awieuro 08.12.2010 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2010 Czy ilość skroplin może być tak duża, że dostają się między styropian i ścianę, przez dwa piętra i wyciekają na parterze w ilości ok 5 litrów na dobę... Mówimy tu o sytuacji gdy okap przykryty jest czapą śniegowo-lodową. Okap wykonany prawidłowo, obróbki szczelne.Wiadomo przyczyn można szukać w błędnie polożonej paroizolacji i wełnie, jednak ilość wody jest duza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151133-przewiewy-i-skroplinypytanie-do-znaj%C4%85cych-si%C4%99-na-rzeczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 09.12.2010 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 Ciekawy przypadek, podaj wiecej szczególów i moze jakies foty to moze jakies `góry Olimpu` sie wypowiedza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151133-przewiewy-i-skroplinypytanie-do-znaj%C4%85cych-si%C4%99-na-rzeczy/#findComment-4429268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 09.12.2010 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 Okap jest żle wykonany. Ubiegłej zimy widziałem jak sople wisiały nad oknem , piętro niżej od okapu, między styropianem a murem. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151133-przewiewy-i-skroplinypytanie-do-znaj%C4%85cych-si%C4%99-na-rzeczy/#findComment-4429310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 09.12.2010 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 Budowa ukończona jesienią 2010. Budynek jednorodzinny, parter + pierwsze piętro+ poddasze nieużytkowe. Strop betonowy na poddaszu wyłożony wełną. Do okola dachu konstrukcja drewniana gzymsu. Od dołu gzymsu kratki wlotu powietrza co 1m. Obecnie caly gzyms, rynna, i dwa pierwsze rzędy dachówek w lodzie i śniegu. Folia od spodu mokra ale tylko w gzymsie. W gzymsie lód, z kratek wentylacyjnych wiszą sople... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151133-przewiewy-i-skroplinypytanie-do-znaj%C4%85cych-si%C4%99-na-rzeczy/#findComment-4429330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 12.12.2010 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2010 Z dużym prawdopodobieństwem zła wentylacja połaci dachowej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151133-przewiewy-i-skroplinypytanie-do-znaj%C4%85cych-si%C4%99-na-rzeczy/#findComment-4434415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 21.12.2010 22:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 okap wykonany wzorowo. Wentylacja pod dachówką upośledzona, no bo jak ma być drożna gdy wszystkie otwory i wyloty są w śniegu i lodzie. zastanawia mnie jednak drugi wlot powietrza(po wew. stronie folii) Wlot jest przez kratki w gzymsie ale nie ma wylotu. Po cholerę te kratki w gzymsie skoro folia paroprzepuszczalna(fakt że niskoparoprzepuszczalna) Przecież niepotrzebne są dwie szczeliny wentylacyjne w takim układzie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151133-przewiewy-i-skroplinypytanie-do-znaj%C4%85cych-si%C4%99-na-rzeczy/#findComment-4448359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
