pawstone 15.12.2010 01:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 Witam!Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość podłączenia ogrzewania podłogowego do istniejącej instalacji grawitacyjnej. W łazience przechodzą dwie rury które wychodzą od razu z podłogi czy jest możliwe od montowanie grzejnika który jest do nich podłączony i przyłączenie ogrzewania podłogowego do tych rur? ( czy może trzeba ciągnąć rury do pieca?). Ogrzewanie podłogowe chciałbym miec tylko w łazience a wszystkie pozostałe grzejniki zostawić. Czy wówczas bedzie potrzebna pompa obiegowa (łazienka ma wymiary 4x3m)? o ile centymetrów takie ogrzewanie obniży pomieszczenie?bardzo proszę o pomoc,pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151329-pod%C5%82%C4%85czenie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 15.12.2010 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 zawsze jest możliwość pytanie czy się opłaca????? jeżeli Twoje ogrzewanie jest stricte grawitacyjne to musisz zamontować cały zestaw do podłogówki rozdzielacz pompkę zawór mieszający itd. i musi to być zrobione z zgodzie z układem grawitacyjnym czyli do rozdzielacza zachowane spadki, a i tak zawór mieszający może stawiać za duży opór dla systemu grawitacyjnego i wtedy trzeba wstawić pompkę na piecu, robiło się też takie tanie systemy podłączone z powrotu ale czy to się da wykonać w Twojej łazience to może odpowiedzieć hydraulik który jest na miejscu po dokładnym obejrzeniu całej instalacji, to o ile podniesie podłogę zależy od sytuacji i wybranego sposobu montażu i rodzaju wylewki jaką zastosujesz nie mniej jak 5cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151329-pod%C5%82%C4%85czenie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-4438177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
