Drodzy Państwo
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy nie wydało mi pozwolenia na budowę ponieważ we wniosku o pozwolenie na zagospodarowaniu działki przekroczyłem NLZ.
1. Czy tej lini nie może przekroczyć taras ?
2 czy tej lini nie może przekroczyć okap dachu ?
Edytowane przez biuro-max
błedy
https://forum.murator.pl/topic/151192-niprzekraczalna-linia-zabudowy/
Tą linię może przekraczać ogrodzenie. Nic więcej. Jeżeli przekracza taras - usuń go na projekcie.. Potem na własną odpowiedzialność możesz go wybudować (oczywiście bezprawnie). Jeżeli okap - przesuń budynek lub zmniejsz okap.
https://forum.murator.pl/topic/151192-niprzekraczalna-linia-zabudowy/#findComment-4433556
Moim zdaniem, jeśli zapisy MPZP nie ustaliły precyzyjnie co rozumie się pod pojęciem, „linia zabudowy” (do czego się odnosi) i wobec braku ustawowej definicji tejże – może być różnie.
W zasadzie, niestety, obowiązywać będzie interpretacja „właściwego” urzędnika.
Może on (urzędnik) przyjąć, ze linia zabudowy odnosi się do lica ściany (elewacji) frontowej. A równie dobrze może przyjąć, że odnosi się do najbardziej wysuniętej części budynku.
https://forum.murator.pl/topic/151192-niprzekraczalna-linia-zabudowy/#findComment-4433564
Zgadzam się z przedmówcą że wszystko zależy od urzędnika. Dla jednego będzie to lico ściany, dla innego słup ale tylko jeśli wspiera konstrukcję dachu. Według mnie taras niezadaszony już nie podlega pod linię zabudowy. Myślę, że ten link powinien pomóc: http://www.abc.com.pl/pytanie/779/4 Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/151192-niprzekraczalna-linia-zabudowy/#findComment-4433589
Nie mylcie lini zabudowy od nieprzekraczalnej lini zabudowy.
https://forum.murator.pl/topic/151192-niprzekraczalna-linia-zabudowy/#findComment-4434097
biuro-max wysil się i opisz dokładniej sytuacje
np. jak urzędnik uzasadnił odmowę
W MPZP jest wyznaczona od lini lasu 20 m NLZ. Taras i dach wystawał poza tę linię. Urzędnik: "żadne elementy budynku nie mogą wychodzić poza NLZ (okap, tarasy)"
Moje pytanie co się stanie jeśli dach na odcinku 7 m bedzie wystawał 20 cm poza tę linię ?
https://forum.murator.pl/topic/151192-niprzekraczalna-linia-zabudowy/#findComment-4435335
Dokładnie to samo, co w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości, np. o 2 km/h przy nieprzekraczalnej np.130 km/h (przy obecnych zapisach KD) – zależy od urzędnika.
Różnica 20cm na odległości 20m mieści się chyba w granicach „błędu”.
https://forum.murator.pl/topic/151192-niprzekraczalna-linia-zabudowy/#findComment-4435401
gdybyś graniczył z drogą to istniałaby możliwość zmiany nlz ale ty graniczysz z lasem...hmmm...
ale urzędnik nie może odmówić wydania PnB gdyż obowiązuje art 35 ust 3 Prawo Budowlane
W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w ust. 1, właściwy organ
nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości,
określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję
o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
https://forum.murator.pl/topic/151192-niprzekraczalna-linia-zabudowy/#findComment-4435460
A co w przypadku gdy pozwolenie na budowę było wydane bo urzednik wydając pozwolenie nie zauważył, że NLZ jest przekroczona w projekcie o 20 cm ??
https://forum.murator.pl/topic/151192-niprzekraczalna-linia-zabudowy/#findComment-4435480
Tak się zastanawiam, o co chodzi.
Jaka matematyka – no chyba, że średnia z pomiarów.
Jak obliczyć i z jakiej mapy różnicę 20cm?
A legalizowana miarką, a raczej suwmiarką, mierzył?
Przy skali mapy 1:500 jest to 0,4mm, a przy skali 1:1000 jest to 0,02mm !!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/151192-niprzekraczalna-linia-zabudowy/#findComment-4435530
nlz(droga) + nlz(las) + budynek <= wymiar działki
lub jeśli aa wyraznie zaznaczył odległośći budynku od granic plus dodatkowo wymiary innych elementów(np.taras/okap) lub urzędnik zernął na projekt budynku no to chyba gołym okiem widać że coś jest nie tak
ot,cała matematyka
https://forum.murator.pl/topic/151192-niprzekraczalna-linia-zabudowy/#findComment-4435562
Wykonanie osnowy mapy jest obarczone dopuszczalnym błędem pomiarowym.
Odczytywanie z mapy jest obarczone błędem (też pomiarowym).
20cm „w terenie” , to od 0,02mm do 0,4mm na mapie (w zależności od skali mapy).
Nie ma takich możliwości aby urzędnik „z mapy” stwierdził, że „nie trzyma” tych 20cm i to jeszcze od okapu dachu.
Na tym etapie nie jest to możliwe – nawet jeśli w bezpośredniej odległości od planowanego obiektu, są „punkty” odniesienia.
To mogą stwierdzić tylko pomiary w terenie.
https://forum.murator.pl/topic/151192-niprzekraczalna-linia-zabudowy/#findComment-4435596
Ja tylko podaję w wątpliwość, podstawy decyzji podjętej przez urzędnika, podając powody.
Bez pomiarów w terenie, taka decyzja nie jest miarodajna.
Równie dobrze może być tak, że budynek będzie miał zapas kilkudziesięciu centymetrów, jak i to, że będzie brakowało ponad te 20cm – po pomiarach w terenie.
Nie bez znaczenia jest tu też rzeźba terenu .
https://forum.murator.pl/topic/151192-niprzekraczalna-linia-zabudowy/#findComment-4435708
