michal.bdg 12.12.2010 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2010 Witam mam "goły" projekt indywidualny, bez planu instalacji C.O. oraz wyliczeń zapotrzebowania na ogrzewanie. Wiem że najdokładniej byłoby zrobić to z OZC, ale chciałbym poznać waszą opinie dotyczącą zapotrzebowania mojego domu na potrzeby ogrzewania.Dom parterowy, powierzchnia użytkowa 119m, pow. mieszkalna 112m.Usytuowanie pomieszczeń:-kuchnia 10m okno od północy-salon 32m drzwi balkonowe 3x90 od zachodu-pokój 12m okno od zachodu-pokój 15m okno od zachodu i południa-pokój 14m okno od południa i wschodu-łazienki 10m i 4m okna od wschodu Materiał: ceramika porozytowa+styro 15cm, podłoga styro 12cm, poddasze wełna 20cm. Wentylacja grawitacyjna,prawdopodobnie zdecyduje się na hybrydowe nasadki na kominy wentylacyjne(2 szt) które wg. producenta ograniczają nadmierny ciąg w mroźne dni.Planuje tradycyjny kominek ale nie chce być jego niewolnikiem. -z góry dziękuje za pomoc MichałPs. Uwagi dotyczące sposobu ogrzewania mile widziane.Gazu ziemnego brak, pieca na paliwa stałe raczej odpadają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151265-wasze-prognozy-dotycz%C4%85ce-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 13.12.2010 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 No to pozostaje gaz z butli, albo pompa ciepła - tylko czy na taki mały domek będzie miała sens. bo zakładam, że olej też nie do końca... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151265-wasze-prognozy-dotycz%C4%85ce-ogrzewania/#findComment-4434693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 13.12.2010 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 Olej przekreśliłem, pozostaje gaz z butli lub prąd. Za pierwszym przemawia to że mimo wszystko jest tańszy ale koszta inwestycyjne znacznie większe. Butla na wolnym rynku 4-5 tyś. czynności związane ze sprawdzeniem szczelności i podłączeniem wyceniono mi na 3800zł, piec ok.5000zł roczne sprawdzenie UDT 200zł. Podsumowując różnice inwestycyjne między prądem a gazem to ponad 10 tyś. Ciekawe kiedy taka różnica się zwróci a przecież piec gazowy też nie jest na wieczność. Dodatkowo pozostaje świadomość mieszkania na minie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151265-wasze-prognozy-dotycz%C4%85ce-ogrzewania/#findComment-4435491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 13.12.2010 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 Zaryzykuję - choć uprzedzam lojalnie, że to baaardzo przybliżona teoria - twierdzenie, że w ten sposób wzniosłeś dom 12 litrowy.120 kWh x 112 m.2 = 13440 kWh na CODo tego ze 3000-3500 kWh na CWU.Razem nie mniej niż 16500 kWh Prąd jest u mnie: tania 0,28 zł., droga 0,65 zł.Nie ogrzejesz w samej taniej taryfie, a przynajmniej będzie to bardzo trudne np. inwestycja w dynamiczne piece akumulacyjne. Ale ja bym na to nie liczył. Przyjmij koszt 1kWh na ok. 0,40 zł. 13440 kWh x 0,4 = 5376 zł.3000 kWh x 0,28 zł. (tu się spokojnie da ładować zasobnik tanią taryfą) = 840 zł. Razem ponad 6100 zł. Jeśli wykosztujesz się na piece dynamiczne - sztuka ok. 2000 zł. i uda Ci się je tak dobrać, żeby pokryć zapotrzebowanie budynku na ciepło tylko w taniej taryfie, wówczas koszt CO = 3763 zł. Co do gazu z butli poczytaj wątki z tym związane i ustal aktualną cenę gazu (w różnych wariantach dzierżawy/kupna butli), a na jej podstawie szacunkowy koszt 1 kWh przy określonej sprawności kotła i całego systemu grzewczego. Ja tych cen nie znam, nie mam zamiaru się tu wymądrzać. Trafionych wyborów życzę, pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151265-wasze-prognozy-dotycz%C4%85ce-ogrzewania/#findComment-4435531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.12.2010 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 Moim zdaniem albo pompa ciepła albo prąd. Jeśli jesteś pewien tego co robisz i jak zrobisz to prąd a jeżeli boisz się ryzyka to PC. Niewiele większy dom niż twój kosztuje mnie około 1500zł rocznie (CO+CWU) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151265-wasze-prognozy-dotycz%C4%85ce-ogrzewania/#findComment-4435549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 13.12.2010 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 Oj Pro Staś To teraz bardzo mnie rozczarowałeś, myślałem że będzie to wyglądało trochę lepiej. W obecnej chwili jest stan surowy więc jeszcze wiele można zmienić. Co radzicie czy oklejenie domu 20 i dodanie WM z reku tak wiele zmieni na plus.-Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151265-wasze-prognozy-dotycz%C4%85ce-ogrzewania/#findComment-4435694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 13.12.2010 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 Generalnie zajrzyj np. tuhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?153597-JAK-M%C4%84DRZE-I-TANIO-OGRZA%C4%86-MA%C5%81Y-DOM&p=3958612&viewfull=1#post3958612 Wybór nie łatwy, dużo zależy od kosztów inwestycyjnych i troszkę od ilości zużywanej cwu. Ale szacując cwu na 100 l/dobę i dom 100 kWh/m2*rok i ceny podane za 1 kWh w pierwszym roku rozliczeniowym przy 4% wzroście rocznym cen paliwa i 5% stopie dyskontowej masz:prąd taryfa G12 (0,25 gr./kWh) vs gaz (0,21 gr./kWh) różnica w kosztach inwestycyjnych-5 tys. na plus prądu- zwrot gazowej inwestycji po ok. 13 latach15 tys. na plus prądu- zwrot gazowej inwestycji po ok. 27 latachdalej nie ma co liczyć prąd taryfa G12 (0,25 gr./kWh) vs PCi (COP sumaryczne=3) w G12 (0,27 gr./kWh bo założyłę że cwu będzie dogrzewane w 50% w drogiej taryfie) różnica w kosztach inwestycyjnych-20 tys. na plus prądu- zwrot PCi inwestycji po ok. 10 latach30 tys. na plus prądu- zwrot PCi inwestycji po ok. 16 latach40 tys. na plus prądu- zwrot PCi inwestycji po ok. 21 latach gaz (0,21 gr./kWh) vs PCi (COP sumaryczne=3) w G12 (0,27 gr./kWh bo założyłę że cwu będzie dogrzewane w 50% w drogiej taryfie) różnica w kosztach inwestycyjnych-20 tys. na plus gazu- zwrot PCi inwestycji po ok. 14 latach30 tys. na plus gazu- zwrot PCi inwestycji po ok. 22 latach40 tys. na plus gazu- zwrot PCi inwestycji po ok. 30 latach pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151265-wasze-prognozy-dotycz%C4%85ce-ogrzewania/#findComment-4435756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 13.12.2010 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 Aha, wentylacje mechaniczną z rekuperacją rób i się nie zastanawiaj. Komfort mieszkania z taką wentylacją jest nieporównywalny.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151265-wasze-prognozy-dotycz%C4%85ce-ogrzewania/#findComment-4435826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 14.12.2010 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 . W obecnej chwili jest stan surowy więc jeszcze wiele można zmienić. Co radzicie czy oklejenie domu 20 i dodanie WM z reku tak wiele zmieni na plus. -Michał Wg mnie możesz zejść do domu 8-9 litrowego (reku np. Bartosza i pogrubienie izolacji ścian zewn.) Możesz podstawić poprzednie dane i wyjdzie Ci wynik. Zdecydowanie lepszy. Resztę wyliczył Ci j_j. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151265-wasze-prognozy-dotycz%C4%85ce-ogrzewania/#findComment-4436663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
