Czym obcinać rury pp 50 ?
Nożycami ? jakimi ? tymi co kosztują ponad 500zł? czy są jakieś tańsze zamienniki? lub obcinaki?
Nożyce za 500PLN sobie kupisz, jak zaczniesz takie rury obcinać zawodowo, w dużych ilościach, a jeśli to ma być doraźna robota, to uchechłaj czymkolwiek, od szlifierki kątowej począwszy, na zwyczajnej pile płatnicy do drewna skończywszy, o brzeszczocie piłki do metalu trzymanym w garści "przez gazetę" nie wspominając. W najgorszym przypadku, po obcięciu choćby i siekierą*, można ostrym nożem tapeciarskim farfocle na równo obkroić.
BTW - co robisz rurami PP takiej średnicy? Wodociąg na całe osiedle?
J.
* - tak, ta siekiera to jest żart - na wszelki wypadek dopisuję, w razie gdyby ktoś miał wątpliwości
Edytowane przez Jarek.P
https://forum.murator.pl/topic/151086-czym-obcina%C4%87-rury-pp-50/#findComment-4427807
a może kolega jest masażem i kroi jak kiełbaskę na skos, to te twoje sprzęty mu życia nie ułatwią
Edytowane przez kajmanxxl
https://forum.murator.pl/topic/151086-czym-obcina%C4%87-rury-pp-50/#findComment-4428131
To wtedy weźmie nożyk tapeciarski i ów skos (zakładam, że niewielki) dorzeźbi ręcznie. PP jest dość miękkie, nożem się obrabia łatwo.
J.
https://forum.murator.pl/topic/151086-czym-obcina%C4%87-rury-pp-50/#findComment-4428355
Pisze się się "masażystą". Chyba, że chodziło o masarza?
Też uważam, że jeżeli cięcie ma być wykonane tylko dwa razy, to powinna wystarczyć siekiera, lub brzeszczot. Rurę można uciąć prosto w korytku, lub owinąć taśmą (plastrem) i ciąć przy brzegu.
Może być również "piła kątowa", 'piła ukośnica", "piła ukośnica z przyrżnią" (nazwy są różne, ale urządzenie to samo). Kosztuje trochę mniej, można je kupić za 100-150 zł.
Edytowane przez free_shop
https://forum.murator.pl/topic/151086-czym-obcina%C4%87-rury-pp-50/#findComment-4429688
