malarek 07.12.2010 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Ekstrema na ścianie dotyczy przebarwień na ścianach w miejscach gdzie zagipsowane zostały przewody elektryczne. Ściany wymurowane z czerwonej cegły otynkowane tynkiem tradycyjnym i wybiałkowane to stan jaki był przy zasiedleniu mieszkania w bloku. kolejna tura prac była następująca: położono gładź gipsową i pomalowano białą emulsją. po kilku latach przyszedł czas na tapety, które zdobiły ściany następne kilka lat. Następny etap to zerwanie tapet, zmiana instalacji elektrycznej - zagipsowanie przewodów, ponowne położenie gładzi gipsem KMK 200, gruntowanie i pomalowanie ścian farbą akrylową Dekoral. wszystko wyglądało pięknie 5-miesięcy. potem zaczęły się problemy - ściana w miejscach gdzie zagipsowane były te nowo dołożone przewody odbarwiły się z morelowego kremu do pomarańczowego - prawie do żółtego. po kilku miesiącach pomalowałem ściany podkładem wyrównującym chłonność podłoża i ponownie pomalowałem tym samym kolorem morelowy krem akrylowym Dekoralem. I znów było pięknie przez jakieś trzy- cztery miesiące a potem znów przewody dały znać po sobie. Po roku od drugiego malowania postanowiłem zlikwidować te odbarwienia i pomalować ściany. Dowiedziałem się od fachowca z dużym doświadczeniem aby o\przed malowaniem odizolować te miejsca i pomalować najpierw ściany akrylowym lakierem. po tym etapie pomalowałem ściany lateksową matową farbą Tikkurilla myśląc, że to będzie końcem koszmaru ale nic podobnego już po tygodniu pojawił się jakby połysk w miejscach gdzie biegły przewody. Te trzy malowania wykonałem w przeciągu niespełna dwóch lat. Teraz czekam czy pojawią się przebarwienia. Chciałem dowiedzieć się od kogoś doświadczonego jak rozwiązać problem tych przebarwień i czy obejdzie się bez kucia? Czkam ma dobre rady i pozdrawiam Malarek!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151084-ekstrema-na-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gelo_26 18.12.2010 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2010 Kiedyś znajomy miał ten sam problem pomogło zdrapanie w tym miejscu tego gipsu którym były zaszpachlowane przewody i w to miejsce położenie zwykłej zaprawy tynkarskiej z worka a potem na to dopiero gładź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151084-ekstrema-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4442959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 18.12.2010 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2010 Część Twoich problemów jest omówionych poniżej:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?170632-Podtynkowo-czy-w-peszlach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151084-ekstrema-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4443025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baba_Budowniczy 18.12.2010 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2010 Farba Renostyl jako podkład powinna załatwić sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151084-ekstrema-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4443312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bind 29.12.2010 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Farba Renostyl jako podkład powinna załatwić sprawę. Dokładnie albo Izomat Nobilesa czy Snieżka na zacieki i plamy. Tego typu farby stworzą warstwę izolacyjną i nie powinno być problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151084-ekstrema-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4457930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
