Pytanie jak w temacie...
Nie wiem trochę jestem głupi w temacie...
Z jednej strony widzę, że ludzie wylewają całe funadamenty z gruszki a z drugiej słyszę o bloczkach fundamentowych...
Więc co jest lepsze??
Czy bloczki wychodzą taniej??? Myślę, że chyba tak...
No ale nie wiem co biorąc pod uwagę całokształt jest lepsze??
A druga kwestia związana bezpośrednio z fundamentami...to czy na 100% przed budowaniem fundamentów powinna mi być znana technologia w której będe budował dom?? (Ściana jedno, dwu, trzy warstwowa...ceramika, BK??)
https://forum.murator.pl/topic/15116-z-czego-fundament/
Moim zdaniem (z wyjątkiem budowy wieżowca) - na etapie budowania fundamentów nie musisz wiedziec z czego będą ściany - aczkolwiek dobrze jest wtedy założyć, że ściana nośna nie będzie grubsza niż fundament. Nawet jeśli tak nie założysz, wszystko da sie uratować. Tylko że żeby dostać pozwolenie na budowe w projekcie musi byc określone jaka ściana - późniejsze zmiany wymagają adnotacji projektanta.
Na ogół betonowe bloczki wystarczaja do ścian 2 warstwowych (często 25 konstrukcja+10 ocieplenia). Gdybyś chcial zrobić 3-warstwową, to może okazać się w późniejszym etapie, że najpierw trzeba wylać podłogę parteru i dopiero na tym stawiać ściany.
Co do bloczkow - to jest to normalne (sam mam taki fundament). - Prawdopodobnie budujesz dom podpiwniczony, bo bez piwnicy raczej trudno się muruje w rowie - wtedy już łatwiej wylać fundament.
I tak i tak się robi - wylewany fundament w ziemi bywa bardzo łatwym i tanim sposobem, gdy nie robisz piwnic i grunt jest nośny i suchy.
https://forum.murator.pl/topic/15116-z-czego-fundament/#findComment-244467
Moim zdaniem musisz się w końcu na cos zdecydować (zwłaszcza czy 1,2,3 warstwa). Rozwiązania uniwersalne są na ogół droższe. W moim przypadku nie było by różnicy pomiędzy fundamentem dla ściany jednowarstwowej i dwuwarstwowej. Jednakże dla ściany trójwarstwowej należało by zmienić konstrukcję.
https://forum.murator.pl/topic/15116-z-czego-fundament/#findComment-244525
Nie będe budować żadnych piwnic!!!
Grunt w dużej mierze to piaski...a głębszej strefie w porywach od 80-120 cm iły...W okolicach 100-120 cm pojawia się woda...
Z tymi warstwami to przesadziłem...chodziło mi o koncepcję..
Więc jeśli chodzi o ściany to w zależności od tego wybiorę ale zastanawiam się nad "góra" dwu a może i nad jednowarstwową....
https://forum.murator.pl/topic/15116-z-czego-fundament/#findComment-244627
Ano i tak też sądziłem...tylko ktoś niedawno z tymi bloczkami zbił mnie z tropu...
Ale właśnie tak sądziłem, że może to wyjść nawet taniej...A i podobno fundament ciut lepszy bo masa bardziej jednolita??
Tak się zastanawiam nad wylaniem go prosto w ziemię...
https://forum.murator.pl/topic/15116-z-czego-fundament/#findComment-244642
Jeśli jak piszesz grunt to piaski to trudno będzie zalać bez szalunków.
https://forum.murator.pl/topic/15116-z-czego-fundament/#findComment-245742
No też racja... :(
https://forum.murator.pl/topic/15116-z-czego-fundament/#findComment-245999
Gość Ifka
Witajcie,
długo się zastanawiałam nad fundamentami, z czego zrobić . Zjednej strony wykpou glina,że łąpatę mozna złamać, z drgiej piach, zasypywało wykop. Zdecydowałam sie na bloczki fundamentowe(nie mam piwnicy).
Uważam, ze dobrze zrobiłam.Ława ma 60 cm szerokości, na niej mur z bloczków,zaizolowany lepikiem kauczukowym, żeby nie nasiąkały.
Mój majster (bardzo chwalony i solidny fachowiec) przyznał,że jednak z bloczków jest fundament lepszy chociaż z betonu lany do ziemi też nie jest zły. Sąsiedzi tak zrobili. Napewno mniejszy bałagan na budowie i mniej do zasypywania.Ale co tam. Fundament to podstawa. A ja lubię stać mocno na ziemi :wink:
https://forum.murator.pl/topic/15116-z-czego-fundament/#findComment-246921
