dzisiaj po przyjściu na budowę przeżyłem załamanie, dwa stropy (piwnica i parter) zostały rozsadzone przez mróz
20 z 42 płyt kanałowych zostało wypełnionych wodą po wielkich ulewach jesiennych, przyszedł mróz i rozsadził mi dwa stropy
czy ktoś z Was miał taki sam problem z płytami kanałowymi i wie co dalej robić?
poniżej zdjęcia
dlaczego firmy wykonujące płyty kanałowe nie wykonują fabrycznie 2-3 otworów w dolnej części każdego kanału na wypadek dostania się tam wody?
nawet w oryginalnej instrukcji montażu tych płyt nie ma nawet wzmianki o tym!
http://lh4.ggpht.com/_cOXR8kRyKYk/TQeC9rCOAXI/AAAAAAAAAYk/um8S3EYf3LI/uszkstrop01.jpg
http://lh6.ggpht.com/_cOXR8kRyKYk/TQeC9ltI7rI/AAAAAAAAAYo/CGa0gdPzY5Q/uszkstrop02.jpg
http://lh6.ggpht.com/_cOXR8kRyKYk/TQeC95Gfv2I/AAAAAAAAAYs/eWo3KnZ9Qg0/uszkstrop03.jpg
http://lh5.ggpht.com/_cOXR8kRyKYk/TQeC-Y9E_WI/AAAAAAAAAYw/bzrgPKloIbA/uszkstrop04.jpg
http://lh4.ggpht.com/_cOXR8kRyKYk/TQeC-YXziSI/AAAAAAAAAY0/UyWvCS4oYhI/uszkstrop05.jpg
Edytowane przez budowa2011
https://forum.murator.pl/topic/151316-p%C5%82yty-stropowe-kana%C5%82owe-rozsadzone-przez-mr%C3%B3z/
dlatego aby nie odbierać roboty budowlańcom !
Przykra sprawa ,ale tragedii nie ma.
Po prostu wpadka.
Na szczęście beton w tej strefie, czyli w strefie rozciągania, jest wspomagany przez zbrojenie i to ono przenosi obciążenia.
Jak pewnie zauważyłeś był on bardzo cienki.
Przy obecnej pogodzie będzie trudno cokolwiek zrobić , ale można się pokusić o odmrażanie, np. pokojami.
Zatkać otwory okienne,drzwiowe, nawiercić otwory w płytach i ogrzać pomieszczenie. I tak po kolei.
Na wiosnę , przy tynkowaniu naprawić powierzchnię sufitu.
Edytowane przez Zbigniew100
Tam gdzie rozsadziło Ci te płyty były otwory które nie przenoszą żadnych obciążeń jak pustaki w zwykłym stropie. Najważniejsze są "słupki" między otworami. Ale nie wydaję mi się żeby mogło je uszkodzić. Puściło w najsłabszym miejscu. Ciekawy przypadek.
czyli ponawiercam jutro otwory na wylot w każdym kanale, czy po jednym otworze 10mm wystarczy czy zrobić wieksze np. 16mm?
bedę się modlił o odwilż, te "placki" co odpadły to mają około 1-2 cm grubości czyli tak jak piszecie że puściło w najsłabszym punkcie.
jutro sprawdze czy słupli głównenie zostały uszkodzone ale dopuki nie stopnieje lód to nic nie zobaczę.
jeden budowlaniec mi powiedział że jak już bedzie dobra pogoda to muszę skuć każdy pęknięty kanał z góry na całej długości, na dole wyłupać co jest do wyłupania, zadeskować i zalać betonem B30 i dobrze zawibrować, czy tak zrobić?
Jakie masz wiertło takie będzie , 10,12 ,16, woda zejdzie.
Tylko uważać bo może porazić prądem.
Nie bardzo widzę potrzeby rozkuwać na całej długości.
Odkuć co ma odpaść , podszalować , wykuć z góry otwór , wlać betonu,
Żeby beton za daleko się nie rozlewał to można od spodu wsadzić w kanały kawałki styropianu i opiankować.
Betonem w kanale nie wzmacniamy płyty tylko zasklepiamy otwór.
Oczywiście te uszkodzenia niech obejrzy kierownik budowy.
jutro ma przyjechć kierownik budowy i zobacze jaką podejmie on decyzje
też tak myslałem ze nie ma sensu zalewać całego kanału, zrobię tak jak piszesz że tylko tam gdzie wysadziło
Z ciekawości zapytam skąd w tych plytach tyle wody? Stały niezabeonowane długo czy tyle wody naszlo w kanały juz po zabetonowaniu? Dziwne to i przykre.
rok niestety do suchych nie nalezal
Czy:
- otwory okienne są zabezpieczone?
- dach jest w stanie zamkniętym?
Jeśli 1xNIE to nic nie rób, bo problem powróci 50cm dalej.
dachu nie ma jeszcze, jest sam strop, nie było mnie na budowie 2 miesiace a lało ponoć dzień w dzień i nasiąkneły wodą
czerwone strzałki na poniższym zdjęciu pokazują że można zalewać betonem całe kanały, ale jak to zrobić żeby nie kuć całego kanału od góry? na dole to wiadomo: wykuć to co się "rusza" i zadeskować, następne pytanie to jak włożyć tam to zbrojenie? moje płyty mają długośc 3,8m oraz 5,6m
http://lh4.ggpht.com/_cOXR8kRyKYk/TQ-v4CywXSI/AAAAAAAAAZg/NSVl_RmxOx8/zeran1024b.JPG
Rozumiem ,że pomysł ze zbrojeniem to sugestia kierownika.
Uważam ,że nadmierne rozkuwanie kanałów od góry może negatywnie wpłynąć na nośność płyt. Na środku rozpiętości mamy strefę ściskaną , wiec jej naruszenie nie wchodzi w grę. Jeżeli już rozkuwać to przy ścianach, ale tam z kolei będzie trudno włozyc zbrojenie.
Zbrojenie należy więc wkładać od spodu, w miejscach uszkodzeń, odcinkami z ewentualnym zakładem.
Proszę porozmawiać z kierownikiem, może zastosować beton ze stalowym zbrojeniem rozproszonym.
Jak zapełnić kanał ?
Wykonać otwory fi 160 , przystawić metrowy kawałek rury PCV fi 160 i wlewać beton konsystencji ciekłej lub pół ciekłej , Pamiętać o odpowiednim składzie.
No i wibrator.
te czerwone strzałki pokazują w jaki sposób można/należy uciąglić płyty na podporze pośredniej
nie kombinuj,zaproś na budowe zawodowca o specjalizacji konstruktor
jeśli te dziury są sporadyczne to pewnie skończy się na metodzie "lekkiej-mokrej"
