Ilona Agata 26.09.2013 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 No... Problem jest taki, że kontakt masz wyżej, we wnęce, więc i tak kabel by z szafki wystawał. Chyba, że we wnęce coś postawisz, aby kabel ukryć. Ale żadne, żadne szafki Ci się nie podobają? A będziesz miała w ogóle jakieś meble w łazience? Bo wtedy można by coś dopasować pod nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorkota 26.09.2013 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Jest szafka pod umywalką. Będzie jeszcze jedna wisząca. Nie wiem czy taka wielka szafka, która schowałaby pralkę będzie dobrze wyglądała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ilona Agata 26.09.2013 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Myślę i myślę. Można by taką długą szafkę z przesuwanymi drzwiami zrobić, a obok trzymać proszki, brudne pranie czy ręczniki albo chemię. Taka pojedyncza szafka może wyglądać od czapy . Są jeszcze szklane (ze szkła mlecznego), lekkie szafki, ale to tak jak schować pralkę i nie schować jej. A dużą masz łazienkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reni1980 26.09.2013 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 a moze zrobić wysoką szafkę tak aby zakryc kontakt, u góry mieć proszki, potem pralka a na drzwiach frezy przypominające szuflady, optycznie będzie tam komoda z szufladami a nie duży pełny kloc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ilona Agata 26.09.2013 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Taka pojedyncza szafka nie wygląda źle: http://www.ikea.com/pl/pl/images/products/renlig-iwm-pralka-do-zabudowy__0118784_PE274851_S4.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ilona Agata 26.09.2013 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 reni, a co z wnęką? Tzn. szafka musiałaby być na górze głębsza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiazett 26.09.2013 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 reni, a co z wnęką? Tzn. szafka musiałaby być na górze głębsza? Ja dokładnie o takim rozwiązaniu pomyślałam, ale zastanawiam sie nad głębokością szafki, bo przecież sama pralka już jest na styk z futryną. A jak dojdzie zabudowa...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiazett 26.09.2013 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Względnie, jeśli ten uskok/półeczka jest jedynie przedłużeniem stelaża, yo nieśmiało zaproponuję to zburzyć? To wbrew pozorom nie była by żadna "wielka akcja" i koszt chyba niewielki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorkota 26.09.2013 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Względnie, jeśli ten uskok/półeczka jest jedynie przedłużeniem stelaża, yo nieśmiało zaproponuję to zburzyć? To wbrew pozorom nie była by żadna "wielka akcja" i koszt chyba niewielki... Tylko po to żeby zabudować pralkę? Nie da rady, bo pod półką schowana jest rura odpływowa od WC. Ilonka - łazienka ma ok 10m2, zaraz obok pralki jest WC, więc raczej szafka się tak nie zmieści. Wygląda mniej więcej tak: http://imageshack.us/a/img90/4529/67du.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorkota 26.09.2013 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Myślałam, żeby zrobić szafkę na pralkę i wyżej taką samą wiszącą, ale to chyba też nie będzie dobrze wyglądało. Poza tym ten kawałek komina w rogu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ilona Agata 26.09.2013 14:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Najlepiej by było zabudować do góry - tak jak mówi Reni. Ale to musiałby zrobić stolarz - żeby te wszystkie uskoki (wnękę, komin) uwzględnić. Problemem jest opaska drzwi - czy tam (przed pralką) się w ogóle zmieści front szafki? Jak koło kibelka, to akurat szafka na zapasowy papier toaletowy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorkota 26.09.2013 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Myślę, że front się zmieści. Pralkę można cofnąć jeszcze trochę do ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ilona Agata 26.09.2013 14:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 To coś wysokiego (szafka robiona na wymiar w kolorze i w stylu szafki pod umywalkę), żeby kabel też był schowany albo zaakceptować istniejący stan rzeczy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUZIA5 26.09.2013 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Hej Ilonko dotarłam wreszccie do Ciebie Fajnie tak czasem jak nas chwilke nie ma bo jest potem co poczytac , nie wiem czy uda mi sie wszystko nadrobic ale bloga juz zaczelam i przeczytam caluśkiego (wciąga), podziwiam za odwage dzielenia sie tak intymnymi przezyciami , ale opisujesz wszystko pieknie i obrazowo ,a do tego jeszcze zdjecia Roberta . Ilonko nie mam wiele do czynienia z malymi chlopczykami bo ja naokolo jestem raczej otoczona dziewczynkami ( u mnie , u siostry ,u kolezanek ) ale to jest chyba najladniejszy chlopczyk jakiego widzialam . Zdjęcia Słodkie !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nesska 17.10.2013 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Hej a co tu taka cisza???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pysiaczek 21.10.2013 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 O rany trochę mnie nie było a tu jakiś blog powstał W wolnym czasie go poczytam, bo widzę, że dziewczyny się zachwycają, więc nie przepuszczę takiej okazji Dodam sobie do ulubionych Ja miałam ambitny plan pisania bloga, zaczęłam jeszcze w ciąży i po porodzie chciałam dalej kontynuować no ale...nie wyszło mi Czasowo nie jestem w stanie. Nie umiem się ogarnąć ze wszystkim hehe Ilonko pytałaś czy są zmiany po 3 miesiącu Są a właściwie były, bo teraz L.skończyła już 4 miesiące Ale faktycznie bóle brzuszka odeszły w niepamięć!!! Jupi Poza tym L.rozwija się super, ale jest bardzo absorbującym dzieckiem Mało śpi w dzień, bawi się sama, ale lubi jak się z nią bawi także naprawdę czasem nie mam czasu na nic Buziaki dla półroczniaka Roberta!!! Jak poczytam bloga to na pewno i w komentarzach się odezwę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ilona Agata 21.10.2013 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 pysiaczku - cieszę się, że z brzuszkiem wszystko ok. Czułam, że tak będzie. Teraz już z górki - u nas każdego dnia coraz fajniej, radości tyle, że hej, Robert śmieje się całymi dniami, wygłupia, krzyczy i popiskuje. Gada jak najęty . Zdrówka dla Lenki, bo to najważniejsze . Odezwij się w komentarzach z linkiem do Ciebie - chętnie zajrzę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gatitta 23.10.2013 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 Witajcie! Ja też rzuciłam okiem na bloga Ilonki (pisany cudownie lekko),ale nie mam czasu ani nadrobić zaległości ani chwili dla siebie. Igunia domaga się ciągłego towarzystwa,śpi z jednym okiem połotwartym (żeby broń Boże nikt nie odszedł za daleko), a jak przykladam glowę do poduszki to automatycznie jej oczy się robią jak złotówki i nie ma spania. Jestem już bardzo zmęczona.Jem jak przyśnie na minutę i wszystkie ine obowiązki domowe tak samo a zasypiam o 20! Ale rośnie jak na drożdżach.3 listopada skonczy 3 miesiące a ja zakladam jej ubranka 68.Długa jest bardzo.Teraz się przeziębiła i marudzi strasznie. Pozdrawiam Was cieplutko i jak przywiozę synka z przedszkola to postaram się nadrobić (jak mała da rzecz jasna ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ilona Agata 23.10.2013 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 gatitta . Mój też spał z jednym oczkiem otwartym, haha! Dlatego śpi oddzielnie, bo nie lubi, jak ktoś przeszkadza (taki egzemplarz mi się trafił ), teraz kima od rana . Wstał o 8, o 9 spać, obudził się o 10 na jedzonko i znowu śpi ponad dwie godziny . Mały śpioszek . Czy ja pisałam już, że dziecko daje mi się w końcu wyspać, śpi od 20 do 8 rano? A w sumie od 18, budzi się tylko na kaszkę i kąpiel, i znowu lulu . Złoty chłopak. Grunt, że rośnie, u nas też ubranka 68 , a Robert ma już pół roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yokasta 23.10.2013 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2013 68 jeszcze? coś Ty! My wyrastamy z 74 i dużo już 80-tek mamy . Faktycznie masz śpiochaaa ehhh . Ilona, czy wiesz coś na temat odbarwiania się szkliwa przy braniu żelaza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
