SZYPEK 06.12.2010 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2010 Witam. Chciałbym prosić o pomoc . Mieszkam w bloku na parterze i mam problem z wyjącymi kaloryferami. A sytuacja jest następująca. Mam nowiutkie zawory i termostaty firmy danfoss RAW-K 5136 (nr katalog. 013G5136) - http://www.convector.pl/danfoss_rtd.htm , i od tego roku mam następujący problem. Gdy termostat jest odkręcony powyżej temperatury panującej w pomieszczeniu to wszystko jest w porządku, problem zaczyna się gdy osiągnie on wskazaną na nim wartość. Wtedy termostat zamyka się i kaloryfer się pomału ochładza. Wszystko fajnie i cicho. Problem w tym, że w chwili gdy znów termostat otwiera zawór( temperatura w pomieszczeniu spadła poniżej oczekiwanej) następuje przeraźliwy pisk, wycie. Poczytałem trochę na forach o kryzowaniu itp. Dzwoniłem do konserwatora - przychodzi coś szuka, przekręca nastawienie nastawy wstępnej - http://obrazki.elektroda.net/48_1286699652.jpg ale nic to nie pomaga. Aby zwalczyć przeraźliwy dźwięk wydobywający się w chwili otwierania zaworu przez termostat murze sam go mocniej odkręcać ale jest to bardzo męczące a wycie co noc budzi mi mojego malca . Ponadto zauważyłem ,że w tym układzie są dwa grzejniki połączone ze sobą przekręcenie jednego termostatu powoduje ustanie wycia w drugim. (chyba że echo tak niesie). Może trzeba jakoś odpowiednio ustawić ten nastaw wstępny? (na 1 i 2 kaloryferze – próbowałem metodą prób i błędów ale bez rezultatu). Jedyny sposób aby kaloryfery nie wyły to rozkręcenie któregoś z nich na max co uniemożliwi termostatowi zamykanie zaworu – ale to bardzo kosztowne. W czym może być problem? Mieszkanie znajduje się na parterze budynku a kotły są na gorze bloku. Liczę na waszą pomoc bo chyba mój konserwator stracił pomysły. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151064-problem-z-kaloryferem-buczyw-chwili-gdy-termostat-otwiera-zaw%C3%B3r-w-kaloryferze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 07.12.2010 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Witaj! Prawdopodobnie burzliwy przepływ wody powoduje, że grzejnik wpada w rezonans mechaniczny. Spróbuj pokombinować przy mocowaniach grzejników - jakieś dodatkowe usztywnienia, podpórki, gumowe podkładki itp.. Próbuj też w drugą stronę - przez poluzowywanie mocowań. Można też spróbować podeprzeć dodatkowo odcinek rury przy termostacie, albo sam termostat - tymczasowo jakiś ciasno włożony klocek styropianu lub wałek z materiału.Spróbuj i zaobserwuj czy chociaż zmienia się ton tego dźwięku i jego nasilenie.To grzejniki konwekcyjne? Zgadłem? Pozdrawiam i powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151064-problem-z-kaloryferem-buczyw-chwili-gdy-termostat-otwiera-zaw%C3%B3r-w-kaloryferze/#findComment-4406853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro31ie 07.12.2010 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Kolego ponieważ mieszkasz na parterze to masz większe cisnienie wody w CO. Otwarcie zaworu powoduje tkz silne parcie wody i to jest powodem.Rozwiazaniem jest zkryzowanie wylotu z grzejnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151064-problem-z-kaloryferem-buczyw-chwili-gdy-termostat-otwiera-zaw%C3%B3r-w-kaloryferze/#findComment-4407431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 07.12.2010 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Kolego ponieważ mieszkasz na parterze to masz większe cisnienie wody w CO. Otwarcie zaworu powoduje tkz silne parcie wody i to jest powodem. Rozwiazaniem jest zkryzowanie wylotu z grzejnika bardzo prawdopodobne to co powyżej ale pierwsze sprawdź czy zawory na pewno są założone na zasilaniach i w odpowiednim kierunku bo zdarzały się te podstawowe błędy co do kryzowania to powinieneś mieć założone zawory odcinające na powrotach więc spróbuj je powoli zakręcać tak zwaną metodą prób i błędów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151064-problem-z-kaloryferem-buczyw-chwili-gdy-termostat-otwiera-zaw%C3%B3r-w-kaloryferze/#findComment-4407747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SZYPEK 07.12.2010 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Witaj! Prawdopodobnie burzliwy przepływ wody powoduje, że grzejnik wpada w rezonans mechaniczny. Spróbuj pokombinować przy mocowaniach grzejników - jakieś dodatkowe usztywnienia, podpórki, gumowe podkładki itp.. Próbuj też w drugą stronę - przez poluzowywanie mocowań. Można też spróbować podeprzeć dodatkowo odcinek rury przy termostacie, albo sam termostat - tymczasowo jakiś ciasno włożony klocek styropianu lub wałek z materiału. Spróbuj i zaobserwuj czy chociaż zmienia się ton tego dźwięku i jego nasilenie. To grzejniki konwekcyjne? Zgadłem? Pozdrawiam i powodzenia. Zrobiłem jak poleciłeś. Faktycznie jak podniose troche potenciometr to drzwięk czasem zanika. Z tego co sie dodatkowo dowiedziałem to tylko te moje 2 grzejniki są za sobą połączone i nigdzie dalej nie prowadzą. Konserwator ponadto mówił też że zawór mi przykręcał by ciśnienie zmiejszyć oraz że taka sytuacja jak u mnie jest też w innych 2 mieszkaniach na mieście. Kazał mi ruszać tym nastawem wstępnym bo to może pomuc, 5h dziś kręciłem tym ale nie osiągnołem żadnych rezultatów jak piszczało gdy sie otwiera zawór tak piszczy:(. Kaloryfery są stare żeliwne jeden ma 14 zeberek a 2 ma 7. Najgorsze że nie potrafie powiedzieć który piszczy bo raz zdaje mi się ze ten większy raz odwrotnie. Licze na dalsza pomoc a ja będe nadal próbował. Dzieki za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151064-problem-z-kaloryferem-buczyw-chwili-gdy-termostat-otwiera-zaw%C3%B3r-w-kaloryferze/#findComment-4407870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 07.12.2010 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 spróbuj je podczas tego piszczenia dotknąć oba naraz, może wyczujesz jakieś drgania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151064-problem-z-kaloryferem-buczyw-chwili-gdy-termostat-otwiera-zaw%C3%B3r-w-kaloryferze/#findComment-4418875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
out 09.12.2010 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 a jest regulator różnicy ciśnień pod pionem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151064-problem-z-kaloryferem-buczyw-chwili-gdy-termostat-otwiera-zaw%C3%B3r-w-kaloryferze/#findComment-4429513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
