MarzannaPG 09.12.2010 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 No i stoimy wreszcie (?) przed wyborem kominka. Opcje tylko dwie: z płaszczem wodnym lub bez. DGP nie jest rozpatrywany.Dom z użytkowym poddaszem, 150m2, bryła zwarta, otwarta kuchnia na salon, brak klatki schodowej, schody bezpośrednio z salonu, czyli antresola prowadząca do pomieszczeń na górze (4 pokoje i łazienka). Ogrzewanie główne piec zgazowujący na drewno Atmos .ZA kominkiem z płaszczem:-przygotowana cała instalacja (pierwotnie miał być piec gazowy i kominek z pw)-może kiedyś będzie gaz i wtedy wrócimy do pierwotnej koncepcji ogrzewania a nie będę rozwalać obudowy i robić na nowo.-możliwość dogrzewania domu i wody chłodną wiosną/jesienią bez potrzeby uruchamiania piecaPRZECIW-kotłownia w salonie-jest dużo droższy od zwykłego -skomplikowane urządzenie = większa możliwość awarii, no i problemy (patrz niektóre wątki na tym forum) -brak możliwości odpalenia przy braku prądu (mimo że jest UPS do pieca, ale jak brak długotrwały to nie można rozpalić normalnie,bo brak jest bufora, który przyjąłby to ciepło)-te same problemy z paleniem co w piecu na drewno ( a problemy są)PRZECIW – ów jest więcej, więc niby sprawa oczywista, (z drugiej strony dwa pierwsze punkty ZA są dosyć istotne), ale może nie widzę jakiś innych aspektów zarówna ZA jak i PRZECIW. Stąd liczę na was, forumowicze, że pomożecie rozstrzygnąć ten dylemat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151162-wyb%C3%B3r-kominka-dla-nas-%E2%80%93-mile-widziane-rady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 09.12.2010 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 Musisz zadać sobie pytanie czy masz ochotę na codzienne palenie po kilka godzin w kominku, jeżeli nie to kominek z płaszczem to byłby zły wybór. Jeżeli masz kocioł na drewno kup sobie normalny wkład bez płaszcza - tańsza inwestycja, kominek bez płaszcza spali Ci mniej drewna. Kominek z płaszczem nie nadaje się do okazjonalnego palenia dlatego że działa tak jak każdy kocioł, żeby pracował prawidłowo musi się w nim intensywnie palić inaczej będziesz miała zamiast kominka wędzarnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151162-wyb%C3%B3r-kominka-dla-nas-%E2%80%93-mile-widziane-rady/#findComment-4429631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DonGemolo 09.12.2010 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 Dokładnie, blady78 ma rację.Też stałem przed dylematem wyboru wkłądu z płaszczem lub beż.Wybrałem bez, gdyż mieszkam na strasznym zadupiu,a przerwy w dopływie prądu są jak na 21w znaczące.DGP i sprawa rozwiązana.Prądu może nie być, a w chatce gorączka.A głównym ogrzewaniem jest piec na węgiel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151162-wyb%C3%B3r-kominka-dla-nas-%E2%80%93-mile-widziane-rady/#findComment-4429818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margoth1719503976 09.12.2010 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 Jeśli chodzi o brak prądu i palenie w kominku z płaszczem: problem jest wtedy, kiedy taki kominek jest jedynym źródłem ogrzewania: palić trzeba, a prądu nie ma. Bo jeśli kominek z płaszczem będzie tylko dodatkowym źródłem (tak jak u mnie), to można palić, ale ciepło trzeba puścić w komin, a nie w instalację. Wtedy nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151162-wyb%C3%B3r-kominka-dla-nas-%E2%80%93-mile-widziane-rady/#findComment-4429935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 09.12.2010 23:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 Dzięki za odpowiedzi. U mnie nie ma może aż takich przerw w dostawie prądu jak u DonGemolo, ale awarie się zdarzają. I już przeżyłam wynoszenie płonących polan na śnieg, by zbić rosnącą gwałtownie temperaturę w piecu na drewno (stąd szybciutki zakup UPS). Kominek ma być dodatkowo, ale skoro piec Atmos też ma coś w rodzaju płaszcza a bez prądu (nie mając bufora) nie da się w nim palić, więc dziwię się że można w kominku z płaszczem. Właśnie czytałam, że jest to możliwe tylko przy zwykłych wkładach. Ale może się mylę, nie jestem oblatana w technice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151162-wyb%C3%B3r-kominka-dla-nas-%E2%80%93-mile-widziane-rady/#findComment-4430437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 10.12.2010 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 Margoth co ty to wypisujesz za głupoty? Kominek z płaszczem może działać bez prądu ale w instalacji grawitacyjnej! Teraz mało kto robi takie instalacje. Przy braku prądu ciepło wcale nie pójdzie w komin tylko tak samo płaszcz wodny będzie to ciepło odbierał. I jak braknie prądu to woda w kominku może ulec zagotowaniu. Nie da się palić w kominku bez prądu w instalacji z wymuszonym obiegiem wody!. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151162-wyb%C3%B3r-kominka-dla-nas-%E2%80%93-mile-widziane-rady/#findComment-4430804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 10.12.2010 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 Ja nie mam grawitacyjnej, niestety. Chyba więc zwykły kominek. Ale co z dwoma pierwszymi punktami ZA pw? Nie są dość istotne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151162-wyb%C3%B3r-kominka-dla-nas-%E2%80%93-mile-widziane-rady/#findComment-4430859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kathi 10.12.2010 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 W sumie, jak ktoś lubi kominek i ma go zamiar codziennie rozpalac, to szkoda nie miec z płaszczem wodnym. Mam znajomych, którzy teraz codziennie pala (bo się okazało, że tak lubią) a ciepło idzie sobie w komin. Mozna też tak zrobić, żeby jak nie kominek piec dogrzewał ciepło. Zresztą, ja nie specjalista, sporo tu takich jest, na pewno ci doradzą. Każdy robi jak lubi, ja mam np z płaszczem wodnym, jeszcze nie mieszkam i setki osób mi mówi, że bład, bo mam kotłownie w salonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151162-wyb%C3%B3r-kominka-dla-nas-%E2%80%93-mile-widziane-rady/#findComment-4431135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 11.12.2010 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 A jak to jest z doborem mocy kominka. Gdzieś wcześniej czytałem, że 1kW na 10m2 domu, czyli dla 150m2 i kominka powietrznego (plus ewentualnie DGP) kominek powinien mieć z 14-16KW. A tu mi ostatnio w jednej z firm powiedzieli, że 10kW będzie wystarczające... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151162-wyb%C3%B3r-kominka-dla-nas-%E2%80%93-mile-widziane-rady/#findComment-4432322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 11.12.2010 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 Ten jeden KW na 10 m2 to jest taka wartość plus minus, uśredniona. Czyli coś w rodzaju wartości podawanych średnich zarobków w Polsce, w poszczególnych województwach, itp. Trzeba indywidualnie podejść do sprawy, zorientować się jakie jest zapotrzebowanie na uzupełnienie strat ciepła w budynku. Wkłady o większych mocach to paleniska większe, co wiąże się z reguły z większą szybą, która średnio oddaje 30 % ciepła. Czyli trzeba brać pod uwagę powierzchnie pomieszczenia w którym ma stać kominek, żeby przebywanie w nim nie było męką, bo przecież nie o to chodzi. No a zupełnie inna sprawa jest z wkładami o większych, bocznych przeszkleniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151162-wyb%C3%B3r-kominka-dla-nas-%E2%80%93-mile-widziane-rady/#findComment-4432437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
