Jaka powinna byc odleglosc kominka od komina?Pytam , poniewaz mam projekt w adaptacji i architekt zaproponowal przeniesienie komina za ściane wewnetrzną nośną ( porotherm 25) co mi pasuje, uwzgledniając to, ze nie bedzie go w salonie a bedzie tam tylko kominek.
Czy ta odległość nie bedzie za duża? I jak kominek wtedy podłączyć do komina? Czy komin musi być czescią sciany ( aby mial ,,wejscie- połączenie,, od swojego tyłu do kominka) ?
Inna rzecz - czy jak mam w projekcie fundamentów poszerzenie pod kominek to trzeba to poszerzenie dodatkowo dozbrajac czy wystarczy,ze jak bedzie robiony fundament, wykonać to poszerzenie i wystarczy?
Szukalem po forum ale ........nie widze odpowiedzi na moje pytania.
https://forum.murator.pl/topic/151250-jaka-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kominka-od-komina/
Jak masz w projekcie poszerzenie fundamentu,żeby było pod kominek, to nie musisz już nic dozbrajać. Taka ilość betonu wystarczy spokojnie.
A co do odległości do komina to 25cm nie robi zbytniej różnicy.
Przejście przez ścianę w tulei ochronnej lub powinny być jakieś specjalne przejściówki do ceramiki (rozszerzalność cieplna,ceramika może pękać od temperatury przewodu kominowego.).
pozdr
Edytowane przez Monti2008
https://forum.murator.pl/topic/151250-jaka-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kominka-od-komina/#findComment-4434484
  • 1 month później...
A co inni sądzą na ten temat??
Są zasady ,których należy przestrzegać .Podłączenie musi mieć nachylenie max 30 stopni (z praktyki- 45 ,ale na krótkich odcinkach)
https://forum.murator.pl/topic/151250-jaka-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kominka-od-komina/#findComment-4487984
Gość Konto usunięte_12*
A możesz powiedzieć coś więcej na temat tych specjalnych przejściówek lub tulei ochronnych?
https://forum.murator.pl/topic/151250-jaka-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kominka-od-komina/#findComment-4489344
