Witam .Po konsultacji z elektrykiem chciałbym zasiegnąć jeszcze jakis sugestii. Dom 110m2.Majka duo z archetonu.
Standardowo wył. główny, kontrolki faz,przepieciówka + rozłącznik 3-f do garażu wolnostojącego
Podział obwodów:
1. 3-f kuchnia-płyta
2. 3-f garaz
Na to rcd 3-f
(garaż, kotłownia, piwnica)
3. odkurzacz centralny
4. piec c.o
5. gn kotłownia/piwnica(bez bojlera)
6. gn garaż, wiatrołap ,wc
(parter)
7.gn zmywarka
8.gn kuchnia, jadalnia
9.gn pralka
10.gn łazienka parter
11.gn pokój dzienny
12. światło parter, piwnica, garaż
13. gn łazienka poddasze
14.gn pokoje poddasze
15.gn antena -sat na strychu
16.zas.brama domofon
17.alarm
18.św poddasze-strych
19.ośw zewnętrzne
Na to wszystko elektryk upiera sie przy rcd 3-f bez swiatła, alarmu .
Czy da się upraktycznić instalację stosując różnicówki 1-f odpowiednio podzielonymi na obwody tak aby były przyporzadkowane 1-sza do garaż ,piwnica,kotłownia, 2-ga parter(i tu problem ze względu na pobór w kuchni.Czy można zastosować zastosować rcd 1-f o większym amperażu czy 3-f?), 3-poddasze?
Upieram się przy takim podziale dlatego że chciałbym mieć uporządkowane bezpieczniki w Rozdzielni kondygnacjami i bez plątaniny przewodów.Wiadomo że przy awarii wysiada cała kondygnacja bez swiatła które jest poza rcd.
Czy jest sens zastosować oddzielna podrozdzielnie na poddaszu?
Osobom pomocnym w rozwiazaniu problemu z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/151221-instalacjaobwodyjedna-r%C3%B3znic%C3%B3wka/
Upiera się, bo tak mu będzie najłatwiej to podłączyć, wszystkie obwody do jednej, wspólnej szyny N bez kombinowania i główkowania. Ale tak będzie najgorzej dla ciebie - jak coś różnicówkę wybije, to wyleci całość instalacji. Do dupy. Upieraj się przy trzech jednofazowych, po jednej na fazę. Przy różnicówkach na "amperaż" nie patrz, bo one nie są od tego.
J.
https://forum.murator.pl/topic/151221-instalacjaobwodyjedna-r%C3%B3znic%C3%B3wka/#findComment-4432858
Czy można zastosować zastosować rcd 1-f o większym amperażu czy 3-f?), 3-poddasze?Czy jest sens zastosować oddzielna podrozdzielnie na poddaszu?
1) Obwody jednofazowe NIE POWINNY być zasilane przez aparat trójfazowy. W trakcie jego wyłączania może dojść do chwilowego przepięcia międzyfazowego co potrafi zniszczyć elektronikę. Dziś każda świetlówka kompaktowa, pralka czy lodówka zawiera jakąś elektronikę, dlatego z za różnicówki trójfazowej nie powinieneś zasilać niczego innego niż silniki trójfazowe (hydrofor, pompa ciepła itd.). Czyli nawet do twojego garażu lepiej dać obwód 1f i 3f niezależnie.
2) Jeśli nie planujesz oddzielnego opomiarowania poddasza jako oddzielnego mieszkania to IMHO nie. Inna sprawa, że masz jak dla mnie przesadnie rozbudowany podział obwodów. Czy uda ci się zagwarantować, że suma możliwych obciążeń na fazie nie przekroczy zabezpieczenia przedlicznikowego ? Na 110m2 IMHO wystarczą:
1) Płyta kuchenna
2) Dwa obwody oświetlenia wewnętrznego
3) Oświetlenie zewnętrzne, brama
4) Dwa obwody gniazd
5) Piwnica, odkurzacz, boiler
6) Gniazda kuchenne
7) Alarm, kocioł (z wydzieloną różnicówką)
https://forum.murator.pl/topic/151221-instalacjaobwodyjedna-r%C3%B3znic%C3%B3wka/#findComment-4433029
Może i wystarczą tylko chciałbym oswietlenie zewnętrzne i pompę cyrkulacyjną na osobnym obwodzie podłączonym do timera w rozdzielni.Jeśli nie dam osobno zmywarki to wprzypadku działania piekarnika zmywarki ,czajnika oraz lodówka na wspólnych gniazdach to kiepsko to widzę .Zdoświadczenia mam taki problem w obecnym mieszkaniu że muszę poczekać na czajnik i dopiero włączyc mnikrofalę bo inaczej wybija.
Powiedzmy że można uczczuplić o 3 obwody.
Podział obwodów:
2. 3-f garaz
Na to rcd 3-f
3,cyrkulacja pod timer
4.gn kotłownia, piwnica ,odkurzacz centralny
5.gn. garaż, wiatrołap , wc
(parter)
6.gn zmywarka
7.gn kuchnia, jadalnia
8.gn pralka
9.gn łazienka parter poddasze
10.gn pokój dzienny
11.światło parter, piwnica, garaż ( poza rcd)
12.gn pokoje poddasze, strych
13.zas.brama ,domofon.
14.alarm, piec co. (poza rcd)
15.św poddasze-strych
16.ośw zewnętrzne pod timer
Proszę o propozycje sensownego podziału na 3 różnicówki jednofazowe.
https://forum.murator.pl/topic/151221-instalacjaobwodyjedna-r%C3%B3znic%C3%B3wka/#findComment-4433588
Skup się na kuchni, tam będzie konsumowane 60-80% całej energii elektrycznej.
Reszta energii to oświetlenie, laptop, ładowarki do telefonów.... czyli nic znaczącego.
W kuchni wydziel 2-3 niezależne obwody gniazdkowe zasilane z różnych faz.
Do tego doprowadź siłę do zasilania płyty i piekarnika.
Kotłownia, alarm i obwody zewnętrzne powinny być zasilane "priorytetowo".
Łazienki na osobnych obwodach.
Pomieszczenia mieszkalne (sypialnia, jadalnia, salon).... gniazdka możesz łączyć z 2-3 pomieszczeń na jednym obwodzie.
Najlepiej jeśli te pomieszczenia nie sąsiadują ze sobą.
Różnicówki wyskakują dopóki ludzie wiercą dziury w ścianach.
Później, gdy ucichną wiertarki i młoty przestaniesz się pasjonować swoją rozdzielnicą.
Jeszcze jedno, zdaj się trochę bardziej na elektryka.
Jeśli podsuwasz fachowcowi swoje pomysły to w razie wystąpienia problemów otrzymasz odpowiedź "Zrobiłem tak jak Pan chciał..." i zostaniesz z problemem.
https://forum.murator.pl/topic/151221-instalacjaobwodyjedna-r%C3%B3znic%C3%B3wka/#findComment-4434577
... Jeszcze jedno, zdaj się trochę bardziej na elektryka...
Właśnie tego nie rozumiem. Czy nie ma dobrego specjalisty w dziedzinie elektryczności? Czy wszyscy elektrycy to ... piekarze (bez urazy)?
https://forum.murator.pl/topic/151221-instalacjaobwodyjedna-r%C3%B3znic%C3%B3wka/#findComment-4435125
Po ponownej konsultacji elektykiem przedstawił mi takie coś:
Podział obwodów na 3 różnicówki :
2.3-f garaż
3-f garaz Na to rcd 3-f
4,cyrkulacja pod timer 1 faza
5.gn kotłownia, piwnica ,odkurzacz centralny 1
6.gn. garaż, wiatrołap , wc 1
(parter)
7.gn zmywarka, piekarnik 2 faza
8.gn kuchnia, jadalnia 3faza
9.gn pralka 3
10.łazienka parter 3
11.gn pokój dzienny 3
12.światło parter, piwnica, garaż ( poza rcd) 1
13.gn pokoje poddasze, strych 2
14.gn pokoje,hall łazienka 2
17św poddasze-strych 1
15.brama ,domofon. 1 mod + zasilacz domom 3
16 alarm piec co. (poza rcd) 3
18ośw zewnętrzne pod timer 1
wył gł --
przepięciówka
kontrola faz
rozłącznik garaż
rozdzielnia 4x16
Edytowane przez roberts78
https://forum.murator.pl/topic/151221-instalacjaobwodyjedna-r%C3%B3znic%C3%B3wka/#findComment-4436198
Czyli jak mam w rozdzielni różnicówkę w postaci jednego potrójnego pstryczka to jest źle? Da się to jakoś poprawić? Jest miejsce jeszcze na dodatkowe elementy. Można jakoś rozdzielić tą pojedynczą różnicówkę na trzy jednofazowe? A w zasadzie na sześć, bo są dwie różnicówki.
toomyem
https://forum.murator.pl/topic/151221-instalacjaobwodyjedna-r%C3%B3znic%C3%B3wka/#findComment-4446549
Źle w sensie funkcjonalnym - jak zgaśnie to wszędzie.
Da się poprawić, wstawiając kolejne różnicówki (dzieląc instalację na mniejsze fragmenty wspólnie zabezpieczone).
Tak zamiast 1 trójfazowej masz wtedy 1 trójfazową i 3 jednofazowe, albo coś na ten kształt. Trójfazowa to 4 moduły, jednofazowa to 2 moduły przestrzeni w rozdzielnicy.
Na odległość nikt tego nie podzieli, najlepszym rozwiązaniem jest zaproszenie elektryka, który wykonywał instalację i rozmowa w 4 oczy.
Jest to totalne rozkręcenie rozdzielnicy na czynniki pierwsze i połączenie jej na nowo. Dzień pracy (czyt. dniówka bez prądu).
A propo, na jednej różnicówce wisi połowa jeśli nie więcej instalacji w Polsce. Nikt od tego jeszcze nie zginął.
https://forum.murator.pl/topic/151221-instalacjaobwodyjedna-r%C3%B3znic%C3%B3wka/#findComment-4447839
U mnie również elektryk zrobił jeden wyłącznik różnicowo-prądowy 3-fazowy oprócz alarmu.
Ja później to przerabiałem, i tak oddzielna różnicówka na kotłownie, oddzielna na kuchnię i oddzielna
na pralkę. Są to trzy różnicówki jednofazowe. Można zrobić również stopniowanie obwodu tzn.
główna róznicówka 100mA a pozostałe 30mA. Ja to zrobiłem, ponieważ gdzieś był problem w instalacji
i jedna różnicówka wyłączała mi wszystko, również piec CO co zimą jest nieprzyjemne.
Wszystkie nieprzemyślane rzeczy wychodzą później. A po co uczyć się na własnych błędach.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/151221-instalacjaobwodyjedna-r%C3%B3znic%C3%B3wka/#findComment-4450475
Nie ma to żadnego uzasadnienia, poza tym naprawdę ciężko kupić inne różnicówki, niż 30mA
J.
https://forum.murator.pl/topic/151221-instalacjaobwodyjedna-r%C3%B3znic%C3%B3wka/#findComment-4450592
Aż tak źle to nie jest. Jak pisałem, mam (po mojej interwencji) założone dwie różnicówki. Więc całkiem ciemno nie jest. Chociaż wolałbym, jak wspominaliście, mieć osobno chociaż piec i lodówkę. O przeróbkę pytałem się z powodu:
toomyem
https://forum.murator.pl/topic/151221-instalacjaobwodyjedna-r%C3%B3znic%C3%B3wka/#findComment-4450749
... A propo, na jednej różnicówce wisi połowa jeśli nie więcej instalacji w Polsce. Nikt od tego jeszcze nie zginął.
Dlaczego aż tyle osób ma tylko jedną 3fazową różnicówkę?
1. Dla zleceniodawcy taniej.
2. Dla wykonawcy szybciej.
Mozna by się pokusić o więcej argumentów ale te chyba są najczęściej cytowane.
https://forum.murator.pl/topic/151221-instalacjaobwodyjedna-r%C3%B3znic%C3%B3wka/#findComment-4451449
