michal.bdg 12.12.2010 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2010 Witam,Tym razem nie o tym którą strona ja kłaść ale czy w ogóle kłaść. Mam wrażenie że izolacja folią, w zależności od podłoża powinna być rozpatrywana indywidualnie. W moim przypadku jest tak: grunt gliniasty z wysokim poziomem wód gruntowych. Fundament zamierzam obłożyć XPS a wiec bez obaw o nasiąkanie i uszkodzeia mechaniczne. Mam wrażenie że w tym przypadku folia będzie tylko utrudniać odpłynięcie do opaski drenażowej wód podsiąkających pod folię od spodu.-Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151268-folia-kube%C5%82kowa-raz-jeszcze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 12.12.2010 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2010 Cześć! Mnie uczono że przy wysokim poziomie wód gruntowych folia kubełkowa jest konieczna. Nie za bardzo rozumiem o co chodzi z tym podsiąkaniem wody. Sam jestem ciekaw co inni powiedzą. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151268-folia-kube%C5%82kowa-raz-jeszcze/#findComment-4434652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 13.12.2010 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 (edytowane) Czemu uważasz że folia będzie utrudniać odprowadzanie wody do opaski??? Ja zrobiłem tak zagruntowane rapówka,ICOPAL - SIPLAST PRIMER,papa podkładowa termozgrzewalna sds,łączenia przesmarowałem dysperbitem,na koniec folia kubełkowa (kubełkami do ściany) wywinięta na drenaż i wystająca poza grunt jak sprawdzałem to wygląda to następująco przy mocnym zalaniu wszystko ładnie spływało do drenażu woda nie miała kontaktu z murem ani papą gdyz oddzielała ją folia, Gdy było lane bezpośrednio na ścianę wszystko to co spływało z góry dzięki kubełka schodziło po ścianie do drenażu (raczej rzadka sytuacja) Więc tu bardzo dobre działanie i bardzo usprawnia przebieg wody Nie wiem czy dobrze myślę ale może chodzi o to że między folią a izolacją właściwą (ściną) powstaje wilgoć która potrzebuje dłuższego czasu na odparowywanie co jest widoczne po odstawieniu foli od muru lecz to zjawisko występuje zawsze, dlatego tez folia kubełkowa to izolacja przeciwwodna a izolacje przeciwilgociową i tak musisz zrobić Edytowane 13 Grudnia 2010 przez skresz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151268-folia-kube%C5%82kowa-raz-jeszcze/#findComment-4435176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 13.12.2010 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 (edytowane) membrana kubelkowa nie bedzie utrudniac odplywu wod gruntowych do opaski, odplyw bedzie przed membrana i za nia(naczynia polaczone)membrana pozwoli scianie fundamentowej odetchnac i podeschnac po chwilowo zwiekszonym poziomie wod gruntowych(zmienne w czasie zjawisko) jesli nie dasz membrany odetniesz doplyw powietrza do sciany fundamentowej co spowolni odplyw wody gruntowej do drenazuzasada jest woda jest membrana, przy drenazu rowniez Edytowane 13 Grudnia 2010 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151268-folia-kube%C5%82kowa-raz-jeszcze/#findComment-4435399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 13.12.2010 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 Witam, Tym razem nie o tym którą strona ja kłaść ale czy w ogóle kłaść. Mam wrażenie że izolacja folią, w zależności od podłoża powinna być rozpatrywana indywidualnie. W moim przypadku jest tak: grunt gliniasty z wysokim poziomem wód gruntowych. Fundament zamierzam obłożyć XPS a wiec bez obaw o nasiąkanie i uszkodzeia mechaniczne. Mam wrażenie że w tym przypadku folia będzie tylko utrudniać odpłynięcie do opaski drenażowej wód podsiąkających pod folię od spodu. -Michał To jest dom podpiwniczony ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151268-folia-kube%C5%82kowa-raz-jeszcze/#findComment-4435735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 14.12.2010 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Parter, bez piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151268-folia-kube%C5%82kowa-raz-jeszcze/#findComment-4436937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek63 14.12.2010 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 A czy folia kubełkowa obsypana ziemią, pod jej naporem nie traci swojej "kubełkowości" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151268-folia-kube%C5%82kowa-raz-jeszcze/#findComment-4437040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 14.12.2010 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 A czy folia kubełkowa obsypana ziemią, pod jej naporem nie traci swojej "kubełkowości" ? poloz ja na betonie i stan na niej to sie przekonasz, mozesz wziac zone na barana abys sie przekonal zupelnie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151268-folia-kube%C5%82kowa-raz-jeszcze/#findComment-4437072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 14.12.2010 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Nie wszyscy robią drenaż opaskowy w sytuacji gdy dom jest niepodpiwniczony.Ja jestem zdania, ze taki drenaż jest zbędny. Pod wewnątrz domu i tak nie obniży poziomu wód gruntowych.Jeżeli woda nie jest agresywna dla betonu to obecność wody nie wpływa niekorzystnie na parametry betonu.Bardzo dobrze ,że jest zastosowany XPS.Folia kubełkowa jest moim zdaniem wydatkiem zbędnym i nie przyniesie żadnego efektu.Należy wykonać solidna izolacje poziomą, odcinającą poziom murów od fundamentów.Same fundamenty dobrze zagęszczać stosując wibrator .Jeżeli ściany fundamentowe będą z pustaków betonowych, dbać o to aby nie było pustek i szczelin między nimi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151268-folia-kube%C5%82kowa-raz-jeszcze/#findComment-4437187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 14.12.2010 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 (edytowane) Pod wewnątrz domu i tak nie obniży poziomu wód gruntowych. jestes pewien?? z reszta sie zgodze, sa dwie szkoly, ale jak jest woda i glina to drenaz sie robi - glina mokra jest gruntem wysadzinowym, nie sama woda jest grozna tylko mokra glina w zimie a membrane lepiej dac gdy mamy fundament na wierzchu niz pozniej zalowac Edytowane 14 Grudnia 2010 przez face Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151268-folia-kube%C5%82kowa-raz-jeszcze/#findComment-4437217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
