Witam, powiem tak, najlepiej trafić na stelarz za płytą lub podłożyć coś za płyte np. kawałek deski tak by była większa powierzchnia scinania wyrywania czy jakoś tak... Ja nie miałem możliwości nic wkręcić do stelarza, ani podłożyć nic za płytę i wieszałem swój telewizor na 4 kołkach typu "moly" i się trzyma... Dobrze by było dodatkowo przykręcić kawałek płyty do stelarza, tak aby można było zastosować większe "moly" na dwie płyty i będzie git... Takie "moly" ma chyba 25kg/ścinanie... Na mniejsze ciężary proponuje "ślimaki", takie koszulki do płyt k/g, które mają w sobie gwint, w który później wkęca się np. wkręta do płyt k/g...
Mam nadzieję, że pomogłem... Aha, do "moly" będziesz potrzebował specjalny pistolet do ich zaciągnięcia :) (koszt ok. 25PLN)
https://forum.murator.pl/topic/151335-monta%C5%BC-uchwytu-%C5%9Bciennego-do-gipsu/#findComment-4438326
nie mam możliwości niczego podkładać, montaż musi być estetyczny
będę się starał trafić jedną stroną uchwytu w stelaż ale czy się da tak ustawić zobaczymy....
co do "molly" obawiam się że odległość między otworami będzie mała i może wyrwać ze ściany ....
jakieś jeszcze pomysły?
https://forum.murator.pl/topic/151335-monta%C5%BC-uchwytu-%C5%9Bciennego-do-gipsu/#findComment-4438363
Kup stojak ;) , a tak poważnie: jaki rostaw otworów masz w tym uchwycie ?! co masz za stelarzem: płytę g/k czy moze jakąś ścianę-mur (cegła, itp.)
Może warto zrobić obok otwór, włożyć za płytę kawałek drewna lub blachy i dziurę załatać, pogipsować i pomalawoać.... Jeżeli sprzęt jest bardzo drogi to warto się pomęczyć :)
https://forum.murator.pl/topic/151335-monta%C5%BC-uchwytu-%C5%9Bciennego-do-gipsu/#findComment-4438735
pytanie do zawodowców:
jak / czym i w ogóle czy się da zamocować uchwyt ścienny pod specjalistyczny projektor do ściany z gipsu
problem w wadze całego "urządzenia" ok 25kg....
uchwyt na 4 otwory, ramię ok 30-40cm
Kołki (moly, ślimaki) nie wytrzymają.
Co jest po drugiej stronie ściany?
Z czego jest ściana?
https://forum.murator.pl/topic/151335-monta%C5%BC-uchwytu-%C5%9Bciennego-do-gipsu/#findComment-4439046
racja że ślimak nie wytrzyma są takie kołki do płyt gipsowych które wyglądają jak kotwica mają sprężynkę taką że ramiona się składają i wchodzą za płytę przez mały otwór, jak niema nic za płytą bo ktoś zapomniał zamocować to wieszam ma nich grzejniki i jeszcze nie było reklamacji
https://forum.murator.pl/topic/151335-monta%C5%BC-uchwytu-%C5%9Bciennego-do-gipsu/#findComment-4439299
