może następny będzie Jotul, lub coś podobnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15104-dymi%C4%85ce-kominki/#findComment-263471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 12.03.2004 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2004 Czy ktoś posiada regulator ciągu kominowego? Jestem ciekawy czy jest to warte tych pieniędzy, czy naprawde daje to tyle oszczędności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/15104-dymi%C4%85ce-kominki/#findComment-263621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
