Witam jestem w trakcie wykonywania stropu nad piwnica, chce zrobić otwór na klatkę schodową z parteru do piwnicy. Jakie wymiary wy macie u siebie(Chodzi tylko o zejście do piwnicy) chcę oczywiście jak najmniejszą klatkę myślę o wymiarach 120x140.
https://forum.murator.pl/topic/151048-otw%C3%B3r-na-klatk%C4%99-schodow%C4%85/
120x140 to ma byc chyba otwor na drabine... troche male. A jaka masz wysokosc piwnic i gr. stropu i jakie chcesz schody bo prawidlowych w tym otworze chyba sie nie da zrobic.
Mam klatke 275cmx200cm, 16 schodow 18cm wys i 27cm glebokosci na 100cm szer ze spocznikiem100/200cm na 9-tym stopniu przy wys. piwnic ok 2.8m
https://forum.murator.pl/topic/151048-otw%C3%B3r-na-klatk%C4%99-schodow%C4%85/#findComment-4427476
Piwnica jest zmianą w projekcie pierwotnie miało jej nie być, w otworze 140x120 zmieszczą mi się schody już sprawdziłem(chodziło mi o jak najmniejszą klatkę by zaoszczędzić powierzchni) byłem tylko ciekawy jakie wy macie schody i otwory. Jarmar a po co tu tyle wątków na tym forum? przecież wszystko jest w projekcie od izolacji przeciwwilgociowej fundamentu po rodzaj gąsiora na dachu:P
https://forum.murator.pl/topic/151048-otw%C3%B3r-na-klatk%C4%99-schodow%C4%85/#findComment-4428490
Czy małe? To zależy, ja mam otwór 80x150 ale przy zastosowaniu schodów "kaczych" - dość intensywnie używane od wielu lat - nie nazwałbym tego jednakże "klatką schodową"... ;)
https://forum.murator.pl/topic/151048-otw%C3%B3r-na-klatk%C4%99-schodow%C4%85/#findComment-4428503
wysokość piwnicy 230 grubość stropu 12(na gotowo 24)
Cpt_Q
Klatka schodowa – to wydzielone ścianami z budynku lub dobudowane w postaci dobudówki, wieży pomieszczenie przeznaczone dla schodów.
Dzięki o taką odpowiedz mi chodziło, tylko właśnie jak wygląda wygoda tych kaczych schodów?
Edytowane przez fubek84
https://forum.murator.pl/topic/151048-otw%C3%B3r-na-klatk%C4%99-schodow%C4%85/#findComment-4428508
... tylko właśnie jak wygląda wygoda tych kaczych schodów?
1. Parametry podobne.
2. Jakoś się przyzwyczailiśmy, a nadmienić muszę, że schody te są bardzo intensywnie używane od wielu lat, gdyż w piwnicy urządziliśmy sobie pokoje do pracy i dużą łazienkę, mało tego - nawet nasz poprzedni pies latał po nich wte i wewte jak najęty ;) Trzeba tylko zawsze zaczynać lewą nogą :D
https://forum.murator.pl/topic/151048-otw%C3%B3r-na-klatk%C4%99-schodow%C4%85/#findComment-4428545
Ale jest różnica miedzy samodzielnym dobraniem gąsiora na dachu a otworem w stropie. Żle zazbrojne krawędzie stropu moga byc przyczyną poważnej usterki.
https://forum.murator.pl/topic/151048-otw%C3%B3r-na-klatk%C4%99-schodow%C4%85/#findComment-4429089
Oczywiście w pełni się z Tobą zgadzam, aczkolwiek u mnie nie będzie konieczne dozbrajanie krawędzi swobodnej, A z doświadczenia wiem że rożnie to bywa już raz dolewałem strop bo w projekcie otwór był za duży. Dlatego chciałem zapytać forumowiczów o rade bo może znajdą lepsze rozwiązanie niż ja. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/151048-otw%C3%B3r-na-klatk%C4%99-schodow%C4%85/#findComment-4429829
