Witam serdecznie
Mimo zapewnień wykonawcy wydaję mi się, że membrana na moim dachu nie jest położona zgodnie ze sztuką dekarską ale mam nadzieję że się mylę.
Chodzi szczególnie o sposób zakończenia okapu. U mnie membrana położona jest na krokwiach (dom bez użytkowego poddasza), zakończona w ten sposób, że nie osłonięta dachówką odprowadza wodę pod obróbką blacharską po struktonicie, a w kilku miejscach wisi luźno stykając się od wewnątrz z deską okapową tak jak na załączonych zdjęciach
Bardzo proszę wtajemniczonych Forumowiczów o pomoc w tym temacie
Dziękuję z góry
pozdrawiam
http://images46.fotosik.pl/434/9cfd5dfebc419a63m.jpg http://images47.fotosik.pl/453/d9a396c1d2b56958m.jpg http://images50.fotosik.pl/453/a8340fb371a9b3dcm.jpg http://images41.fotosik.pl/448/74016b4a25da2a52m.jpg http://images38.fotosik.pl/447/8b49e616680eb0a6m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/151182-mebrana-zako%C5%84czenie-przy-okapie-czy-ok/
Cześć!
Ja się mało na tym znam, ale również będę potrzebował informacji na ten temat. Czekam na odpowiedzi innych. Co do zdjęć to ja mam wątpliwość co do zdjęcia numer 5. Na innych nic nie widzę.
https://forum.murator.pl/topic/151182-mebrana-zako%C5%84czenie-przy-okapie-czy-ok/#findComment-4430764
Tu poczytajcie sobie
http://www.folnet.pl/docs/poradnik_folnet.pdf
Kef- Masz haki starego typu i sa blednia zamocowane,powinny byc przykrecone do krokwi, na to folia wlozona do rynny, kontrlata, lata i wygieta blacha.Ale moze wtedy rynna bylaby za nisko. Lepiej moze inny system hakow kreconych do deski czolowej, bardziej by pasowal do Twojego typu zakonczenia dachu.
ProMyst- pozdrawiam sąsiada
Edytowane przez Carpenter78
https://forum.murator.pl/topic/151182-mebrana-zako%C5%84czenie-przy-okapie-czy-ok/#findComment-4431955
Na struktonit powinna iść obróbka jak pas nadrynnowy i do niej przyklejona membrana. Haki w porządku- co chciałeś aby były co 80-90 cm? Nie podoba mi się ta folia w koszu. Jakie ona ma zadanie ? Ot zagwozdka . Jan.
https://forum.murator.pl/topic/151182-mebrana-zako%C5%84czenie-przy-okapie-czy-ok/#findComment-4432041
Mialem na mysli ze przy tym montazu hakow nie da sie folii wpuscic do rynny co wydaje sie najlepszym sposobem. Ale rozne szkoly i rozne rozwiazania.
https://forum.murator.pl/topic/151182-mebrana-zako%C5%84czenie-przy-okapie-czy-ok/#findComment-4432550
Na wstępie bardzo dziękuję za wszelkie komentarze i sugestię
Znawców tematu posłucham chętnie w kwestii wykonania kosza na moim dachu. Dodakowy pas folii w tym elemncie ma chyba zadanie doszczeliające?
http://images38.fotosik.pl/451/b4df3b184e716d3cm.jpg http://images49.fotosik.pl/457/cc723ca918f45221m.jpg
Poza tym proszę o pomoc czy zostawić jak jest czy coś poprawiać, jesli oczywiście jest taka możliwość na tym etapie zawansowania prac (roboty zakończone) . Tym bardziej, że spacerując dziś po użytkowej części poddasza głaskałem membranę i ku mojemu zdziwieniu wyczułem przesuwający się po jej powierzcni śnieg. Było go naprawdę sporo. Nie wiem czy to normalna sytuacja nawet przy silnie wiejących wiatrach i intensywnych opadach jakie nawiedziły takze moją okolicę.
http://images41.fotosik.pl/453/f7ef70204d46cd0em.jpg http://images49.fotosik.pl/457/883e4ba355bf0e86m.jpg
I tu wraca kwestia zakończenia okapu jak tak zostawię to podczas roztopów będe miał mokrą podbitkę. Wykonawca twierdzi, że oczywiście przy braku uszkodzeń dachówki potków wody nie będzie, a wszystko uleci w powietrze. Nie bardzo dowierzam takiej argumentacji. Płacić czy nie?
Pozdrawiam serdecznie
https://forum.murator.pl/topic/151182-mebrana-zako%C5%84czenie-przy-okapie-czy-ok/#findComment-4433129
Przy pokryciu z dachowek czesto podwiewa snieg (wystarczy poczytac na forum).
Masz troche sniegu na folii, jak przyjdzie temperatura na plus to gdzie sie ten snieg podzieje?... stopnieje i poplynie woda po tej folii (raczej nie wyparuje tak od razu).
A jak poplynie to wyladuje w Twoim przypadku na desce czolowej z OSB i na podsibitce.
A wykonawca powinien to naprawic bo jesli nie teraz to za jakis czas bedzie wiecej do poprawki.
https://forum.murator.pl/topic/151182-mebrana-zako%C5%84czenie-przy-okapie-czy-ok/#findComment-4433343
czy membrana powinna w takim razie wejść do rynny pod pasem nadrynnowym czy iść pod rynną na pas podrynnowy, który w moim przypadku będzie na desce czołowej. Mam mieć dach bezokapowy i ciężko znaleźć w necie dokładne rozrysowanie tego szczegółu.
https://forum.murator.pl/topic/151182-mebrana-zako%C5%84czenie-przy-okapie-czy-ok/#findComment-4433613
Naczytałem się poradnika Folnetu i znów mi głowa spuchła... piszą, że należy sklejac ze sobą pasy membrany (z tego co wiem zwykle majstry robia tylko zakładkę i nie kleją), że trzeba kleić membranę do obróbki blacharskiej nad rynną (chyba tez mało kto to robi), i jeszcze o taśmie pod kontrłaty uszczelniającej miejsca przebicia membrany gwożdźmi... czy rzeczywiście ten dodatkowy 1000 zł na powyższe taśmy warto wydać??
Dekarze wchodzą na budowę za kilka dni... jak im przyniosę 4 rodzaje taśm i opowiem która do czego, to pewnie popatrzą na mnie jak na kosmitę...
Czekam na porady, czy kupować te taśmy. PILNE!
https://forum.murator.pl/topic/151182-mebrana-zako%C5%84czenie-przy-okapie-czy-ok/#findComment-4433757
ja mam doświadczenie tylko z taśmą do klejenia. Sprzedawca, który sam jest dekarzem, powiedział, że folia, którą kupuję nie ma na sobie kleju i trzeba dać taśmę obustronną, aby przykleić. Jak rozmawiał o tym z moim dekarzem, ten miał podobno powiedzieć, że "zrobi na zakładkę, bo nie będzie się pieprzył". Wobec powyższego opieprzyłam dekarza, że skoro folia nie ma kleju i jest do tego specjalna taśma, to ma zrobić z taśmą. Z taśmą zrobił, ale obawiam się, że niezbyt starannie, bo w niektórych miejscach się poodklejała. Zakładki i tak są na ok. 10-15cm. Ta taśma kosztowała 115 zł (5 sztuk).
https://forum.murator.pl/topic/151182-mebrana-zako%C5%84czenie-przy-okapie-czy-ok/#findComment-4433777
"kef" masz źle wykonany okap i z całą pewnością będą problemy. Okap powinien być tak wykonany aby skropliny spływały do rynny. Twój dekarz tego nie potrafi.
"MORHOT" nie ma obowiązku ani potrzeby klejenia pasów folii choć można. Warto natomiast zastosować specjalne taśmy pod kątrłaty unikniesz przecieków na krokwiach. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/151182-mebrana-zako%C5%84czenie-przy-okapie-czy-ok/#findComment-4434365
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc
A tak się cieszyłem że zdążyłem z dachem przed opadami śniegu. A tu kolejny problem (z fachowcami). No ale trzeba iść dalej skoro się zaczęło....
Jak wam się wydaje czy bez rewolucji można sprawić żeby okap spełniał swoje funkcje. Może spróbować wypuścić skropliny pod rynną po struktonicie na zewnątrz wprowadząjąc pod folię obróbkę. Ale czy tak będzie dobrze ????
Edytowane przez kef
https://forum.murator.pl/topic/151182-mebrana-zako%C5%84czenie-przy-okapie-czy-ok/#findComment-4434470
