Proszę o radę. Mam jeszcze nie wykończony balkon, tzn jest sama płyta betonowa z barierką. Ocieplony został tylko od dołu w czasie ocieplania domu, a od góry nie ma jeszcze wylewki. No i problem polega na tym, że za nisko zostały założone okna i w domu mamy 2cm styropianu+5cm wylewki. Od strony balkonu nie możemy już położyć nawet tych dwóch cm styropianu, bo wtedy razem z wylewką będzie wyżej niż podłoga w domu, a jeszcze trzeba zrobić spad w przeciwną stronę. Czy można użyć czegoś innego zamiast styropianu? Np. jakiejś folii, albo jakiejś maty? Zależy mi na ociepleniu płyty balkonowej i nie wiem co teraz zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/151222-ocieplenie-balkonu/
Witam.
Problem jest spory.Mogę doradzić co ewentualnie bym zrobił , ale od razu przyznaję ,że tego nie sprawdzałem.
A więc do rzeczy.
Uformować spadek 1,5 % przy pomocy zaprawy CN 83 Ceresit, minimalna grubość, "do zera"
http://www.ceresit.pl/produkty/produkty-do-wykonywania-i-napraw-posadzek/zaprawy-samopoziomujace-i-jastrychy/cn-83
wcześniej zagruntować emulsją kontaktową CC 81
http://www.ceresit.pl/produkty/produkty-uzupelniajace/produkty-specjalne/cc-81
Na to styrodur na gruby grzebień , nie na placki.
Przed klejeniem styrodur zmatowić papierem ściernym.
Na styrodur warstwa kleju i siatki jak do ociepleń.
Następnie dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca np,
http://www.e-budujemy.pl/?p=1962&sf=nokaut&utm_source=nokaut.pl&utm_medium=cpc&utm_campaign=2010-12&utm_content=1962
Przy ścianie taśmy uszczelniające np,
http://www2.selena.pl/cms/?__page_id=164
Na to płytki na pełno , na dobrym kleju np.
http://www.basf-cc.pl/pl/produkte/plytki/kleje_do_plytek/Flexmoertel/Pages/default.aspx
fuga epoksydowa
http://www.castorama.pl/porada/fugi-epoksydowe-ukladanie-fugowanie226/
no i oczywiście jakaś listwa okapowa np,
http://www.listwy.net/profile_do_glazury_metalowe10.html
Grubość styroduru zależy od miejsca do drzwi balkonowych
Sprostowanie , to nie musi być styrodur a dokładnie jeden z rodzai polistyrenu ekstrudowanego XPS
Edytowane przez Zbigniew100
https://forum.murator.pl/topic/151222-ocieplenie-balkonu/#findComment-4432838
