bartekw. 15.12.2010 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 WitamMam kocioł MCR 24 podłączony do sprzegła hydraulicznego (rura fi 40, długości ok. 0,5 m) z trzema obiegami: podłogówka z pompą Grundfos UP 15-13 B, nagrzewnica centrali went o mocy 5 kW z pompą Grundfos UPS 25 40 i c.o. z pompą Grunfdosa ALPHA + 24 40. Mój problem to wysoka temperatura powrotu na kotle mimo dużej różnicy temperatur w obiegu c.o. rzedu 15 C. Nagrzewnica od wentylacji pracuje bardzo rzadko, a podłogówka sterowana jest zaworem 3-drogowym. Mam pytanie, czy przypadkiem pompa kotła nie jest za mocna w stosunku do pozostałych pomp ? Jesli tak to co mogę zrobić ? pozdrawiam Bartek W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151341-sprzeg%C5%82o-hydrauliczne-zr%C3%B3wnowa%C5%BCenie-przep%C5%82yw%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 15.12.2010 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 a czy masz automatykę za pomocą której piec gazowy widzi temperaturę w sprzęgle lub automatykę wyłączającą piec po nagrzaniu sprzęgła dookreślonej temperatury? Inną sprawą jest to że aby sprzęgło prawidłowo funkcjonowało rzeczywiście moc pompy pieca nie może być silniejsza niż moc pomp po stronie odbiorczej w takim przypadku można pokombinować ustawianiem biegów na poszczególnych pompach np: na pompie od pieca zmniejszyć bieg lub jeżeli nie można zmniejszyć to zwiększyć po stronie obiegów grzewczych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151341-sprzeg%C5%82o-hydrauliczne-zr%C3%B3wnowa%C5%BCenie-przep%C5%82yw%C3%B3w/#findComment-4438706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 15.12.2010 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 TUTAJa dla automatyki kotła wystarczy temperatura powrotu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/151341-sprzeg%C5%82o-hydrauliczne-zr%C3%B3wnowa%C5%BCenie-przep%C5%82yw%C3%B3w/#findComment-4439017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
