Witam jestem początkowym muratorem :) wiec prosze o wyrozumialość.
Sprawa dotyczy domu, ktory zakupiłem dwa lata temu jest 10letni dom o pow.300m2pow.mieszkalnej, 80m2podpiwniczenia i 60m2garaz. Dom zbudowany metodą trójwarstwowych ścian. 1ściana 25-30cm + styropian 15-20cm + 10-15cm trzecia ścian, na zewnatrz tynk typu baranek w wewnatrz wszystko wykonczone. Dom składa się z piwnicy (bez grzejnikow z racji wykorzystywania jako kotłownia), parter salon + łazienka + dodatkowe wc, gdzie znajduje się 6grzejników i w salonie jest kominek 22KW, pożniej jest pół piętro kuchnia z jadalnia i dwie sypialnie, gdzie jest grzejnikow 4 bez kuchenki gazowej, nastepnie jest poddasze gdzie jest ponad 100m2 do użytku, ale jest to zamknięta część domu odcięta schodam zamykanymi jak na poddasze. Teraz problem: posiadamy dwa piece: jeden gazowy z komora zakmnieta(duze opłaty tylko nim palac) i piec uniwersalny 27KW, gdzie palimy tylko drewnem, duza dostepnosc. Komin 14x14 wystajacy ponad kalenice. Rozpalamy z rana piec 70C na piecu, jezeli nie ma mrozow, wylaczam dmuchawe, przymykam szyber i jak schodze po 4godzinach, to nie dosc ze temp.na piecu ma 35-40C to w domu robi sie juz chlodno. odrazu odpalam piec i tak mozna nawet 4-5razy dziennie. sprawa sie pogarsza w nocy o 22-23godz. wylaczam piec przymykam szyber i rano co w domu 16-17c . Na dodatek, jak juz przyjda konkretne mrozy to temp w domu nie chce wzrosnac powyzej 19C, palac na okraglo na dmuchawie, gdzie zurzycie drewna wzrasta dwukrotnie. Czy jest na to jakis sposob, aby miec cieplo w domu czyli 20-21C i w nocy, az tak sie nie oziembialo, temp dopuszczalna w nocy jak dla mnie i nad ranem to 19C. Prosze o porady i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/151159-pomoc-z-sprawie-szybkiego-ozi%C4%99biania-si%C4%99-domu/
Problem jest raczej ze sposobem palenia . Jak rozpalisz piec to ma się palić jak jest dmuchawa to też jest jakaś automatyka która utrzyma zadaną temperaturę . Na noc można włączać piec gazowy na jakąś minimalną temperaturę lub palić węglem , niestety żeby ogrzać ponad 400 m2 trzeba trochę drewna spalić
https://forum.murator.pl/topic/151159-pomoc-z-sprawie-szybkiego-ozi%C4%99biania-si%C4%99-domu/#findComment-4430450
"piec uniwersalny 27KW" - przydałoby sie więcej informacji.
Podejrzewam, że jest to kocioł górnego spalania - one słabo radzą sobie z drewnem (sa nieekonomiczne).
Jeśli już palić w nich drewnem to:
- drewno musi być suche,
- załadować całą komorę polanami drewna (w pionie),
- szczeliny pomiędzy nimi zasypać trocinami,
- podpalić od góry.
Ma się palić intensywnie (powiedzmy 80 stopni na kotle). Nie przymykać szybra - temperaturę regulować podawaniem powietrza pod ruszt. Najlepiej palić bez dmuchawy, na naturalnym ciągu, podawanie powietrza pod ruszt regulować klapką w dolnych drzwiczkach (w ostateczności uchyleniem drzwiczek). Przydałaby sie odrobina powietrza wtórnego przez drzwiczki zasypowe.
Najlepiej palić cyklicznie - czyli poczekać aż wszystko się wypali i zacząć od nowa. Jeśli już konieczne jest dołożenie to robimy to małymi porcjami, cały czas utrzymując płomień w kotle (dokładanie na resztkę żaru to błąd).
"wylaczam piec przymykam szyber i rano co w domu 16-17c " - prosisz się o kłopoty. Któregoś ranka sie nie obudzisz.
Edit. Doczytałem Twój post na "forum o ogrzewaniu" - tam podajesz więcej szczegółow.
Kocioł:
http://allegro.pl/kotly-piece-co-pleszew-producent-27kw-8-lat-gwarn-i1361185578.html
Nie zmieniam zdania - ten kocioł nie jest do drewna, szczególnie z dmuchawą.
I jeszcze ta nieszczęsna blaszana przedłużka komina z daszkiem:-(
Poszukaj na tamtym forum użytkownika "kazik" - on się wyspecjalizował w spalaniu drewna w górniaku.
Edytowane przez Marmark
https://forum.murator.pl/topic/151159-pomoc-z-sprawie-szybkiego-ozi%C4%99biania-si%C4%99-domu/#findComment-4431244
Panie Adamie-mk czy jest możliwość skontaktowania się z Panem poza forum na email. Jeśli tak to bardzo proszę o kontakt na [email protected].
Pozdrawiam.
p.s. przepraszam, że się tu "wkleiłem" ale tak dużo dzieje się na tym forum że trudno się gdzieś wstrzelić ze swoim problemem.
https://forum.murator.pl/topic/151159-pomoc-z-sprawie-szybkiego-ozi%C4%99biania-si%C4%99-domu/#findComment-4444193
