yaro672 09.12.2010 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 Witam! Mam pytanie do doświadczonych forumowiczów. W tej chwili mam dom ocieplony 15 cm styropianem i zaciągniety siatką i klejem. Wpadł mojej żonce do głowy pomysł wykończenia fragmentu elewacji wokół okien i pomiędzy nimi drewnem. Czy jest to wykonalne zadanie i jak to zrobić? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151147-elewacja-drewniana-wok%C3%B3%C5%82-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk.alleremont.pl 23.12.2010 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2010 Wszystko jest do zrobienia. Linkhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?50990-Elewacje-%29-zdj%C4%99cia/page170 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151147-elewacja-drewniana-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-4450864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bind 29.12.2010 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2010 Nie dość, że jest do zrobienia to jeszcze będzie estetycznie wyglądać. Najlepiej w tym celu wybrać gatunki drewna ze Skandynawii lub Syberii. Są one dużo bardziej odporne na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych niż rodzime drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151147-elewacja-drewniana-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-4457887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nitubaga 09.01.2011 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2011 (edytowane) Jeśłi można to podczepię się pod temat, ale z drugiej strony... mam tynki gipsowe i wpadłam na wspaniały pomysł by jedną ze ścian (w kuchni) obłożyć drewnwm (paliander)... coś w ten deseń.... http://lh4.ggpht.com/_83tmosUe46o/TSSvYJP7j8I/AAAAAAAAEX8/iWwf97GbPj0/015.JPG pytanko jak to zrobić ? dodam, ze ściana nie jest idealna i na 3mb odchodzi ok 4-5mm ... pomysły na to mam dwa: 1. ponieważ zachodzi obawa o przyczepność kleju do drewna do gipsu zaciągnąć najpierw ściane klejem do glazury by wyrównac ściane i stworzyc cementowe podłoże do któergo klejem do derwna (jakim?) przykleje drewno z tym, że wtedy te dwie warstwy kleju będą miały w sumie 1,2cm i nie wiem jak z pracą kleju i drewna przy zwiększonej wilgotności w kuchni. 2. wtopić na kołkach w ściane listwy co jakieś 20 cm, wypoziomować, wypionować i do tego kleić drewno na klej szybkowiążący montażowy drewno + jakiś gwożdzik... ja bym wolała opcje 1, bo ta druga to na straszne rzeźbiarstwo mi wygląda pomóżcie w wyborze... Edytowane 9 Stycznia 2011 przez nitubaga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151147-elewacja-drewniana-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-4475224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bind 14.01.2011 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2011 Nie bawiłbym się w klej do płytek i drewno przykleił na klej montażowy np. Pattex Total Fix. Jeżeli przykleisz punktowo, będziesz mogła idealnie wypoziomować. Total Fix złapie każda powierzchnię i jest na tyle mocny, że nie musisz kłaść go na całości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151147-elewacja-drewniana-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-4485509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pwrenowa 26.03.2011 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 Na rynku dostepne są różnego rodzaju imitacje drewna. Nakładane jako ostatnia warstwa w systemach BSO. bądź to w masie lub jako panele kwestia gustu i zasobności portwela. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151147-elewacja-drewniana-wok%C3%B3%C5%82-okien/#findComment-4630188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
