hojnorek 06.12.2010 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Witam,pytanie jak w temacie. zakłądając, że palimy czystym suchym drewnem (a nie np węglem), czy można zepsuć wkład utrzymując za duży płomień? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151052-czy-mo%C5%BCna-zepsu%C4%87-kominek-za-bardzo-w-nim-rozpalaj%C4%85c/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 06.12.2010 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Bubla można 'załatwić" źle zrobioną obudowę jak widać wyżej też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151052-czy-mo%C5%BCna-zepsu%C4%87-kominek-za-bardzo-w-nim-rozpalaj%C4%85c/#findComment-4405549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 06.12.2010 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 (edytowane) Witam. Można. Inaczej zareaguje na załadowanie 10 kg drewna i jego spalenie przy maksymalnym dopływie powietrza, wkład za 800 - 1500 zł z pseudo - żeliwnymi ściankami grubości 4-6 mm, skręcanymi śrubkami i uszczelniany "twardym kitem, a inaczej ciężka, masywna konstrukcja paleniska o wadze 200 kg, gdzie ściany to 10 - 15 mm płyty żeliwne oddylatowane od siebie miękkimi uszczelkami lub zwarta konstrukcja stalowa z 30 - 60 mm wyłożeniami szamotowymi. Tak samo jak różnie zachowają się dopracowane konstrukcyjnie paleniska niektórych firm i ich " garażowe odpowiedniki" tylko wyglądające podobnie, ale nie mające nic wspólnego z zamysłem technicznym i precyzyjnością wykonania tych pierwszych (no bez konkretnych firm tu będę "operował" ) Pozdrawiam. Edytowane 6 Grudnia 2010 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151052-czy-mo%C5%BCna-zepsu%C4%87-kominek-za-bardzo-w-nim-rozpalaj%C4%85c/#findComment-4406225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hojnorek 07.12.2010 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 konkret to Aristo pionowe 600x800 po mojemu to raczej "zwarta konstrukcja stalowa z 30 - 60 mm wyłożeniami szamotowymi". wnosiło nas to sześciu chłopa i lekko nie było pytam, bo libie patrzeć na ogień szyb jest duża, więc i płomień można duży zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151052-czy-mo%C5%BCna-zepsu%C4%87-kominek-za-bardzo-w-nim-rozpalaj%C4%85c/#findComment-4407132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hojnorek 07.12.2010 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 an-bud, no rzecz w tym, że nic nie widać ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151052-czy-mo%C5%BCna-zepsu%C4%87-kominek-za-bardzo-w-nim-rozpalaj%C4%85c/#findComment-4407135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bind 07.12.2010 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Poczekaj, aż Ci się drewno skończy i będziesz musiał dymać na zewnątrz nanieść A tak poważnie to rozgrzane żeliwo grubości 30 mm powinno wytrzymać temperatury jakie możesz osiągnąć paląc w kominku. Pamiętaj o tym, że jest to materiał dosyć kruchy, więc pilnuj aby nie dochodziło do nagłych zmian temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151052-czy-mo%C5%BCna-zepsu%C4%87-kominek-za-bardzo-w-nim-rozpalaj%C4%85c/#findComment-4407191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
