Witam:welcome:
Zamierzam mieć WM i dom podpiwniczony. W piwnicy planuję kotłownie na paliwo stałe, coś w stylu pralni, siłownię i ewentualnie tzw. "brudną" kuchnię.
Proszę o pomoc i poradę jak rozwiązać sprawę wentylacji piwnicy szczególnie kotłowni jeśli planuję WM. Jak Wy to rozwiązaliście lub czy się z czymś takim spotkaliście?:confused:
https://forum.murator.pl/topic/151167-rekuperator-a-piwnica-pomocy/
będzie ci potrzebna dość mocna centrala, pomieszczenia piwniczne w zasadzie będą mieszkalne, tam zrób normalnie wm, jeśli nie wiesz jeszcze jaki sprzęt postawisz w kotłowni to oddziel to pomieszczenie dobrymi i szczelnymi drzwiami od reszty domu i zrób tam konwekcyjną, kratka w dole ściany koło pieca i tradycyjnie kanał nad dach tak jak i spalinowy
https://forum.murator.pl/topic/151167-rekuperator-a-piwnica-pomocy/#findComment-4430148
Dzięki! A czy wtedy rekuperator będzie mógł stać w tej kotłowni? Chyba nie ma to żadnego wpływu na jego pracę chyba że jakieś pyły i kurz może źle działać na jego wentylatory? A i jeszcze jedno: co to znaczy mocna centrala? Dom mniej więcej 14x10m, piwnica, parter, poddasze
Edytowane przez ProMyst
https://forum.murator.pl/topic/151167-rekuperator-a-piwnica-pomocy/#findComment-4430217
mam też piwnicę i też będzie reku z WM tyle, że ja całą piwnice oddzielam od reszty domu szczelnie: mieszkalne parter i poddasze to WM z reku, a gospodarcze piwnica oraz garaż wentylacja grawitacyjna
https://forum.murator.pl/topic/151167-rekuperator-a-piwnica-pomocy/#findComment-4431880
To też jest dla mnie wyjście ponieważ będę miał niestety dwa kominy ( kominek, kotłownia) więc mam taką możliwość dlatego muszę się dobrze zastanowić. Dzięki za odpowiedzi. A powiedzcie jak planujecie poprowadzić przewody WM na parterze bo na poddaszu to wiadomo.
https://forum.murator.pl/topic/151167-rekuperator-a-piwnica-pomocy/#findComment-4432002
jeśli piwnica ma robić za piwnicę to wm jest wg mnie nie wskazana, piwnica ma swój mikroklimat, korzystny z "piwnicznego" punktu widzenia :), ale jeśli w piwnicy ma być np siłownia, pralnia czy inny pokój bilardowy to wm obowiązkowo jeśli mamy ją i tak w domu robić
https://forum.murator.pl/topic/151167-rekuperator-a-piwnica-pomocy/#findComment-4432253
Ups
A od kiedy to montuje się WM w jednym pomieszczeniu z kotłem na paliwo stałe, który wymaga wentylacji grawitacyjnej?
https://forum.murator.pl/topic/151167-rekuperator-a-piwnica-pomocy/#findComment-4436327
w tym samym klimacie i braku rozwinięcia tematu:
a od kiedy to kocioł na paliwo stałe wymaga wentylacji grawitacyjnej?
czytaj cały temat a nie wybrane posty, poczytaj na temat kotłów i wymagań im stawianych, gdy to zrobisz chyba nie będziesz już zadawał takich "ciekawych" uwago-pytań
Edytowane przez kangaxx
https://forum.murator.pl/topic/151167-rekuperator-a-piwnica-pomocy/#findComment-4436351
nie rozumiem dlaczego centrala rekuperacyjna umieszczona w kotłowni ma mieć związek z kotłem na paliwo stałe skoro powietrze do centrali będę pobierał z zewnątrz z GWC? Chyba że chodzi Ci o doprowadzenie WM do kotłowni zamiast wentylacji grawitacyjnej. W takim razie czy to jest aż taka różnica z tymi kotłami że WM nie podoła? ktoś napisał że musi być oddzielna. Jak na razie jestem za tym żeby jednak w kotłowni zrobić wentylację grawitacyjną a ewentualnie tylko w pomieszczeniu umieścić centralę. Edytowane przez ProMyst
https://forum.murator.pl/topic/151167-rekuperator-a-piwnica-pomocy/#findComment-4438147
No kangaxx kominek z zamkniętą komorą spalania w piwnicy tylko po to aby uratować idee WM wszędzie gdzie się da.
Co raz lepsze masz te pomysły ależ ubaw :)
promyst - pomyśl chwilę.
Piec musi mieć dużo powietrza.
Daj wentylację grawitacyjną w kotłowni i oddziel ją szczelnie od reszty domu gdzie może hulać WM.
Druga rzecz:
Wbrew pozorom to gdzie stoi centrala może być istotne.
Bardzo często centrale nie są idealnie szczelne bądź z upływem czasu rozszczelniają się i łapią lewe powietrze a jeśli przy okazji w kotłowni będzie dym to resztę dopowiedz sobie sam.
Twoja piwnica to jak sądzę więcej niż jedno pomieszczenie, więc nie musisz pchać wszystkiego do kotłowni.
Edytowane przez orko
https://forum.murator.pl/topic/151167-rekuperator-a-piwnica-pomocy/#findComment-4438909
Jeśli tak jest to przyznaję rację, zresztą co do grawitacyjnej w kotłowni też. Myślałem że jak będzie w kotłowni to będzie lepsza sprawność ze względu na wyższą temperaturę w pomieszczeniu.
Dzięki za podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/151167-rekuperator-a-piwnica-pomocy/#findComment-4438924
ty nie dość że z wiedzy w tym temacie masz braki to jeszcze kłopoty z czytaniem
https://forum.murator.pl/topic/151167-rekuperator-a-piwnica-pomocy/#findComment-4438978
ooooooooo nerwy puszczają.
Czyżbyś żył z WM?
aż boję się o klientów którzy dali się nabrać na twoje teksty :)
wyluzuj trochę w końcu z ciebie taki ekspert jak z mojego dziadka baletnica.
https://forum.murator.pl/topic/151167-rekuperator-a-piwnica-pomocy/#findComment-4439052
