marlen7 14.12.2010 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Witam, właśnie ociepliliśmy część poddasza wełną. Wczoraj zauważyłam przecieki. Od strony zachodniej nawiało nam bardzo dużo śniegu przez dachówki wentylacyjne ( wieneberger L15) i folia wiatrochronna przeciekła. Czy to normalne ? Będzie trzeba ściągnąć wełnę i suszyć dach a otwory dachówek czymś zatkać. To jest zachodnia strona dachu i ciągle tam wieje wiatr. czy coś zostało zrobione nieprawidłowo ? pozdrawiam i dziękuje za sugestie Marzena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151304-nawia%C5%82o-du%C5%BCo-%C5%9Bniegu-przez-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 14.12.2010 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 To, że nawiewa śniegu pod dachówki to normalne ale to, że przecieka krycie wstępne nie (choć przy folii to normalne). To są właśnie uroki folii. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151304-nawia%C5%82o-du%C5%BCo-%C5%9Bniegu-przez-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-4437875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marlen7 15.12.2010 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 Mieszkam w starym domu krytym karpiówką która ma 100 lat i takich problemów nie ma. Te nowe systemy budowania i krycia dachu nie zawsze się sprawdzają ( myślę o foliach, które miały nie przeciekać). Pozdrawiam Marzena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151304-nawia%C5%82o-du%C5%BCo-%C5%9Bniegu-przez-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-4438090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurm28 15.12.2010 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 Mam podobny problem, z tym, ze u mnie śnieg wpadł przez nieobrobione i nie zabezpieczone miejsca przy oknach wyłazowyych i kominach, oraz zapewne kominkach wentylacyjnych. Być moze również przez wentylacyjne. Poza tym jak wieje - a wieje często, to mi wiatr po poddaszu hula. ) Na wiosnę chyba trzeba bedzie rozebrać ocieplenie, uszczelnić wszystko co sie da i ocieplic ponownie - może dać dodatkową wełnę 5 cm w poprzek, a potem połozyć płyty regipsowe, zaszpachlować wszystkie otwory i czekac na następną zimę. ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151304-nawia%C5%82o-du%C5%BCo-%C5%9Bniegu-przez-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-4438236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 15.12.2010 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 Trzeba zrobić szczelne krycie wstępne . Inaczej będzie gniło , wda się grzyb. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151304-nawia%C5%82o-du%C5%BCo-%C5%9Bniegu-przez-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-4438372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurm28 15.12.2010 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 Hmmm... ale jak teraz to zrobić?Przeciez nie zewę dachówek, kontrłat i nie będe kładł od nowa folli czy tez deskował całego dachu.Jakos to musi działać - ta technologia nowa - żeby nie gniło.Jedyne co mi przychodzi do głowy to od środka uszczelnić wszelkie nieszczelnosci w tej folli paroprzepuszczalnej.Myslałem, żeby dać między tę folię, a krokwie zwykłą folię czarną, ale sie chyba zrobi termos... a moze nie.Tak na prawdę to musze to najpierw rozebrać, zobaczyć gdzie jest nie szczelne i pozatykać.Reszta chyba jest OK. pzdrk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151304-nawia%C5%82o-du%C5%BCo-%C5%9Bniegu-przez-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-4438456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 15.12.2010 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 Jakos to musi działać - ta technologia nowa - żeby nie gniło. pzdr k Potrzebna jest do tego poprawna wentylacja dachu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151304-nawia%C5%82o-du%C5%BCo-%C5%9Bniegu-przez-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-4438558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marlen7 16.12.2010 06:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 Hej , ja już nie rozumiem, i musi być dach szczelny - bo ten śnieg nieszczęsny pada , i musi folia niby oddychać, bo wilgoć musi być odprowadzona. Tylko niech producenci folii nie piszą , nie przepuszcza wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151304-nawia%C5%82o-du%C5%BCo-%C5%9Bniegu-przez-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-4439438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 17.12.2010 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 membrana sama w sobie nie przepuszcza wody przynajmniej do srodka , jezeli przecieka to zle jest wykonane wstepne krycie i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151304-nawia%C5%82o-du%C5%BCo-%C5%9Bniegu-przez-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-4441019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziecielewski 21.12.2010 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2010 witam!!Śnieg nawiało wentylacją a prawdopodobnie złożyło się tak że zakład foli jest akurat na tej wysokości i stąd te przecieki , powstał jakiś owis foli. Mój dziadek i ojciec zawsze powtarzają jak folia to konkretny zakład , te wszystkie sklejanie taśmami pic na wode. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151304-nawia%C5%82o-du%C5%BCo-%C5%9Bniegu-przez-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-4448092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marlen7 07.01.2011 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 wrócę do wątku bo nie wiem co robić. dziś przyszła odwilż, a nią rozpoczęło się kapanie przez już nałożoną wełnę mineralną pomiędzy krokwiami. Sprawdziłam folię , przemokła i przemarzła tylko od strony zachodniej,tak gdzi wieją porywiste wiatry, przemokła 30 cm pod gąsiorami i potem pod dachówkami wentylacyjnymi. Folia jest ułożona na 15 zakłady, wykonawca się zarzeka że wszystko zrobił zgodnie z sztuką. i co teraz mam zrobić ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151304-nawia%C5%82o-du%C5%BCo-%C5%9Bniegu-przez-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-4471972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.01.2011 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 Zamontować folię paroizolacyjną! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151304-nawia%C5%82o-du%C5%BCo-%C5%9Bniegu-przez-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-4474072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 08.01.2011 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 Zamontować folię paroizolacyjną! Pozdrawiam. A co ze słynnym oddychaniem i wietrzeniem wełny, bez którego podobno gnije? To nie prowokacja, pytam, serio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151304-nawia%C5%82o-du%C5%BCo-%C5%9Bniegu-przez-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-4474079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.01.2011 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 Wełna nie gnije bo to produkt mineralny. Paroizolację montujemy od środka w celu utrudnienia dostępu pary wodnej od wewnątrz do izolacji cieplnej. Wietrzenie "oddychanie" wełny następuje przez folię wstępnego krycia wysoko paroprzepuszczalną. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151304-nawia%C5%82o-du%C5%BCo-%C5%9Bniegu-przez-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-4474091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 08.01.2011 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 A to zasugerowałeś położenie folii od strony mieszkania a wełna niech moknie? No może i zadziała, tylko co to za izolacja wtedy będzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151304-nawia%C5%82o-du%C5%BCo-%C5%9Bniegu-przez-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-4474100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.01.2011 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 A na jakiej podstawie twierdzisz, że ona jest moczona wodą z zewnątrz?! "Marlen7" stwierdziła, że z wełny kapie gdyby była zamontowana folia paroizolacyjna nie mogłaby tego stwierdzić. Brak folii paroizolacyjnej mógł spowodować przedostanie się dużej ilości pary wodnej przez wełnę i wykroplenie się a nawet zamarznięcie kondensatu na folii. Zjawisko zaistniało w najwyższym miejscu w okolicy kalenicy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151304-nawia%C5%82o-du%C5%BCo-%C5%9Bniegu-przez-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-4474125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 08.01.2011 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 nie wiem jak powinno być ale u mnie folia jest kładziona od dolu do góry, czyli jak poleci woda z dachu to na łączeniu folii woda poleci do pomieszczeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151304-nawia%C5%82o-du%C5%BCo-%C5%9Bniegu-przez-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-4474134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.01.2011 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 Jak piszesz o folii paroizolacyjnej to jest ona źle zamontowana. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151304-nawia%C5%82o-du%C5%BCo-%C5%9Bniegu-przez-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-4474138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 08.01.2011 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 Drogi Andrzeju, Marien napisała wyraźnie: Witam, właśnie ociepliliśmy część poddasza wełną. Wczoraj zauważyłam przecieki. Od strony zachodniej nawiało nam bardzo dużo śniegu przez dachówki wentylacyjne ( wieneberger L15) i folia wiatrochronna przeciekła. Tak więc Twoje uwagi są nietrafione. Marzeno, może zainteresuje Cię odpowiedź rzeczoznawcy jednego z producentów dachówki. Bo Andrzej to Ci raczej nie podpowie nic sensownego. Śnieg ma prawo dostawać się pod dachówkę. Przy silnych opadach i wietrze, dzieje się tak na każdym dachu. Jest to zjawisko zupełnie normalne w naszej strefie klimatycznej. Co więcej, oprócz śniegu pod dachówkę może też dostawać się kurz, pył czy deszcz. Żadne z nich nie może jednak przenikać przez warstwy znajdujące się pod dachówką. Zasada w tym wypadku jest taka, że dach musi być szczelny jeszcze zanim położona zostanie dachówka, nie może przeciekać w żadnym miejscu. Dachówki mają bowiem za zadanie nadać mu trwałości, chronić przed promieniami UV; pełnią też oczywiście funkcję estetyczną. Natomiast to właśnie zadaniem hydroizolacji, czyli folii, deskowania i/lub papy, jest zatrzymywanie wody. Cały system krycia dachu, obejmujący zarówno same dachówki jak i podkład pod nimi, ma za zadanie uzupełniać się i kompleksowo zapewniać wodoszczelność, długowieczność, estetykę i inne pożądane cechy. Opisane wyżej cechy dachówki i hydroziolacji są poruszane m.in. w publikacjach takich jak „Ceramiczne pokrycia dachowe. Szczegóły wykonawcze” oraz „Atlas dachów. Dachy spadziste”. „Atlas dachów”, czyli polskie wydanie znanej niemieckiej publikacji Dachatlas, tak opisuje kwestię podkładu i oddziaływań, którym poddawane jest pokrycie: „Dachy kryte małymi elementami są wskutek dużego udziału spoin odporne na deszcz, jednak nie są wodoszczelne (…) Lotny śnieg i zacinający deszcz mogą być wdmuchiwane przez spoiny pokrycia. Przy łagodnym spadku dachu wiatr może pędzić w górę wodę opadową z połaci i wtłaczać przez spoiny do wnętrza. Wnikanie śniegu i deszczu przez otwory nawiewne i wywiewne jest nieuniknione”. Dlatego bardzo ważną kwestią, która ma kluczowy wpływ na późniejszą szczelność dachu i jego nieprzeciekanie, jest układanie folii. Folia nie może być przerwana. W przypadku folii jednowarstwowych, podczas przybijania kontrłat mogą powstawać dziury w membranie. Folie trójwarstwowe mają tendencję do zakleszczania tej dziury, dzięki czemu woda nie przecieka. Dlatego, jeśli inwestor zdecyduje się na folię jednowarstwową, powinno się mocować dodatkowe uszczelki w miejscu przybijania kontrłat. Inną ważną kwestią o której nie wolno zapomnieć w kontekście ochrony przed przeciekaniem, jest właściwe ułożenie folii wokół komina. W tym miejscu membrana powinna być wywinięta do góry i dodatkowo zabezpieczona. Jeśli dach nie przecieka, przedostawanie się śniegu pod dachówki nie jest powodem do zmartwień. Natomiast jeśli woda przedostaje się na ściany i do wnętrza domu, oznacza to, że hydroizolacja (podkład) jest nieszczelny i należy skonsultować się z rzeczoznawcą lub doświadczonym dekarzem, jak temu przeciwdziałać. Warto dodać, że o szczególny rodzaj podkładu (najlepiej dach pokryty w całości papą) trzeba zadbać przede wszystkim wtedy, kiedy: poddasze jest użytkowe, dach ma mały kąt nachylenia, a warunki pogodowe obejmują silny wiatr i deszcz oraz duże opady śniegu (np. w górach na odsłoniętej przestrzeni). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151304-nawia%C5%82o-du%C5%BCo-%C5%9Bniegu-przez-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-4474160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.01.2011 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 Drogi "JoShi" "marlen7" napisała wczoraj dość wyraźnie: ...dziś przyszła odwilż, a nią rozpoczęło się kapanie przez już nałożoną wełnę mineralną pomiędzy krokwiami. Sprawdziłam folię , przemokła i przemarzła... ... przemokła 30 cm pod gąsiorami i potem pod dachówkami wentylacyjnymi... Stwierdziła, że folia przemokła a w moim przekonaniu osiadła na niej wilgoć z wewnątrz. Oczywiście mogę się mylić ale wyciągam wnioski z przedstawionego opisu a nie wizji lokalnej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151304-nawia%C5%82o-du%C5%BCo-%C5%9Bniegu-przez-dach%C3%B3wki-wentylacyjne/#findComment-4474208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
