Zepsuła mi się zasuwnica w drewnianym tylko rozwieranym oknie balkonowym Sokółki . Okno jest z lat 90 poprzedniego wieku .
Klamka zasuwnicy może być w położeniu - zamknięte lub otwarte . Zasuwnica ma trzy czopy walcowe , dwa poniżej klamki i jeden powyżej .
Całkowita długość listwy zasuwnicy to 2180 mm , szerokość 16 mm . Na górze i dole listwy jest pręt , który wchodzi w futrynę po ustawieniu klamki w pozycji zamknięte .
Zamontowana zasuwnica w skrzydle drzwi balkonowych jest gładka , wystają tylko czopy .
Poradźcie gdzie takie ustrojstwo kupić . Jaki to jest typ i kto to produkuje . Może ktoś miał do czynienia z podobnym problemem ?
Serwis Sokółki kompletnie mnie olał za przeproszeniem .
https://forum.murator.pl/topic/151131-okno-balkonowe-sok%C3%B3%C5%82ka-jaka-zasuwnica/
Powiem szczerze, że nie pamiętam, co oni wtedy wkładali do swoich okien. Ale....
Jeżeli szerokość listwy jest 16 mm to będzie pasować każda z dostępnych na rynku zasuwnic. Okrągłe zaczepy ma Siegenia, Aubi, w miarę nowe Roto itd. Na listwie w okolicy klamki powinien być znaczek producenta. Wrzuć fotkę zaczepów, znaku oraz wejścia bolca w ościeżnicę. Bez problemu można dobrać nową, tylko wiąże się to z ewentualnym przesunięciem zaczepów ościeżnicy. Zabieg prosty , 15-nasto minutowy.
Jak zobaczę to powiem. Dobierzemy coś i poproszę któregoś z moich dostawców, to Ci wyśle taki kpl-ecik.
https://forum.murator.pl/topic/151131-okno-balkonowe-sok%C3%B3%C5%82ka-jaka-zasuwnica/#findComment-4428013
Dziękuję za odzew i propozycję pomocy subfosylny . W tamtych czasach Sokółka prawdopodobnie montowała zasuwnice polskiego producenta . Więc tacy by mnie interesowali . Właśnie chodzi mi o to aby nie przerabiać zaczepów ościeżnicy lub przerabiać jak najmniej. Są trzy zaczepy na rolki i dwa w rogu ościeżnicy na górze i dole . Niestety nigdzie nie ma żadnego znaku producenta , chyba że pod spodem . Rozważam jeszcze naprawę ale nie wiem czy się da . Usterka polega na tym iż dolna skrajna rolka nie reaguje na ruch klamki w związku z czym mam darmowy nawiew zimnego powietrza . No i pogoda jest nieodpowiednia do takich napraw .
https://forum.murator.pl/topic/151131-okno-balkonowe-sok%C3%B3%C5%82ka-jaka-zasuwnica/#findComment-4428144
Kolego. Tamte zasuwnice to już prehistoria. Zobacz Roto z 2000 i Roto z 2010 roku. Zupełnie inne i śmierdzi Siegenią. Polski producent to Złotów, ale oni "podrabiali" Maco. Możesz mieć tz stałą wysokość klamki lub zmienną. 30 kombinacji. Przyślij foty, to jutro Ci pomogę.
https://forum.murator.pl/topic/151131-okno-balkonowe-sok%C3%B3%C5%82ka-jaka-zasuwnica/#findComment-4428202
subfosylny dziękuje za pomocną informację , skontaktowałem się z firmą KARO Złotów i już kupiłem ich zasuwnicę S4 . Mam na miejscu ich przedstawiciela . Przeróbek niemal nie będzie pomimo prehistorycznych okien . Trzeba będzie tylko zamontować jeden dodatkowy zaczep w ościeżnicy .
https://forum.murator.pl/topic/151131-okno-balkonowe-sok%C3%B3%C5%82ka-jaka-zasuwnica/#findComment-4429257
  • 2 years później...
Mam okna drewniane 3 szybowe Wołomina (1997 - 98) też mam problem z zasuwnicą w tylko rozwieranym oknie balkonowym - całość listwy ma 186 cm, 3 punkty zaczepowe walcowe - ma ktoś jakiś pomysł na co można wymienić?
http://img24.imageshack.us/img24/4008/p5190086i.jpg
Uploaded with ImageShack.us
i
http://img841.imageshack.us/img841/4784/p5190079i.jpg
pozdrawiam
Edytowane przez adam-ck
https://forum.murator.pl/topic/151131-okno-balkonowe-sok%C3%B3%C5%82ka-jaka-zasuwnica/#findComment-5935685
Poszukaj oznaczeń na powierzchni zasuwnicy i jakby co prześlij foto.
A wymienić można na większość obecnie stosowanych okuć. Jedyna trudność to fakt, czy zaczepy na ościeżnicy są zagłębione czy przykręcone na wierzchu felca. Jak na wierzchu, to nie ma problemu z przesunięciem. Jak wpuszczone to trzeba będzie się pobawić w wykonanie nowych gniazd i zaprawienia starych - przy zastosowaniu rozwiązań innych niż oryginalna zasuwnica .
Edytowane przez subfosylny
literówki
https://forum.murator.pl/topic/151131-okno-balkonowe-sok%C3%B3%C5%82ka-jaka-zasuwnica/#findComment-5936659
Witam serdecznie, nie ma żadnych oznaczeń - odkręciłem ją.
Zaczepy na ościeżnicy są przykręcone na wierzchu felca, chciałbym wymienić na 4 zaczepową aby lepiej dociągała drzwi b. ( stara ma 3 zaczepy).
Chciałbym jeszcze wymienić uszczelki we wszystkich oknach (od nowości nie były wymieniane.)
Nie wiesz gdzie w Kielcach można kupić - zasuwnicę i uszczelki ?
Adam
https://forum.murator.pl/topic/151131-okno-balkonowe-sok%C3%B3%C5%82ka-jaka-zasuwnica/#findComment-5940222
Możesz polecić jakieś miejsce gdzie kupić zasuwnicę?
Pozdraw
https://forum.murator.pl/topic/151131-okno-balkonowe-sok%C3%B3%C5%82ka-jaka-zasuwnica/#findComment-5947615
Polecam VBH zajmują się głownie sprzedażą hurtową, ale detalem także. Niestety w Kielcach nie ma oddziału http://www.vbh.pl/l1/vbh/PL/contact/subsidaries/index.html
Ale może warto zadzwonić i spytać, może polecą Ci kogoś z Twojej okolicy.
https://forum.murator.pl/topic/151131-okno-balkonowe-sok%C3%B3%C5%82ka-jaka-zasuwnica/#findComment-5947780
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/151131-okno-balkonowe-sok%C3%B3%C5%82ka-jaka-zasuwnica/#findComment-5949497
