kominek nie jest mile widziany ze względu na komin, który generuje pewne straty, ale potem tak czy inaczej pojawiają się dziwne wynalazki typu biokominek :)
  • Odpowiedzi 46
Wśród wad kominka wymienia się także zbyt dużą moc, co powoduje zbyt duże podniesienie temperatury w salonie, ale:
1) można kupić zamiast kominka kozę (taką z zewnętrznym doprowadzeniem powietrza)
2) można włożyć więcej szamotu ograniczając komorę spalania(np. u mnie mieszczą się trzy kostki brykietu , drewno opałowe bez dodatkowego rąbania w ogóle by nie wlazło, mogę palić dokładając jedną - dwie kostki co dwie godziny, co daje moc 1.5-3 kW i w zupełności wystarcza)
  • 3 weeks później...
Ano właśnie, nie wiem co zrobić z domem pasywnym nagrzewającym się w tempie ekspresowym w wypadku grzania kominkiem.
Dodatkowo ten wiecznie otwarty mostek termiczny w postaci mega ;) komina na zewnątrz.
Mozna jeszcze użyć piecyka na pelet do domów pasywnych. Moc 5,5kW , zasilanie powietrza z zewnątrz no i można modulować mocą. W tym wypadku ciepło równomiernie rozchodzi się po domu. Nie trzeba do niego dużego komina , jakieś 80-100mm
tez mam zagwozdke z kominem kominka i energooszczednoscia - czy:
* umiescic kominek wewnatrz domu (aby odzyskac cieplo z nagrzanego komina)
* umiescic kominek na scianie zewnetrznej a komin wypchnac na zewnatrz (bo to tak wielki mostek termiczny)
ktos to liczyl? pewnie zalezy tez od tego ile sie pali....
  • 4 weeks później...
Jeśli budujesz komin to zbuduj go porządnie tzn:
Komin musi być wysoki. (Popatrz na kominy w domach angielskich). W tej sytuacji najlepiej umieścić komin w środku domu tak aby przechodził przez kalenicę. Oczywiście komin powinien być ocieplony na całej wysokości. W przeciwnym razie będziesz zużywał dużo energii na podgrzanie komina do temperatury roboczej i tyle samo będziesz tracił na jego wystudzenie,że o problemach z kondensatem w sytuacji palenia na pół gwizdka nie wspomnę.
Edytowane przez orko
  • 3 years później...
Specjalnie dla Was mamy cykl filmów z budowy domu pasywnego pod Warszawą. Inwestorzy, Marzena i Jarek, którzy starają się do dofinansowanie dla NF15, będą mieli w domu kominek. Czy ten wybór nie przeszkodzi w uzyskaniu szczelnego budynku?
Zobaczcie wszystkie odcinki cyklu: Budowa domu pasywnego krok po kroku. Zapraszamy
Czekamy na Wasze pytania na temat domu pasywnego. Odpowiemy filmem z ekspertem. Warto je zadać TUTAJ.
