Pytanie jak w temacie. Zwiewa mi ciepło a powinno być wszystko ok. Jak sprawdzić którędy ? Fotka kamerką kosztuje ładne parę zł. , może jakieś domowe sposoby ?
I pytanie dodatkowe : Czy to, że część dachu jest niezaśnieżona a cześć przykryta śniegiem świadczy o ucieczce ciepła przez dach ?
https://forum.murator.pl/topic/151281-termowizja-metody-cha%C5%82upnicze/
  • Odpowiedzi 49
Po pierwsze pokaż dach.
Są metody pozwalające chałupniczo wychwycić drogę ucieczki ciepła z domu -np opisywana tu obszernie i ciekawa opowieść o teście gromnicznym-poszukaj na forum. Pozatym termometr.Można takze obliczyć zapotrzebowanie na ciepło i porównać z rachunkami-można zrobić samdzielnie pod warunkiem, ze ma się duzo samozaparcia;) Oczywiście to wszystko obarczone jest jakimś błędem i nie koniecznie wykryjesz w ten sposób małe straty.Jeśli jednak zimą widzisz, ze na dachu masz nierówną powierzchnię sniegu, to na kamerze nic więcej nie zobaczysz oprócz zbliżonej temperatury powierzchni dachu- w tych miejscach, w których jest nieszczelność, albo slaba izolacja temperatura będzie wyższa.Znając temperatury po zewnętrznej i wewnętrznej stronie przegrody można już coś tam obliczyc, ale tak naprawdę, to dla uzytkownika liczy się to, żeby znaleźc i poprawić izolację, a nie liczyć ciepło idące w kosmos
https://forum.murator.pl/topic/151281-termowizja-metody-cha%C5%82upnicze/#findComment-4435576
Tak pisałeś badanie termowizyjne kosztuje parę złotych, ale szybko może się zwrócić, jeśli usuniesz znalezione usterki. Wiem co piszę, bo walczyłem ze zarządcą budynku dwa lata, po badaniu w ciągu pół roku naprawił większość usterek. Bo badaniu zresztą dojrzałem do wymiany stolarki okiennej.
https://forum.murator.pl/topic/151281-termowizja-metody-cha%C5%82upnicze/#findComment-4436239
Alternatywnie można "odstrzejać" chatę pirometrem nabytym w drodze kupna za 200-400 zł.
https://forum.murator.pl/topic/151281-termowizja-metody-cha%C5%82upnicze/#findComment-4437075
  • 3 weeks później...
...coś czuję, że jak będziesz tak obiektywnie odpowiadał to moderator też da Ci jedyną słuszną odpowiedź - ban .... będziesz miał wtedy wiele czasu na przemyślenia na tematy filozoficzne np takie : do czego służy forum i gdzie umieszczamy reklamy własnych firm... hehe
https://forum.murator.pl/topic/151281-termowizja-metody-cha%C5%82upnicze/#findComment-4461917
Kamera termowizyjna to matryca pirometryczna.
Taki prostokąt z pirometrów, na który przez obiektyw rzucamy obrazek domu... ( na przykład domu)
Reszta - jak w telewizji.
Rozważacie metody chałupnicze....
JEDEN pirometr (zamiast matrycy) i dużo pomiarów a jeszcze więcej myślenia...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/151281-termowizja-metody-cha%C5%82upnicze/#findComment-4461984
...masz rację Adam...
tylko w praktyce pirometr nie zastąpi kamery.... po prostu nikt nie jest w stanie zbadać pirometrem tylu punktów i z taką dokładnością co kamera...
można przebadać jakieś typowe miejsca i rzeczywiście coś odkryć, ale można też wiele miejsc istotnych pominąć i dlatego pomimo, że zgadzam się, że oba badania są przeprowadzane "na podobnych zasadach" , bo to jest niepodważalne, to jednak przy badaniu budynków kamera bije na głowę pirometr....
https://forum.murator.pl/topic/151281-termowizja-metody-cha%C5%82upnicze/#findComment-4462082
Chałupniczo - NIE!
:lol:
To metoda o wiele sprawniejsza i doskonalsza, ale już nie CHAŁUPNICZA.
Fakt!
JEST lepsza.
Ale i ja (na razie) mam tylko pirometr, to puki co, muszę myśleć, jak mierzę...
:lol:
Oby ten rok był dla wszystkich lepszy!
Oby i Wam się te kamery, pirometry i inne potrzeby ziściły szybko i bez wysiłku!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/151281-termowizja-metody-cha%C5%82upnicze/#findComment-4462091
Czyto teoretycznie, można by taki pirometr zaprząc do maszyny stworzonej na wzór drukarki do murów (http://www.facadeprinter.org/en/index.php). Pozostaje kwestia oprogramowania tego oraz pokonania ograniczeń, typu niestała odległość od badanych punktów elewacji.
Lub jakiś rama na elewację, po której porusza się głowica z pirometrem (na wzór skanera komputerowego).
Robota dla tego co ojca i matkę...
Z pomysłów (może) bardziej sensownych.
Może można by do tego celu użyć odpowiednio spreparowanego aparatu fotograficznego?
Obraz termowizyjny to tylko obraz promieniowania elektromagnetycznego z określonego zakresu.
Większość aparatów fotograficznych posiada wbudowany filtr podczerwony, ale istnieją zapaleńcy, którzy wymontowują ów filtr z aparatu.
Istnieją także wersje specjalne aparatów, np. Canon 20Da ("astronomiczna" odmiana Canona 20D) fabrycznie pozbawiony tego filtra. Pozostaje pytanie, czy tak spreparowana matryca będzie czuła na interesujący zakres promieniowania? Jeśli tak, "wystarczy" już tylko stworzyć odpowiedni filtr na obiektyw.
https://forum.murator.pl/topic/151281-termowizja-metody-cha%C5%82upnicze/#findComment-4463699
  • 4 weeks później...
Adam M.
Adamie z pirometrami nie jest tak różowo :(.
Sam się wachałem nad ich zakupem dla siebie ale
ich dokładność pomiaru jest o kant dupy rozbić więc nimi da się jedynie wykryć większe mostki ale mniejszych już nie.
Dokładność rzędu +-2oC (czyli w sumie 4oC) to już może być różnica temperatur między temp. pomieszczenia a temp. powierzchni ściany. Dodatkowo dochodzi powtarzalność np. co do 1oC i ta nasza metoda chałupnicza robi się naprawdę chałupniczą i to raczej do domu w stanie "chałupniczym".
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/151281-termowizja-metody-cha%C5%82upnicze/#findComment-4514066
Mierzylem tanim (ok 400) pirometrem z roboty co sie u mnie dzieje. Generalnie sprawdza sie dobrze do badania czy na calej powierzchni jest taka sama temperatura. Za duzo jest zmiennych wsp. emisyjnosci zeby porownac rzetelnie np temp sufitu z KG i sciany.
Tak czy owak wyszlo ze straty w przewodach od rekuperatora na strychu nieogrzewanym oblozonych 15 cm welny (bez folii) to jakies 10 stopni. Do tego jeszcze narozniki przy sciance kolankowej znaczaco zimniejsze niz reszta sciany mimo 20 cm styro na zewnatrz ....
Takie same efekty/dokladnosc mozna uzyskac termometrem na podczerwien tylko ilosc pomiarow ciut wieksza. Tylko ze to nie rozwiazuje problemu co dalej z tymi mostkami :-)
https://forum.murator.pl/topic/151281-termowizja-metody-cha%C5%82upnicze/#findComment-4514673
A to pirometr nie pozwala zmienić współczynnika emisyjności?
https://forum.murator.pl/topic/151281-termowizja-metody-cha%C5%82upnicze/#findComment-4516496
...znowu się wtrącę na dwa słowa... Krysiek może i pirometr pozwala na zmianę współczynnika emisyjności, ale mimo tego nie zastąpi on nigdy kamery....
wiem, że moje zdanie może spotkać się z krytyką, ale uważam, jak już wcześniej pisałem, że nie da się pomiarami pirometrem uzyskać tego samego co kamerą....
każdy kto weźmie do ręki kamerę zrozumie to od razu...
po prostu jest chyba ludzką niemożliwością dokonanie takiej ilości pomiarów i przestawienie wyników w sposób tak czytelny jaki daje obraz z kamery....
przede wszystkim podczas dokonywania pomiarów pirometrem (które muszą trwać dość długi okres czasu) mogą się zmienić warunki co może mieć wpływ na wyniki.... w kamerze widzimy dany obszar z jego temperaturami w tym samym czasie i już samo to sprawia, że jest to pomiar o wiele bardziej przydatny do analizy....
https://forum.murator.pl/topic/151281-termowizja-metody-cha%C5%82upnicze/#findComment-4516616
Niektóre zwykłe kamery video posiadają tzw. Nightvision pozwala to na nagrywanie w nocy jako film czarnobiały. To coś w rodzaju noktowizora- cieplejsze na obrazie jest jaśniejsze. Jakby sfilmować tym dom w zupełnej ciemności- może pokaże miejsca którymi ucieka ciepło ? Tylko nie krzyczcie mocno za ten pomysł ;-)
https://forum.murator.pl/topic/151281-termowizja-metody-cha%C5%82upnicze/#findComment-4522226
