Witam serdecznie,
remontuję od stycznia 75-letni dom poniemiecki. Remont kapitalny budynku , włącznie z wymianą poszycia dachowego. Dach dwuspadowy, na krokwiach membrana wysokoparoprzepuszczalna, dalej kontrłata, łata i dachówka ceramiczna. Na piętrze ściana kolankowa i skos, nad piętrem znajduje się jeszcze niewielkie poddasze przeznaczone na dodatkowy pokój.
W listopadzie rozpocząłem ocieplanie dachu. Najpierw wełna 15-ka między krokwie na całej połaci dachu(na piętrze i na poddaszu), następnie na piętrze stelaż, pomiędzy nim wełna 5-ka, paroizolacja aluminiowa, i płyta gk. Niestety, gdy przechodziłem do fazy II docieplania poddasza (stelaż i wełna) przyszły duże mrozy i okazało się , że z wełny na poddaszu kapie woda. Odsłoniłem wełnę i na membranie zobaczyłem najpierw szron, a później miejscowo warstwę lodu o grubości 3-7mm. Nawet pas membrany nad kalenicą był zamarznięty również wełna (na ok 2-3 cm). Powoli wyciągałem wełnę z przestrzeni między krokwiami, kawałkami id strony kalenicy, starając się intensywnie wietrzyć poddasze. Obecnie mamy w Gorzowie odwilż i powoli osuszam membranę, ale w paru miejscach na piętrze na regipsach pojawiły się zacieki. Odkryłem w jednym z tych miejsc przykręcony, ale nie zaszpachlowany regips, przeciąłem paroizolację i okazało się, że w profilu V ścianki kolankowej płynie sobie woda!
Czy w domu było zbyt dużo wilgotnego powietrza? (na dworze było zimno a ja włączyłem piec c.o. utrzymując temperaturę ok 12-14 st.)
Czy membrana może być wadliwa? (membranę założono 24 maja a dachówkę 17 czerwca)
Czy było zbyt mało wentylacji? (2 okna dachowe na poddaszu był w pozycji rozszczelnione, okna na piętrze również)
Rozcinać membranę na kalenicy, czy nie rozcinać?
Jak sprawdzić, czy membrana nie jest wadliwa?
Proszę o wyjaśnienie przyczyny i o radę.
https://forum.murator.pl/topic/151062-zamro%C5%BCona-membrana-dachowa-prosz%C4%99-o-pomoc/
ZApomniałem dodać, że dekarz nie polecał mi stosować dachówek wentylacyjnych z uwagi na niewielką połać dachu (9x7m), ponadto chyba żle wymierzyli łaty, bo gąsior zakrywa tylko zamek dachówki, a taśma kalenicowa miejscami zachodzi tylko na zamek.
https://forum.murator.pl/topic/151062-zamro%C5%BCona-membrana-dachowa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4406171
Myślę raczej o zrobieniu kieszeni nawiewowej pod kalenicą. Boję się rozcinać przy kalenicy, żeby mi śnieg nie nawiewał. Dachówki wentylacyjne już zamówiłem.
a wełna nadal mocno mokra, jadę zrobić zdjęcia
M.
Edytowane przez marek911
https://forum.murator.pl/topic/151062-zamro%C5%BCona-membrana-dachowa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4407452
Przecinanie folii w kalenicy jest zależne od jej rodzaju. W przypadku gdy masz zamontowaną folię wysoko paroprzepuszczalną (Sd=0,02) otwieranie kalenicy nie jest konieczne. Przyczyn zaistniałego zjawiska może być wiele: kiepska folia dachowa, źle funkcjonująca (źle wykona) wentylacja połaci, brak dachówek wentylacyjnych (być może), brak wentylacji pomieszczeń w czasie wykonywania prac mokrych, źle wykonana paroizolacja lub jej brak, niewłaściwa folia użyta do wykonania paroizolacji. Jest to kolejny dowód na to, że folia dachowa może przepuścić tylko określoną ilość pary wodnej a jak na nią znajduje się powietrze o dużej wilgotności to nie przepuści nic! Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/151062-zamro%C5%BCona-membrana-dachowa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4407478
Wełnę i paroizolację na piętrze wykonałem sam, zrobiłem to bardzo dokładnie(alufolia, duże zakłady, wszystko dokładnie poklejone srebrną taśmą). Na stryszku była tylko wełna, więc napiła się wilgoci skraplanej na membranie, bo nie mogła wszystkiego oddać. Gdy odeszły mrozy lód przekształcił się w wodę i spłynęła ona po membranie i po wełnie niżej do prawidłowo już zamkniętej części dachu.
Dziwi mnie, że w miejscach, gdzie odkryłem wełnę membrana wyschła, ale już trochę poniżej, gdzie nadal tkwi wełna, nadal są skropliny na membranie, a wełna jest częściowo mokra.
Folia ma Sd=0,02 (TYTAN Professional 3000), taniocha, ale przed ułożeniem dekarz nie polecił mi żadnej, a ja kupiłem u "znajomej",gdyż cyt.:"będzie przez nią wiało jak diabli " :yes: :yes: :yes: :D
Dzisiaj testowałem kawałek folii, który mi pozostał: zrobiłem lejek z membrany, nalałem wodę i wstawiłem do suchego słoika po kawie. W obie strony nie przepuściła. Następnie zagotowałem czajnik z wodą i położyłem na nim membranę-para przeszła.
Jutro będę nacinał membranę nad kalenicą, a na wiosnę dekarz ściągnie gąsiory i założy kieszeń nawiewową. Muszę podjąć ryzyko ewentualnego nawiania śniegu, ale tym sposobem na pewno wspomogę wentylację.
Nie wiem tylko jak "wyciągnąć" wodę z zakrytej już płytami części. Może jakieś sugestie?
pozdrawiam
Marek
https://forum.murator.pl/topic/151062-zamro%C5%BCona-membrana-dachowa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4407703
ok. myślałem bardziej o jakieś metodzie wspomagającej. teraz też był + a nie od razu odparuje, tylko najpierw idzie po wełnie w dół.
Marek
https://forum.murator.pl/topic/151062-zamro%C5%BCona-membrana-dachowa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4407941
Tam gdzie nie ma wełny kondensat odparował a tam gdzie masz wełnę w aktualnych warunkach nie ma możliwości. Z wiosną wszystko się ustabilizuje. Cierpliwości. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/151062-zamro%C5%BCona-membrana-dachowa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4426873
Niestety nie stać mnie na cierpliwość. Jestem w kropce, nie mogę dokończyć robót na piętrze, gdyż obawiam się, że przy wyższych temperaturach woda może mi cieknąć ze skosów na podłogę (jest z płyty OSB pod nią wełna). Gdybym wykończył łazienkę i obydwa pokoje (parkiet), to przy czarnym scenariuszu popłynę na min. 30 tys.
Jak z tego wyjść? Grzać normalnie, czy ustawić piec na minimum? Na pewno wietrzyć. BYć możę osuszacz powietrz pomógłby? Może coś jeszcze?
Marek
https://forum.murator.pl/topic/151062-zamro%C5%BCona-membrana-dachowa-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-4428001
