mysiul 14.12.2010 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 (edytowane) Moje wymiary bramy garażowej wynoszą od góry do chudziaka 5002 cm szerokości i 2550 cm wysokości. Czy w takim otworze uda się zamontować bramę Wiśniowskiego 5000 x 2250 cm? Coś mi wyglada na to, że wykonawca trochę spieprzył robotę, bo po wylaniu posadzki + 10 cm styropian wychodzi, że otwór w pionie będzie wynosił 2400 cm. Czy wchodzi jakies inne rozwiązanie, aby uniknąć zakupu niestardowego, a przy tym droższego rozmiaru ? Edytowane 14 Grudnia 2010 przez mysiul Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151318-niestandardowa-brama-gara%C5%BCowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 14.12.2010 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Hmm.. nie wiem jak sobie wyobrażasz zamontowanie bramy o wysokości 225cm w otwór 255? Brama nie jest z gumy, by ją rozciągnąć. Te 30 cm możesz zmienić:- wylewajac nowe nadproże,- robiąc duuużą wylewkę, - robiąc wyższą bramę Rozmiar 500x225 - cena katalogowa 4600zł (złoty dąb). brama 500x240 - 6100 Ten sam rozmiar w Krispolu 5400zł. ceny netto, katalogowe za samą bramę. Policz czy taniej będzie kupić dopasowaną bramę, czy może.. kombinować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151318-niestandardowa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-4437278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mysiul 14.12.2010 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Hmm.. nie wiem jak sobie wyobrażasz zamontowanie bramy o wysokości 225cm w otwór 255? 10 cm + 5 cm wylewka = 240 cm Czy można założyć z 15 cm styropianu na górę ? W jaki sposób mocowana jest brama ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151318-niestandardowa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-4437300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 14.12.2010 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 10 cm + 5 cm wylewka = 240 cm Czy można założyć z 15 cm styropianu na górę ? W jaki sposób mocowana jest brama ? 5 cm w garażu to mało. Według mojej oceny nie będzie żadnego problemu z montażem bramy, a nawet przeciwnie będzie prawidłowo docieplone nadproże. Bramę montuje się od środka, na otynkowane ściany. Uwaga!! Niezbędna jest określona wysokość od spodu nadproża do sufitu. To zależy od typu i producenta .Trzeba to sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151318-niestandardowa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-4437364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mysiul 14.12.2010 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 (edytowane) No właśnie planuję ocieplenie 15 cm......., a posadzkę zrobi się na 5 cm styropian i 10 wylewka (2 samochody) Ok czyli mogę w ciemno jutro podpisywać umowę na wykonanie bramy 5000 x 2250 mm Dzięki . Edytowane 14 Grudnia 2010 przez mysiul Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151318-niestandardowa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-4437387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 14.12.2010 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 No właśnie planuję ocieplenie 15 cm......., a posadzkę zrobi się na 5 cm styropian i 10 wylewka (2 samochody) Ok czyli mogę w ciemno jutro podpisywać umowę na wykonanie bramy 5000 x 2250 mm Dzięki . Brama 225 w otwór 240? A podporę wału i napęd zamontujesz do styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151318-niestandardowa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-4437415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 14.12.2010 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Aby prawidłowo zamontować bramę z prowadzeniem standardowym oraz automatyką musisz mieć min.25cm nadproża i tak jak napisał bwojtek - nie może to być styropian !!!Niech ten co Ci "spieprzył robotę" bierze się do poprawki, najtańsza opcja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151318-niestandardowa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-4437483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 14.12.2010 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Pytanie jaki rozmiar bramy był w projekcie?Są firmy, które mają do takiego otworu (5000x2400) bramy typowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151318-niestandardowa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-4437495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mysiul 14.12.2010 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Aby prawidłowo zamontować bramę z prowadzeniem standardowym oraz automatyką musisz mieć min.25cm nadproża i tak jak napisał bwojtek - nie może to być styropian !!! Niech ten co Ci "spieprzył robotę" bierze się do poprawki, najtańsza opcja. Poprawki ? Proszę o dokładny opis co ma zrobić.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151318-niestandardowa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-4437525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmax 14.12.2010 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Według mojej oceny nie będzie żadnego problemu z montażem bramy, a nawet przeciwnie będzie prawidłowo docieplone nadproże. Bramę montuje się od środka, na otynkowane ściany. Czyś ty zwariował, a do czego zamocuje wałek ze sprężynami, uszczelkę górną i prowadzenie napędu, do styropianu?! Nie wprowadzaj ludzi w błąd, górą brama musi mieć porządne mocowanie. Mysiul jak już chcesz kombinować, to musisz wylać niżej nowe nadproże, albo awaryjnie np. imregnowana kantówka zamocowana porządnie pod nadproże. Brama pod wymiar to wyższy koszt, ale też wyższy wjazd go garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151318-niestandardowa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-4437542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 15.12.2010 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 To fakt, że z tej sytuacji mogą wyniknąć zalety. Kiedyś też myślałem, że da się zamontować bramę niższą niż otwór (i nawet niedawno widziałem takie "cudo" - piszę to z drwiną), ale po całym nadprożu "idzie" mocowanie górnej belki. Przy tak szerokich bramach powinno to być trwałe mocowanie. Na moje oko brama niższa od otworu może być do max 3-5 cm. Oczywiście w grę wchodzą różne patanty, ale ja się na bramach nie znam, wiec nie będę fantazjował.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151318-niestandardowa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-4438129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 15.12.2010 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 Już wyjaśniam.Po wizycie u przedstawiciela bram Wiśniowski.Brama jaką ja widziałem i o jakiej ja pisałem to bram segmentowa , z automatyk, TYP SNJest to rozwiązanie standardowe ,ze sprężynami naciągowymi po bokach.Na środku bramy nie są mocowane sprężyny. Dużo wyżej mocowany jest napęd podnoszenia.Uszczelka jest mocowana po bokach do blachy i ściany , u góry do ostatniego panela. Uszczelka dochodzi do ściany.Rozwiązanie TYP SN jest w cenie standardu opcjonalnie do TYP SSP, sprężyny skrętne z przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151318-niestandardowa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-4438371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmax 15.12.2010 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 Zbigniew, tylko sprężyn naciągowych nie stosuje się przy bramach powyżej szerokości 300cm (przynajmniej tak jest w Krispolu). Takie rozwiązanie jest najtańsze, najgłośniejsze i najmniej precyzyjne do ustawienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151318-niestandardowa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-4438452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 15.12.2010 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 Brama 5 m będzie na pewno z automatyką, więc z ustawieniem nie sądzę aby były problemy.Hałas , nie wiem. Ale tak sobie myślę ,że bez problemu można zamontować bramę ze sprężynami skręcanymi .Na środku mocuję coś takiego, SST E203/025http://www.technox.pl/cms/files/Simpson.pdf1,2,3 szt ile trzeba, do tego uchwyt sprężyn, uszczelka do panela.Osobiście uważam ,że lepiej mieć ocieplone nadproże i takie rozwiązanie, niż goły beton i wygoda dla montażysty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151318-niestandardowa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-4438472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mysiul 15.12.2010 16:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 Jestem po rozmowie z jednym z dealerów Wisniowskiego, gdzie poinformowano mnie, że można założyć jakies sruby i sprezyny (jestem laikiem w tych sprawach) zamiast z przodu na tyl. Koszty będą zwikększone o 190 zł netto (sama brama z montazem 6300 zł. Rozmawialem również z innym, chyba bardziej doswiadczonym sprzedawcą bram garazowych, który zaproponował bramę o wymiarach 5000 x 2400 w cenie 7000 zł brutto z montażem. Prawdopodobnie zdecyduję się na to drugie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151318-niestandardowa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-4438694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 15.12.2010 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 Jeśli chodzi o przeróbki to można:- wylać nowe nadproże (koniecznie zbrojone),- konstrukcja drewniana (np. krokiew) podczepiana pod istniejące nadproże, mocowanie na łączniki A jeśli nie chcesz na siłę wpychać typówki to brama na wymiar (tak jak pisałeś) koszt większy ale mniej problemów.Wg podręcznego cennika max wymiar bramy segmentowej to właśnie 5000x2400 . Powyżej to już tylko bramy przemysłowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151318-niestandardowa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-4438778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 15.12.2010 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 Dokładnie. przeróbki nie muszą wyjść taniej. Pozostaje zaakceptować wysokość i cieszyć się, bo antena od CB nie będzie zaczepiać o bramę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151318-niestandardowa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-4438828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_FIX_ 15.12.2010 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 I Żukiem będzie można wjechać bez problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151318-niestandardowa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-4439029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
friedmar 05.01.2011 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Moje wymiary bramy garażowej wynoszą od góry do chudziaka 5002 cm szerokości i 2550 cm wysokości. Czy w takim otworze uda się zamontować bramę Wiśniowskiego 5000 x 2250 cm? Coś mi wyglada na to, że wykonawca trochę spieprzył robotę, bo po wylaniu posadzki + 10 cm styropian wychodzi, że otwór w pionie będzie wynosił 2400 cm. Czy wchodzi jakies inne rozwiązanie, aby uniknąć zakupu niestardowego, a przy tym droższego rozmiaru ? Nadproże w bramie służy wyłącznie jako przestrzeń ukrycia łuku i mechanizmu równoważenia. Jeżeli wybierzesz Wiśniowskiego UNIPRO to masz tam typówkę o wysokości 2500 ale jeżeli nie planujesz wysokiego otworu możesz go pomniejszyć czymkolwiek. Żeby nie montować np. stalowej konstrukcji dla sprężyn skrętnych w tym wypadku doradzam sprężyny naciągowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151318-niestandardowa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-4468441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Małosia1 16.01.2011 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 A co zrobić w sytuacji, gdy nadproże ma tylko 17 cm (wewnątrz, od końca otworu do sufitu w garażu). Jestem kompletnym laikiem w tematach technicznych, zamówiłam bramę segmentową z automatyką wayne dalton 4500x2125 i w specyfikacji wyczytałam, że minimalna wysokość nadproża to 25cm. Czy da się jakoś zamontować tą bramę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151318-niestandardowa-brama-gara%C5%BCowa/#findComment-4488996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
