raf1 09.12.2010 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 Witam!Czy płatew o dł. całkowitej ok. 14 m musi być w całości? Czy można ja podzielić na dwa równe kawałki.( Problem wyniknął z względów transportowych). Czy jeżeli te 2 odcinki - mimo że punkty podparcia (słupy) mam w odległości ok 3,5 m. spełni swoje zadanie? Za wszelkie info z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151181-p%C5%82atew-problem-z-%C5%82%C4%85czeniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.12.2010 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2010 Można tak podzielić aby połączenie było na słupie lub tuż przy nim. Należy pamiętać, że łączna długo kawałków powinna być większa o zakłady czyli 2x0,5 m ~1,0m. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151181-p%C5%82atew-problem-z-%C5%82%C4%85czeniem/#findComment-4430419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raf1 10.12.2010 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 W moim przypadku płatew ma długość 7,5 m. natomiast słupy stoja odpowiednio w odległości 3,80 m oraz 8,80 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151181-p%C5%82atew-problem-z-%C5%82%C4%85czeniem/#findComment-4430539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
