ProMyst 07.12.2010 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Witam, Mam pytanie dotyczące kominka. Skoro przy rekuperatorze potrzebuję kominka z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz czy może mi ktoś pokazać, powiedzieć jaki komin jest potrzebny do takiego kominka(sam dymowy czy może jakiś specjalny systemowy) i jak wygląda to doprowadzenie powietrza z zewnątrz? Poprzez tenże właśnie komin czy jeszcze inaczej? Ta informacja jest mi bardzo potrzebna. Dziękuję i pozdrawiam! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151067-rekuperator-kilka-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 07.12.2010 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Doprowadzenie powietrza równie dobrze możesz zrobić grubą rurą PCV zalaną odpowiednio wcześnie w wylewce. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151067-rekuperator-kilka-pyta%C5%84/#findComment-4407163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 07.12.2010 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 A czy są kominy systemowe przeznaczone dokładnie do tego celu ? Po drugie interesuje mnie ukrycie rur w wylewce. Co oznacza "gruba rura" i jak to by się sprawdziło na przykład przy rurach wentylacji mechanicznej (rekuperator) jakie średnice, kształt i grubości wylewki ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151067-rekuperator-kilka-pyta%C5%84/#findComment-4407326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 07.12.2010 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 rura z powietrzem do kominka powinna być ocieplona, nie musi iść pionowo, średnica najlepiej taka jak kanału spalinowego, wskazana wg mnie przepustnica by wyeliminować ciąg gdy kominek nie pracuje Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151067-rekuperator-kilka-pyta%C5%84/#findComment-4416983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 08.12.2010 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 a czy rury o przekroju prostokątnym który według mnie (wymiarami) bardziej pasuje żeby schować je w posadzce nadają się do tego pod względem wytrzymałościowym i czy nie będzie za słabo wtedy ocieplona? Chodzi mi zarówno o doprowadzenie powietrza do kominka jak również rozprowadzenia powietrza z rekuperatora. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151067-rekuperator-kilka-pyta%C5%84/#findComment-4427130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 08.12.2010 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 (edytowane) doprowadzenie powietrza potrzebnego do spalania to co innego niż wm, albo ja nie rozumiem intencji twojego pytania albo ty mieszasz dwie rzeczy na raz, kanał do kominka możesz wsadzić gdzie ci pasuje, zalanie go w posadzce jako nie ocieplonego spowoduje powstanie sporego mostka cieplnego, przecież w zimie będzie nim szło zimne powietrze, doprowadzić to może (co jest prawdopodobne) do zagrzybienia w tym miejscu nie wiem o jakie rury pytasz więc nie odpowiem, ale w zasadzie każda rura się nada, byle nie z papieru czy innego "higroskopca" Edytowane 8 Grudnia 2010 przez kangaxx Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151067-rekuperator-kilka-pyta%C5%84/#findComment-4427450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redlum 08.12.2010 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 zagrzybienie miejsca? Ale to w rurze - czy na zewnątrz w posadce? U mnie hydraulicy położyli zwykłą rurę hydrauliczną. Kominek zamawiałem specjalnie do WM - czyli z takim wlotem powietrze z dołu bezpośrednio z tej rury. Połączenie tej rury z kominkiem musi być szczelne - aby powietrze nie mieszało się razem z powietrzem z pomieszczeń gdzie pracuje WM. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151067-rekuperator-kilka-pyta%C5%84/#findComment-4427972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 08.12.2010 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 (edytowane) w rurze nic się nie zagrzybi bo będzie zimno i sucho, zagrzybić może się wokół kanału gdzie kondensować może para wodna, ten kominek to niby dlaczego jest do wm, ma może dwa kanały dolotowe, jeden do spalania a drugi na powietrze z wm, czy też może jest to zwykły kominek ze zamkniętą komorą? Edytowane 8 Grudnia 2010 przez kangaxx Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151067-rekuperator-kilka-pyta%C5%84/#findComment-4428411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 09.12.2010 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 ten kominek to niby dlaczego jest do wm, ma może dwa kanały dolotowe, jeden do spalania a drugi na powietrze z wm, czy też może jest to zwykły kominek ze zamkniętą komorą? a są takie specjalne go WM? nie słyszałem. Czy chodzi Ci o rozprowadzenie ciepłego powietrza przez WM z kominka? Bo takie coś mi się o uszy obiło. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151067-rekuperator-kilka-pyta%C5%84/#findComment-4428978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 09.12.2010 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 redlum chodzi pewnie o wklad kominkowy z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz, standardowo zalecane do domów z WM, by nie zakłócać działania zaplanowanej WM. Istnieją rozwiązania kominów z kanałem powietrznym dla kominka w kanale dymowym. Pwietrze można ciągnąć też z piwnicy pod warunkiem że jest tam kratka wentylacji grawitacyjnej. Trzeba jeszcze pamiętać by w pomieszczeniu gdzie znajduje się kominek oraz działa WM kominiarze mogą domagać się istnienia dodatkowego kanału grawitacyjnego. Jego zastosowanie z technicznego punktu nie ma żadnego sensu a nawet szkodzi instalacji WM ale w niektórych rejonach kominiarze ( w zależności od posiadanej aktualnie wiedzy ) bez owego kanału grawitacynego mogą nie odebrać budowy argumentując bezpieczeństwem przed zaczadzeniem w razie przerw w dostawie prądu. Najlepiej przejść się do swojego oddziału kominiarskiego i dowiedzieć się czego wymagają. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151067-rekuperator-kilka-pyta%C5%84/#findComment-4428979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 09.12.2010 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 kominek ze zamkniętą komorą to mus przy wm, taki z otwartą pochłania zbyt duże ilości powietrza i do wm pasuje jak pięść do nosa, są różnorakie aplikacje włączające ciepło produkowane w płaszczu kominka do wm, ale komonka stricte do wm ciężko doświadczyć Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151067-rekuperator-kilka-pyta%C5%84/#findComment-4429394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 11.01.2012 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 (edytowane) Pytanie do specjalistów od wentylacji Otwór do wentylacji mechanicznej mamy mniej więcej nad bidetem i w założeniu ta ścianka prysznicowa miała byc niższa. Teraz nam sie wydaje, że lepiej ją pociągnąć do sufitu. Tyle, czy ta wentylacja bedzie dobrze działać w prysznicu, czy jest niebezpieczeństwo, ze tam nie będzie się ta wilgoć wydostawać. Wielkość prysznica 120 cm, czyli 60 tej scianki i 60 we wnęce. Drzwi sa na przeciwko okna.Nie ma opcji przełożenia wentylacji - juz wszystko podłączone Mam nadzieję, że możemy murowac az do sufitu A tak to wyglądahttp://foto2.m.onet.pl/_m/d0e3c3bc392f4c0d723755eae4afae06,10,19,0.jpg Edytowane 11 Stycznia 2012 przez bdan Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151067-rekuperator-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5079611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 11.01.2012 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Możecie Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151067-rekuperator-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5079727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.01.2012 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 nie widzę problemu... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151067-rekuperator-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5080404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 11.01.2012 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 miałam obawy, czy nie będzie wyciągało głównie na odcinku drzwi - kratka, a w prysznicu wilgoć będzie pozostawać; Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151067-rekuperator-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5080586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 11.01.2012 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 (edytowane) przepływ powietrza wysusza ale wysusza też różnica ciśnienia cząsteczkowego, jeśli więc przepływ powietrza ominie kabine to różnica wilgotności między kabiną a resztą pomieszczenia też spowoduje wysuszenie, albo jak kto woli entropia, natomiast mogą występować zastoiny powietrza ale nie wtedy gdy prysznic pracuje, dopiero gdy temperatury w pomieszczeniu się wyrównają, innymi słowy nie przejmuj się Edytowane 11 Stycznia 2012 przez kangaxx Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151067-rekuperator-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5080903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 11.01.2012 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 innymi słowy nie przejmuj się Dobrze, że to napisałeś bo kompletnie nic nie zrozumiałam Dziekuję Wam bardzo Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151067-rekuperator-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5081069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 11.01.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Potwierdzam - wszystko OK, wentylacja może zostać gdzie jest Sam też bym tam wstawił, bo ważniejszy wyciąg smrodków z WC-ta, niż wilgoci z prysznica, która i tak sama rozejdzie się po pomieszczeniu i trafi do wyciągu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151067-rekuperator-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5081204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 11.01.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Dzięki, że zajrzałeś Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151067-rekuperator-kilka-pyta%C5%84/#findComment-5081260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
