Dom mam już zamieszkały, wybudowany w technologii Porotherm 30 cm i ocieplony styropianem gr. 10 cm . Od pewnego czasu zauważyłem że jak sa duże wiatry to z kontaktów elektrycznych czuć dosyć silny nawiew powietrza. Zastanawiam się gdzie tu jest błąd: czy w ociepleniu budynku? Styropian do ocieplenia był z Termoorganiki FS-15 .
https://forum.murator.pl/topic/151284-nawiew-powietrza-z-kontakt%C3%B3w-elektrycznych/
Też tak mam, ale nie jest to jakoś szczególnie wyczuwalne - trzeba przyłożyć rękę. Co to jest? :-) nie mam przewodów w peszlach, są normalnie pod tynkiem. styropian był klejony po obwodzie, nie na placki.
Czy to rzeczywiście jakiś błąd czy taka przypadłość świeżych domów (mieszkam od 1,5mies.) lub domów z dziurawych pustaków?
https://forum.murator.pl/topic/151284-nawiew-powietrza-z-kontakt%C3%B3w-elektrycznych/#findComment-4436022
Też mi wieje z kilku, też jest to wyczuwalne tylko jak dłoń przyłożę do kontaktu.
Mam dom z porothermu + styropian - nie wiem czy na placki czy na "okółko" był kładziony.
Myślę że to kwestia niedokładnie przylegającej zaprawy do "dziurek" porothermu - bo kontakty na 100% nie są przewiercone na zewnątrz ;)
Dodatkowo mam niewielką szczelinę między styropianem fundamentu a ociepleniem właściwym ścian - będzie uzupełnione przy robieniu cokołu wokół domu.
Czytałam kiedyś o tym "zjawisku" na forum i nigdy bym nie przypuszczała że u mnie też się to zdarzy, styropian na ścianach jest już 3 rok, elewacja dobrze się trzyma, nic nie popękało, styropian zaciągnięty siatką z klejem i na to tynk barwiony w masie, dom w stanie surowym nie wyglądał jak na "kurzej łapce" tylko jak kawał dobrze wymurowanej chałupy - a tu proszę jaka niespodzianka.
https://forum.murator.pl/topic/151284-nawiew-powietrza-z-kontakt%C3%B3w-elektrycznych/#findComment-4436082
Trzeba sprawdzić czy puszka dobrze obsadzona, jeśli ma luzy to wtrysnąć tam pianki. Powinno pomóc, ale porotherm ma swoje kanaliki i gdzieś coś nie zostało dobrze zrobione. Niestety ale nagminne jest klejenie na placki styropianu, bo przecież ściana ma oddychać i musi być przewiew. No i jak widać jest przewiew sprawny ;)
https://forum.murator.pl/topic/151284-nawiew-powietrza-z-kontakt%C3%B3w-elektrycznych/#findComment-4436392
Zacytuję samego siebie: "styropian był klejony po obwodzie, nie na placki".
A uprzedzając pytanie: Na pewno. akurat miałem urlop ;-)
https://forum.murator.pl/topic/151284-nawiew-powietrza-z-kontakt%C3%B3w-elektrycznych/#findComment-4436444
... a pomiedzy styropianami?
One jakos sie lacza, prawda?
Czasami przy lukarnie lub balkonie sa drobne nieszczelnosci i przy silnym wietrze potrafi byc to wyczuwalne.
Moze przy oknach, drzwiach itp. nalezy szukac przyczyny.
Moze byc jak z przeciekajacym dachem, plama w sypialni nr 1 a dach "dziurawy" nad sypialnia nr 2 - woda znalazla sobie taka droge po wiezbie i juz.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/151284-nawiew-powietrza-z-kontakt%C3%B3w-elektrycznych/#findComment-4436453
To normalna fizyka. Gniazdka są w ścianie i odbierają zimno ze ściany, a że zimno lubi się wciskać tam gdzie jest ciepło, powstają mikro zawirowania powietrza i robią wrażenie jakby wiatr wciskał się do domu.
Podczas dużych wiatrów, ściany zewnętrzne bardziej się schładzają i pomimo ocieplenia zwiększa się warstwa schłodzonego muru od zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/151284-nawiew-powietrza-z-kontakt%C3%B3w-elektrycznych/#findComment-4436535
Pzdr.
No styropiany się łączą, ale przecież na to idzie klej, siatka, tynk...
Gdzieś ten "wlot" musi być - dodam że to samo tyczy się łączników od oświetlenia - tylko że one po zamontowaniu nie mają już dziurek więc nikt nie zauważa. A generalnie (przynajmniej u mnie) dotyczy to wszystkich puszek na ścianach zewnętrznych.
A czy znajdzie się ktoś kto nie ma dziurawych pustaków i też mu wieje?
https://forum.murator.pl/topic/151284-nawiew-powietrza-z-kontakt%C3%B3w-elektrycznych/#findComment-4436605
Czyli gdyby ściana nie była z dziurawki to też powinno tak się dziać.
https://forum.murator.pl/topic/151284-nawiew-powietrza-z-kontakt%C3%B3w-elektrycznych/#findComment-4436608
Wszystko zależy od ocieplenia i grubości ściany ( przecież wiatr nie wciśnie się przez tynk).
Huragany nie powstają z wiatru tylko z mieszania się warstw powietrza. Gniazdo jest osadzone w puszcze, wypełniają ją przewody a reszta to powietrze. Puszka jest w ścianie. Jeżeli warstwa ściany, w której jest osadzona puszka nie jest tak ciepła jak jej wewnętrzna ( czyli od środka mieszkania) warstwa - a na pewno nie jest, występuje różnica temperatur, taki mały cyklonik. Ciepło próbuję tam się wcisnąć a zimno "wycisnąc":rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/151284-nawiew-powietrza-z-kontakt%C3%B3w-elektrycznych/#findComment-4436636
Różnica ciśnień/temperatur.
Wiatr znajdzie sobie drogę, jeśli nie puszką to uszczelką lub parapetem.
Na marginesie puszki zostały źle osadzone.
Puszki osadzone na gipsie (dowolnej zaprawie) nie mają tej przypadłości.
Puszki osadzone (trzymane) w warstwie tynku mają tą przypadłość - za puszką jest pusta wnęka.
Ktoś tu doradził wstrzyknięcie pianki.
Pomysł nie do końca szczęśliwy, pianka wypchnie puszkę z wnęki.
Temat można rozwiązać na kilka sposobów, najprostszy w wykonaniu i nie najdroższy to zastosowanie zaślepek.
Takie zaślepki montuje się w pokojach dziecięcych i w gniazdkach DATA.
Lokalny elektryk będzie wiedział o co chodzi i doradzi w zakupie.
https://forum.murator.pl/topic/151284-nawiew-powietrza-z-kontakt%C3%B3w-elektrycznych/#findComment-4436837
aaroncio to dobrze wyjasnil
raczej Wam tam nie wieje tylko dostaje sie peszlem zimne powietrze, w lecie nie poczujecie
wyczuwacie roznice temp i wydaje sie wam ze wieje
zapewne macie jakies wyjscia(peszlem) dla gniazdek i oswietlenia na zewnatrz i tamtedy zimne powietrze moze dostawac sie do srodka
jesli uszczelniac to tylko wszystkie wyjscia peszli na zewnatrz i zrobic to od zewnatrz pianka np
albo zasilanie obwodow zewnetrznych zrobic na osobnych petlach w osobnych peszlach i problem zniknie - to juz pewnie nie wchodzi w rachube
ja mialem zjawisko lekko inne...a mianowicie cieple powietrze wydostawalo mi sie peszlem z poddasza na strych nieogrzewany i w peszlu wykraplala sie woda (na szczescie to peszel na kabel telewizyjny byl)
Edytowane przez face
https://forum.murator.pl/topic/151284-nawiew-powietrza-z-kontakt%C3%B3w-elektrycznych/#findComment-4436865
Możecie mi wytłumaczyć, w jaki sposób wiatr wchodzi do kanałów kablowych ( zakładam, że przewód nie jest zagipsowany pod tynkiem, tylko w peszlu).
W jak sposób dostaje się do tego peszla? Przenika przez ściany? A jeżeli przewód jest położony bezpośrednio pod tynkiem, to w jaki sposób wiatr się tam dostaje?
Cudów nie ma i nie ma co wymyślać niestworzonych teorii. Różnica temperatur!!! :wiggle:
Zapomniałem jeszcze dodać , że jest napisane- z gniazdek, nie z jednego.
A tak na marginesie, jeżeli to komuś przeszkadza, to rzeczywiście można zastosować zaślepki, jak radzi robert sz.
PS. Tak na marginesie, mam dom drewniany (kanadyjczyk - cały z drewna) w górach.Kto wie jak wygląda szkielet i jak leci instalacja elektryczna w szkielecie wie o co chodzi.Często piździ jak cholera ale jakoś z gniazdek nie dmucha:-D
Edytowane przez aaroncio
korekta
https://forum.murator.pl/topic/151284-nawiew-powietrza-z-kontakt%C3%B3w-elektrycznych/#findComment-4436886
Bo gniazdka (puszki) masz "opatulone szczelnie" wełną.
Tutaj jest mowa o Porothermie.
Nie masz racji. Wełna nie jest wiatroszczelna ani wodoszczelna. Drewno ma inne właściwości izolacyjne niż materiały cementowe.
Dobrze izoluje i dom szybko się nagrzewa, bo drzewo nie absorbuje ciepła. Ale też szybciej się wychładza. W ścianie drewnianej, niezależnie czy jest pomiędzy wełna, czy jest cała z bali, nie występują takie różnice temperatur jak w betonach i dlatego w gniazdkach nie ma "wiatrów".
https://forum.murator.pl/topic/151284-nawiew-powietrza-z-kontakt%C3%B3w-elektrycznych/#findComment-4436920
My tu piszemy o takiej przypadłości, śniegiem z kontaktów mi nie wali :) więc problemu wielkiego nie ma.
Nie sadze żeby podwiewał wiatr pod styropian, bo po kilku większych wichurach szczątki mojej elewacji fruwałyby po działce i okolicy - a tak nie jest w dodatku pęknięć jakichkolwiek brak.
Myślę, że to jest tak jak ktoś napisał że występują zawirowania ciepła ściana zimna ściana.
PS. te pomarańczowe wsadki od gniazdek w porothermie mam osadzone na gipsie - nawet już zapomniałam o tym.
https://forum.murator.pl/topic/151284-nawiew-powietrza-z-kontakt%C3%B3w-elektrycznych/#findComment-4436926
